На форуме: 36
Старый 25.08.2016, 18:53   #141
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
по схеме коллектор Т5 имеет непосредственную связь с выходом видео (по переменке не развязаны) в реале же выходы разделены по переменке и постоянке (проверял на рабочем ресе) у меня на видеовыход прет постоянка -как выловить откуда?
по схеме видеовыход нарисован не правильно
на этих двух транзисторах собран усилитель тока,вход и выход разделён конденсаторами
поэтому желательно менять пару и заменить конденсатор по выходу ,ищется тестером или мультиметром за пару минут
Старый 25.08.2016, 22:52   #142
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
Всем спасибо -ларчик просто открывался рез по выходу (75 Ом) раз показывал 280 Ом раз 600 -короче с ним бяка вышла - сейчас заменил и картинка нормуль.
Дамп который под 4100 так и оставил.
Последний раз редактировалось kreshnot; 26.08.2016 в 00:20.
MAXIMUS1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 17:13   #143
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Ребят, подскажите как правильно должен быть распаян порт RS 232 в самом ресивере (ORTON 4060 CX)? У меня так....это правильно?
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 19:04   #144
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
А что смущает? 2-3-5земля на самой ком-фишке, а в ресивере соответственно.
Старый 13.09.2016, 20:59   #145
Djovan
когда начинаю прошивать...ничего не происходит, просто висит на ресивере надпись ASH
Старый 13.09.2016, 21:31   #146
Ну так там же не в одном шнурке трабла может быть...
Старый 13.09.2016, 22:24   #147
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=8062 Читаем,думаем, не жмем денег и несём к мастеру.
Быстро,надежно и без выноса мозга пользователям форума.
Старый 13.09.2016, 23:09   #148
Djovan
проверил всё основное напряжение:
отклонение есть только по линии 12 вольт - 14,6V и по линии 22 вольта - 26.2V .......это критично?
Старый 13.09.2016, 23:25   #149
hunter-001
Вам поможет осциллограф.Напряжения допустимые.
Старый 10.10.2016, 08:27   #150
Inferno
Ресивер: Orton 4060cx
Inferno пока неопределено
Уважаемые участники форума, у меня к вам вопрос такого плана. У меня тюнер Orton 4060CX Plus, года два работал как часы, а пару дней назад начал гудеть, как трансформаторная будка которая на улице стоит, и перестал давать картинку и звук, сообщая при этом что нет сигнала. При этом когда подключаешь кабель с антены, он уходит в ребут?
По поводу первой части вопроса, я разобрал тюнер, шум идёт с драйвера питания тюнера, могут эти две проблемы быть частью одной, если да, то как её решить?
Заранее спасибо.
Inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 08:43   #151
Сетевой електролит, типа 47 мкф на 400 вольт.
Старый 10.10.2016, 09:00   #152
Volniy
Ресивер: qe-sat HD-t20
Volniy пока неопределено
Я здесь новичёк и в этом дело на счёт тюнеров тоже.Я хотел бы узнать на счёт своего ресирвера.Он у меня qe-sat Hd t20.У него нет русского меню и как можно сделать меню.И можно ли его прошить? Сколько в нете искал про него данные и ни чего нет
Volniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 21:23   #153
skolin
И что за ресивер такой? Может q-sat t02 HD.
Старый 11.10.2016, 08:36   #154
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10191 тема не про этот тюнер?
Старый 11.10.2016, 09:59   #155
Volniy
Здравствуйте!!! спасибо что ответили.Нет не тот то что вы написали.Я написал как есть.Я тогда сфоткаю коробку и сам тюнер И покажу фото.
Старый 11.10.2016, 10:05   #156
Volniy
Его в Дубае покупали.Из за этого нет русского меню.Есть только можно вставить русские буквы чтоб написать на русском имя спутника и всё.Вобщеем меню сложное
Старый 07.02.2017, 23:29   #157
Yarik666
Ресивер: orton 4060
Yarik666 пока неопределено
Здравствуйте! У меня вопрос по тюнеру Orton 4060СХ. После скачка напряжения вылетел сетевой электролит, 2 диода которые рядом с ним, и на плате тюнера маленький желтый предохранитель. Я их заменил, тюнер работает, но пока не прогреется минут 10-15 изображение как бы немножко пульсирует. Собственно вопрос в том это может повлиять на дальнейшую работу или можно все так и оставить. Если это чем то грозит, то подскажите, пожалуйста, где дальше искать причину. Заранее спасибо.
Yarik666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 23:41   #158
Yarik666
Ресивер: orton 4060
Спасибо, сейчас заменю их все).
Старый 08.02.2017, 09:55   #159
konon
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
konon пока неопределено
не совсем понятно, что значит "пульсирует" помехи могут появиться при сдохшем кондерчике от l7 на видеовыход... (ТС30-если память не изменяет).
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 11:31   #160
Yarik666
Ресивер: orton 4060
Сообщение от konon Посмотреть сообщение
Изображение ели заметно плавает вверх-вниз. Как на старых мониторах если поставить низкую частоту развертки. В глаза это сильно не бросается, а после 10-15 минут работы вообще пропадает. Спасибо за совет, сейчас доделаю питание если не пропадет буду знать где копать)
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
