На форуме: 7
Старый 03.07.2016, 15:05   #1
Lapu-Leen
Ресивер: GI s8120 и SkyWay Nano2
Lapu-Leen пока неопределено
По умолчанию SkyWay Nano 2 нужен реболлинг?
Доброго времени суток. В общем, не могу понять что не так со SkyWay Nano 2 - периодически не запускается, индикатор мигает зелёным красным. Питание проверял осциллографом вроде всё ОК. Заметил, что если дать ему постоять с включенным питанием, то потом если заново воткнуть блок питания может запуститься и стабильно работать. Пробовал предварительно нагревать радиатор процессора до 45C эффект вроде есть, то есть стартовал один раз сразу, другой раз со второй попытки, но если дать остыть и попробовать снова нагреть, то почему то уже не запускается. Может просто совпадение? На материнской плате есть контрольная точка TP502 на ней при работе присутствует 3.3В(когда не запускается соответственно 0в), а так же ещё на одном конденсаторе появляется 3.3в, на другом 1.2в. Но поблизости на плате нет DC/DC конвертеров так что это наверное кондёры не источников питания, к тому же эти напряжения постоянно присутствуют в других точках на плате. Собственно пытаюсь понять, отсутствие напряжений и есть причина неисправности, или это работающий проц даёт команду и соответствующие ключи подают это питание куда-то дальше по схеме?
Lapu-Leen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 00:49   #2
Lapu-Leen
Стабильно запускается после нагрева процессора до 45-50градусов. Грел оперативку, кондёры возле процессора - нет реакции. Чтоб уж не было сомнений поменял часть конденсаторов - результат тот же, только с подогретым процессором запускается и работает. Что посоветуете, менять процессор, может что-то упустил и не проверил?
Старый 10.07.2016, 20:06   #3
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
А прогреть феном как видяху?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 20:56   #4
Lapu-Leen
Сам не пробовал, но как я понял такой прогрев даст только временный эффект. К тому же есть у меня сомнение, вдруг всё таки в питании причина, заметил, когда поменял кондёры в цепи питания проц стал меньше и дольше нагреваться, т.е. видимо пульсации были слишком большими. Сейчас на плате осталось несколько "родных" конденсаторов, решил их тоже для верности заменить на новые, а пока ресивер стартует после 8 минут "прогрева" и передёрнутой вилкой питания, причём проц при этом нагревается всего до 36-38 градусов.
Старый 24.07.2016, 14:19   #5
Lapu-Leen
Заменил все конденсаторы - никаких изменений, может сразу включиться, а может спустя 10-20 минут.
Старый 10.04.2018, 17:41   #6
Lapu-Leen
В общем по прошествии почти двух лет решил попробовать реанимировать аппарат, благо нашёл человека с ИК станцией и опытом работы с BGA. В итоге помогла замена процессора на STI7111-BUC покупал на aliexpress.
Может кому-то эта инфа будет полезной.
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.04.2018 в 17:48. Причина: ненужно размещать никаких ссылок
Восстановление Optibox Anaconda (аналог Skyway Nano). Anthrax Optibox HD 13 16.03.2020 22:32
Обзор SKYWAY NANO Admin SKYWAY HD 10 22.03.2012 17:43
FAQ по SKYWAY Admin SKYWAY HD 5 23.05.2011 08:57
