SkyWay Nano 2 нужен реболлинг?
Доброго времени суток. В общем, не могу понять что не так со SkyWay Nano 2 - периодически не запускается, индикатор мигает зелёным красным. Питание проверял осциллографом вроде всё ОК. Заметил, что если дать ему постоять с включенным питанием, то потом если заново воткнуть блок питания может запуститься и стабильно работать. Пробовал предварительно нагревать радиатор процессора до 45C эффект вроде есть, то есть стартовал один раз сразу, другой раз со второй попытки, но если дать остыть и попробовать снова нагреть, то почему то уже не запускается. Может просто совпадение? На материнской плате есть контрольная точка TP502 на ней при работе присутствует 3.3В(когда не запускается соответственно 0в), а так же ещё на одном конденсаторе появляется 3.3в, на другом 1.2в. Но поблизости на плате нет DC/DC конвертеров так что это наверное кондёры не источников питания, к тому же эти напряжения постоянно присутствуют в других точках на плате. Собственно пытаюсь понять, отсутствие напряжений и есть причина неисправности, или это работающий проц даёт команду и соответствующие ключи подают это питание куда-то дальше по схеме?
Стабильно запускается после нагрева процессора до 45-50градусов. Грел оперативку, кондёры возле процессора - нет реакции. Чтоб уж не было сомнений поменял часть конденсаторов - результат тот же, только с подогретым процессором запускается и работает. Что посоветуете, менять процессор, может что-то упустил и не проверил?
А прогреть феном как видяху?
Сам не пробовал, но как я понял такой прогрев даст только временный эффект. К тому же есть у меня сомнение, вдруг всё таки в питании причина, заметил, когда поменял кондёры в цепи питания проц стал меньше и дольше нагреваться, т.е. видимо пульсации были слишком большими. Сейчас на плате осталось несколько "родных" конденсаторов, решил их тоже для верности заменить на новые, а пока ресивер стартует после 8 минут "прогрева" и передёрнутой вилкой питания, причём проц при этом нагревается всего до 36-38 градусов.
Заменил все конденсаторы - никаких изменений, может сразу включиться, а может спустя 10-20 минут.
В общем по прошествии почти двух лет решил попробовать реанимировать аппарат, благо нашёл человека с ИК станцией и опытом работы с BGA. В итоге помогла замена процессора на STI7111-BUC покупал на aliexpress.
Может кому-то эта инфа будет полезной. |
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3. |
