25
Смени загрузчик на родной (что-то из этой оперы во вложении)
Boot 1[1].30 for 8001S.rar
15.9 Кб
65
21.04.2011, 09:21
#5
Спасибо огромное,вот только в архивах нет инструкции,а посмотреть что в нем не получается запускается медиа плауер,или его надо в прошивальшик и как прошивку заливать,где можно почерпнуть такую инфу.
21.04.2011, 20:59
#6
25
Читай и делай, только смотри, не сделай еще хуже - угробишь рес! Читай на форуме соответствие прошивок и загрузчиков!
21.04.2011, 21:22
#7
Вот я тоже об этом,где-то попадалась инфа,что надо делать откат и иметь заводскую сохраненную прошивку иначе джитаг тебе в помощь,ну ладно сейчас изучу и буду пытаться,спасибо за помощь.
21.04.2011, 22:18
#8
GUK,большой облом ни чего не выгружает,постоянно выдает тайм аут эррор,а при прошивке выдает прошивка такая-то не соответствует модели прошивки такой-то,похоже ни чего не получится.
22.04.2011, 22:49
#9
25
Значит льешь не ту прошивку, или не с соответствующим загрузчиком.
Уже можно было фотку выложить системной инфы реса, а то у меня туго с ясновидением
Кстати, в метабокс 6 лились прошивки от ариона (там проц 5518). Так что в Интерстаре она никоим боком быть не могла.
23.04.2011, 08:51
#10
Приношу извинения как-то не подумал про системную инфу,хотя в пост №3 написал нужно сменить версию загрузчика т.к стоит
:основная G8C5M1S3[R3133],версия загрузчика 1.42,нужно поставить G8C5M1S3[R5217] версия загрузчика 1.44, про то что не может быть я знаю,но знакомый не помнит,просто сказал,что что- то типа мета-бокс или мета-сат,в интернете я нашел только первый,а вообще-то может быть какой ни будь медиа и дело не в этом ,дело как сменить версию загрузчика/
23.04.2011, 22:46
#11
25
Ну так в СТБДаунладе выбираешь бут онли и вперед! Или так все безнадежно?
А вот это похоже на неработающий компорт или проблему с кабелем. Может тот кент, который лил метабоксовские прошивки снял разъем с компорта в ресе или еще хуже-угробил при выключении на горячую. По-любому пытайся слить что-нибудь с реса перед тем, как что-то заливать.
P.S. Да и ваще, что хочешь добиться сменой загрузчика? Пару ключей можно ввести ручками.
24.04.2011, 18:30
#12
Кабель норма,я на своем попробовал все выгружает и загружает,у нас со знакомым одинаковые ресы и я сходу хотел с реса на рес перелить,выдал ошибку,начал компом заливать и та-же ошибка,типа несоответствие модели и когда его рес подключил к телеку в инфе увидел что версии загрузчика разные и токо тогда он сказал что года 3 назад ему прошивали и как ты написал похоже из-за одного ключа на спорт канал угробил,вот и искал инфу по смене версии загрузчика,сейчас отдал и сказал смотри фта мотор есть,обойдется без шары,так-что вопрос снят.
01.12.2011, 15:48
#13
Доброго времени суток подскажите пожалуйста как можно реанимировать ресивер Golden interstar 775CR PVR на базе ALI M3329D проблема следующая,ресивер при включении в сеть включается и перезагружается до бесконечности попытки прошивать через COM результатов не дают, может проги не те пользовался разными.
Помогите буду признателен. Спасибо.
01.12.2011, 20:17
#14
25
Такие симптомы могут быть и не из-за неправильного залитого софта. При перегрузке шин, особенно 22-27 вольт на питание конвертора происходит то же самое.
Линейный вид
Текущее время: 11:46 . Часовой пояс GMT +3.
