Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
18
Дамп для Sat Integral S-1226 HD K3 от netosatel
Мусор убран, фавориты созданы, каналы рассортированы тематически.BISS-OK.
Спутники: 90+85,2+75+36+13+4,8+4
Фавориты: RUS,HD,FILMS,KIDS,POZNAVATELNYE,TRIKOLOR ,SPORT,MUS IC,XXX,PLUS 2,PLU 3,PLUS 4,PLUS 7,NTV PLUS,UKR
Порты ставим свои.
Фавориты редактируем на свое усмотрение.
02.03.2016, 10:09
#47
Ресивер: U2C S+ Maxi HD . Globo 4100. OpenBox-X800.
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня поеду забирать тюнер.как раз во время-триколор второй день малевич.что корявый русский это уже малость напрягает.ну а что фавориты не переименовуются так это для меня не существенно.
интересно открывает этот тюнер триколор на 56 гр.?
02.03.2016, 10:14
#48
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
10
fastyg
А можно этот дамп поставить на Jeferson X-003?
Думаю нельзя. Там прооцесоры разные.
02.03.2016, 12:23
#49
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
13
Я так понял что Jeferson X-103 HD это копия Sat-Integral S-1226 HD K3 только без картоприемника. Вопрос в том какой лучше брать X-103 HD или S-1226 HD K3 разница 150 гр. В одном интернет-магазине появился U2C K3 но нет в наличии.
02.03.2016, 15:49
#50
18
подскажите ключи в каком формате должны быть,чтоб в тюнер залить???
02.03.2016, 16:53
#51
10
guruli
Возьми любой дамп с ключами, залей его на флешку, (формат FAT32) Потом в меню ресивера заходишь в "Инструменты" -----> Обновления по USB ----> Upgrade Mode -----> Key only -----> Начать -----> Подтвердить действие.
Удачи!!!!!
02.03.2016, 17:21
#52
18
Uriy7007
Удачи!!!!!
С дампом это понятно, меня интересует сам файл ключей в каком формате должен быть?
02.03.2016, 18:05
#53
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
13
guruli
А сохраните ключи на флешку, и увидите формат, должно быть как заливать так и сливать
02.03.2016, 18:20
#54
10
felyx7
Абсолютно верно! )))
02.03.2016, 19:06
#55
18
felyx7
Если б была эта функция я и не спрашивал, есть только функция сохранить дамп на флешку и всё.
02.03.2016, 20:00
#56
Сказал(а) спасибо: 9,286
65
guruli
В формате Key, если это клон сат интеграла ключи подойдут от него и от линейки Sky Prime, я на свой SkyPrime Micro ставил на пробу ключи от сат интеграл.
02.03.2016, 20:03
#57
Ресивер: u2c denis
13
guruli
Извините, я знаю два варианта сохраненния и так же как и вы пытаюсь разобраться, зайдя в флешку есть кнопка сохранить, и всплывает список каналы, дампы, ключи, или через инструменты, если не так, скажите, не злитесь, в теории это так, прошивка может быть с другими нюансами
03.03.2016, 12:18
#58
Забрал вчера вечером.изучал до 2 часов ночи.
при сортировке каналов действительно бывает виснет.фавориты переименовываются.
на 36 открывает тв1000 мегахит,тв1000 экшен.нешн джеографик.два канала с футболом.тнт,стс.хастлер и еще штук 5-8 каналов.точно не помню
прошивка от 22.12.2015г.
если надо выложу(фаворит только один-неуспел еще посортировать)
папка интсрументы-называется смотрю и плачу.ну нафига мне арабский фильм к примеру.как бы это все облагородить...может можно свое туда вставить?
в Scam пишет статус работает(working).
дата окончания 2017-04-02.
это что?
хотелось что бы G-Share...
но подозреваю,что что то другое...
и что такое Net client config? настраивать G-Share?
вообщем впечатления так сказать тюнер как тюнер.
03.03.2016, 12:36
#59
10
igorelk
это что?
Как фавориты переименовать?
03.03.2016, 12:53
#60
18
igorelk ,давай вылаживай а там посмотрим что к чему, кстати разобрался с DLNA и теперь смотрю фильмы с компа, если интересует подскажу что надо сделать.
Линейный вид
Текущее время: 03:54 . Часовой пояс GMT +3.
