Схемотехника, Мастерская Схемы тюнеров, jtag и другое |
#621 |
![]() Регистрация: 10.09.2013
Ресивер: f500fta
Ребята, вопрос! Принесли openbox x800, при включении шнура в розетку появляется какой то писк, вроде бы из процессора ну и горит две точки. Если шнур пару раз высунуть и всунуть в розетку, то писк пропадает, остаются гореть две точки. Напряжения на выходе БП все в норме, так же в норме и 2.5в после диодов. Интересует что за писк из проца! Хозяин говорит перед тем как рес сдох, неоднократно вырубался сам, лечил передергиванием вилки в розетке. После какого то n-ого раза такого передергивания, рес помер окончательно и загорелись две точки. Подключал jtag (проверенный, на микрухе), не определяет проц, пишет FFFFFFF. Подсказать кто нибудь что нибудь может? Буду очень благодарен! )))
#622 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
#623 |
Ресивер: f500fta
Да я сам в шоке )). Но пищит действительно что то в районе проца или из него. Отключаю бп от мамки, ничего не пищит. А насчет пульсаций, имеете ввиду что кондеры могли пошабашить? Кстати на работе осциллограф есть, надо будет посмотреть!
#624 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#625 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,200
#626 |
Ресивер: f500fta
#627 |
![]() Регистрация: 02.02.2013
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
скоріше за все писк в блоці живлення по причині втрати ємності мережевим електролітом,як результат міняти також по 3,3 та 5вольт
#628 |
#629 |
![]() Регистрация: 30.03.2013
Ресивер: openbox 770
Посоветуйте.... openbox 810 - вечером выключил, работал нормально, на сл. день включил - пишет <нет сигнала> и с динамика ТВ слышен шум. Картинка на ТВ нормальная, проверил меню- нет уровней сигнала. Принёс с другой комнаты тюнер - работает нормально, сделал вывод : с кабелем и дайсиком всё нормально. У кого есть опыт, где искать посоветуйте......
#630 |
В связях ВЧ селектор-проц. Пистоны отгнивают со временем. При условии, что по питанию проблем нет.
#631 |
Спасибо, питание на выходе БП согласно схемы, пистоны уже проверял ( прозванивал китайским тестером), на in out - 16.01 -16.03 v. Что ещё нужно посмотреть ?
#632 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
И на какой поляризации 16.01 -16.03 v ?
#633 |
#634 |
Валерій1966 и duman спасибо большое за подсказку. Действительно вышли из строя сразу три транзистора, A928A. Выпаял из старого 800- го, и всё заработало. Предполагаю из за того что ночью, выключали свет и аварийная деска автоматом запускалась, потому что за ночь и микроволновка вышла из строя и фотореле наружного освещения. Всем ещё раз спасибо !
#635 |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Ресивер: golden interstar dsr-8005
здраствуйте форумчане прошу вашей помощи в ремонте тюнера openbox x-800 достался з не рабочим бп после замени згоревшего сопротивления 470ком бп заработал питания в норме после включения никакой реакции табло не светитца вихода на тв нет после осмотра вияснилось что разйом на переднюю панель ктото умудрился поставить на виворот переустановил включил тоже никакой реакцыи проверил связь проц -озу проц-флеш пистони все в норме питание проца озу флеш в норме есть только пульсация напряжения от 0-4вольт на HCF4053. 9/10/11.нога и D11 .может вилетел проц через неправильно подсоединений разйом или можна запустить подскажите з чево начинать.
#636 | |
reset,кварц |
#637 |
![]() Регистрация: 20.09.2012
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 67 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
знатоки подскажите пожалуйста. у колеги стоит две тарелки с двойными головками. два тюнера gi 8120 lite и openbox 820. головки на амос сириус и хотберд. отдельно тарелка на 36. gi 8120 lite показывает нормально. на опенбоксе нет сигнала. подключил опенбох вместо 8120- работает. поставил на место - работает. выключил опенбокс - снова нет сигнала. или поработает пару минут и снова нет сигнала. не пойму, в чем причина? тарелка с 36 подключена только к 8120
#638 |
![]() Регистрация: 03.11.2014
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,032
superpuper111! Добрый вечер! Ето барахлит ресивер надо его в ремонт уменя тоже опенбокс глючил с сигналом был наремонте у моего колеги. Точно непомню что он делал. Но после ремонта он уменя поработал пол года и снова начал барахлить с сигналом. Лутше купить другой рес потому что уних болячки со сигналами они очень капризные .
Спасибо за внимание! |
#639 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
Имхо,лучше качественно отремонтировать. Возможно что проблема не такая уж и сложная, при условии что ресивер будут ремонтировать а не ремонтоугадывать по популярному здесь принципу - "покажите на рисунке какую детальку поменять".
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.04.2016 в 22:45. |
#640 |
![]() Регистрация: 03.12.2008
Ресивер: orton 403
Огромное СПАСИБО koder !!! Мой случай! Вылечил .
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
