На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C M2 Mini/Maxi
Старый 31.01.2016, 17:06   #1
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
По умолчанию Обсуждение U2C M2 Maxi & Mini
Мастер код: код 5236
Старый 20.02.2016, 15:23   #2
Beretyg
Ресивер: u2c
Beretyg пока неопределено
Сообщение от vova-sp Посмотреть сообщение
Дамп U2C M2 без фаворитов 3 головки сир.амос.хотб.pover Vu
Спасибо!!! А подхдят ли дампы от u2c S+ ? И IPTV Плиз!!!!
Beretyg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 00:41   #3
vova-sp
Аватар для vova-sp
Ресивер: orton 403
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 66 раз(а) в 20 сообщениях
vova-sp скоро придёт к известности
Дампы не подходят.
vova-sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 14:23   #4
iiggoorr
Ресивер: U2C S+
iiggoorr пока неопределено
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста дампом на U2C M2 по аналогии как на u2c s+ http://forum.volsat.com.ua/showpost....5&postcount=32
конечно если есть у когото
iiggoorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 16:23   #5
Коля1111
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 15
Коля1111 пока неопределено
Подскажите как на U2C M2 mini настроить интернет интертелеком юсб
Коля1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 20:35   #6
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
номер дозвона #777,логин и пароль большими буквами IT .
только в том случаю,если тюнер видит модем
Старый 15.05.2016, 21:29   #7
viktor_59
Ресивер: amico mini Ортон 4100с
Сказал(а) спасибо: 307
viktor_59 как роза среди колючекviktor_59 как роза среди колючекviktor_59 как роза среди колючек
Подскажите какая прошивка на U2C M2 min
viktor_59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 19:42   #8
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
petry скоро придёт к известности
По умолчанию Обсуждение U2C m2 Maxi & Mini
Как правильно настроить u2c m2 для просмотра триколора? Недавно купил рес, а триколор не работает. Ключи залил рабочие, в СА настройках
EMU Ecm- Enable
EMU Emm-Enable
Card Ecm- Enable
Card Emm-Enable
Check crcvia-Enable
TS Delay-отключeн
TS Delay time-0500
Uart Share-отключен
Все эти настройки-менял, включал, отключал, а триколор так и не заводится. Где копать??? Подключал шаринг-работает без шаринга-никак.
petry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 18:38   #9
nsrues
Ресивер: AMIKO 8900
nsrues пока неопределено
Меню -настройка системы- Условный доступ - Редактор ключей - Нажимаем FAV - и ключи заливаются.
nsrues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 19:22   #10
petry
Ресивер: globo 4100
Сообщение от nsrues Посмотреть сообщение
Все решилось-перезалил ПО, сделал сброс на заводские и трико завелось.
Старый 03.07.2016, 11:24   #11
sonik65
Ресивер: U2C S+ ; U2C M2
sonik65 пока неопределено
Здравствуйте. После прошивки загрузчика header_bootloader_Master1512A.bin ресивер ушел в ребут и больше не загрузился. зеленый диод горит. Посоветуйте что нибудь. Неужели слетел загрузчик и теперь только через программатор? И для чего вообще рекомендуется сменить загрузчик? со старым новые софты не грузятся или как?
sonik65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 15:47   #12
TNT
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 21
TNT на пути к лучшему
Здравствуйте! попробуйте такой метод восстановления: взять прошивку и переименовать ее в файл force_upgrade_rom.bin
Затем положите ее в корень флешки.
Воткните флешку в тюнер, потом тюнер в сеть.
Если не получиться, проделайте тоже самое, но перед включением в сеть, нажмите кнопку МЕНЮ на передней панели тюнера, и воткните его в сеть.
Старый 03.07.2016, 19:53   #13
sonik65
У меня мини читал что нужно зажать левую кнопку. К сожалению безрезультатно и через RS232 тоже. Если слетел загрузчик то он ничего не грузит.Пожалуйста ответьте обязательно ли менять bootloader чтобы ставить свежие прошивки. У меня есть второй такой же ресивер и я не хочу рисковать.
Старый 03.07.2016, 20:24   #14
TNT
Ресивер: U2C S+
Нет, не обязательно менять загрузчик для обновления софта.
Удачи!
Старый 04.07.2016, 17:15   #15
kanutowka86
Ресивер: u2c maxi+
kanutowka86 пока неопределено
Здравствуйте!у меня такая проблема,скачал последнюю прошивку на u2c mini HD..а она до 5% до ходит и всё!=(...до этого все прошивки становились хорошо!=) спасибо
kanutowka86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 14:05   #16
sonik65
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, 25Q128FVSG это флэш? И если прошивать на программаторе то достаточно загрузить бутлодер или там лежит еще какой-то софт и нужен будет дамп? Спасибо.
Старый 05.07.2016, 22:40   #17
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Да, это флеш. Только зачем ее шить на программаторе? Есть программа U2C S+ RS232 Restore для восстановления U2C.
Старый 15.07.2016, 21:43   #18
konatan
Ресивер: Tiger x80hd
konatan пока неопределено
взял m2 вторым тюнером в дом, объясните как залить ключи в ресивер
konatan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 21:58   #19
konatan
и как на нем настроить дисик??
Старый 15.07.2016, 23:30   #20
Romanish
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 80
вотhttp://satsat.info/u2c-s/71525-u2c-m...ml#post2684040 ,а на официальном сайте тишина с прошивками
WiFi адаптеры для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 8 14.10.2017 15:34
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
