На форуме: 36
Старый 22.01.2016, 17:06   #61
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
при попытке соединиться с тюнером через джитаг пишет вот такое-FileVersion = 1.0.6.11
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 0000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
Старый 22.01.2016, 17:07   #62
sat78
что даёт такую ошибку? тюнер Sky Fly 750 plus принесли типа после прошивки неудачной...
Старый 22.01.2016, 17:21   #63
nikolayn
Ресивер: Dreambox 800SE
Сказал(а) спасибо: 32
nikolayn пока неопределено
Там наверное процесор ALI.
Dreambox 800Se 4,5,13,36 ADSL.
nikolayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 17:31   #64
sat78
ставлю ALI-вообще ничего не происходит....может в режим дебуг не перевёл? куда паять провод с питанием 3.3 ?
Старый 22.01.2016, 17:49   #65
nikolayn
Тепер саме важливе: Для того щоб програма визначила процесор і флеш-память нам необхідно перевести приймач при його включенні у режим відладки(debug). Тому під час вмикання приймача, замикаємо порожнє місце резистора R35 на декілька секунд(показано на малюнку debug).
Старый 22.01.2016, 17:59   #66
sat78
выходит что подавать питание 3.3 в не обязательно? шлейф от бп отключать от материнки?
FileVersion = 1.0.6.14
CPU ID = 00000000
Последний раз редактировалось Sereqa; 23.01.2016 в 01:43. Причина: мультипостинг
Старый 22.01.2016, 19:15   #67
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Реанімація Глобо7010
1. Завантажити прогу EJTAG_TT_1.0.6.11. Зібрати схему Jtag (можна на опорах)
2. DEBUG: Подаєм +3,3v (прямо з роз’ємну блоку живлення ресивера) через 3Kом резистор до R23 на рис. Червона точка. Включаєм тюнер й знімаєм зєднання з R23.Обовязково подати тіж 3,3v через резистор 1ком. на контакт TRST роз’ємну JTAG ресивеа.
3. При вимкненому компі і ресівері зєдн Jtag з ЛПТ портом.
4. Запустіть прогу Jtag ,вімкніть режим DEBUG, натисніть кнопку конект програми. На екрані побачите як програма визначить процессор,флешку.
Якщо програма не конектиться, значить потрібно закрити програму потім запустити по новій.
5. Зтерти флешку.І записати boot Глобо7010 чи дамп флеш(прошивку з загрузчиком і списком каналів).Boot запише хвилин за 15,софт-біля 3 годин.Процес довгий, а у мене не було boot тому я прервав запис(вимкнув ресівер) на 8% (думаю хватило і 3-5%).
6. Відновив все на місце, продовжуємо запис ПЗ через ком порт(як завжди)
Здравствуйте! А нельзя ли перезалить картинки?
Старый 22.01.2016, 20:09   #68
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
CPU ID = 00000000
Это ни очём не говорит
Такое сообщение будет и без ресивера,при не правильном подключении к разъёму JTag,при не переведённом ресивере в отладочный режим
а что и как у тебя, никто не в курсе
Старый 22.01.2016, 20:12   #69
Denmartin30
На некоторых форумах для перевода в режим DEBUG предлагают просто выпаять R36 и поставить на место R35. Кто-нибудь пробовал?
Старый 22.01.2016, 20:14   #70
sat78
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!> ... 1 - 2.0
Старый 22.01.2016, 20:21   #71
sat78
При режиме ALI вообще никакой реакции -при выборе Mips - вот это ....
Старый 22.01.2016, 20:25   #72
Вес репутации: 73
Выше в посту я писал наверное для себя
Старый 22.01.2016, 20:26   #73
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
ANDRUHA 22 скоро придёт к известностиANDRUHA 22 скоро придёт к известности
7010 попался умер при перепрошывке не той прошывкой дважды,стираю флеш,заливаю бут,дамп или дамп, все проходит на ура но на табло пусто,только мигнет двоеточие на полсекунды. JTAG с первого поста поднял им несколько ресов,кто встречался? Может дамп+бут залить?(джитаг на резисторах)
ANDRUHA 22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:29   #74
sat78
Так как же верно его переводить в дебуг? перепаивать резистор или подать питание на R 23?
Старый 22.01.2016, 20:41   #75
sat78
Проблем с lpt портом не может быть у меня?
Старый 22.01.2016, 20:51   #76
Вес репутации: 73
Сообщение от ANDRUHA 22 Посмотреть сообщение
скрин окна EJTAG_TT покажи
Старый 22.01.2016, 21:01   #77
Вес репутации: 73
подать питание 3.3в в точку соединения R23 и R35 через резистор 3к
Старый 22.01.2016, 21:04   #78
Denmartin30
А можна скрин с меткой этой точки? А то в шапке темы картинки не грузятся...
Старый 22.01.2016, 21:09   #79
Вес репутации: 73
Сообщение от Denmartin30 Посмотреть сообщение
а мультиметр в руки взять в облом?
Старый 22.01.2016, 21:32   #80
Denmartin30
Спасибо! Ваш ответ очень пригодился!
HTML код Вкл.
Голые прошивки Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 8 28.03.2014 10:02
Загрузчики и редакторы для Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 8 13.11.2012 14:32
Инструкции и документации для Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 3 03.07.2007 14:38
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
