На форуме: 46
Старый 03.01.2016, 20:11   #1261
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 371
serg. пока неопределено
Сообщение от Чорнявий Посмотреть сообщение
Не можу точно відповісти бо не зустрічав такий ресівер но 55Х PLUS - це клон GLOBO 4100 С ( 3329 С )
да так оно и есть. спасибо lkjh за помощь
Старый 04.01.2016, 10:20   #1262
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
В чем ошибочное? Если 100%-прав.
Поясняю.Первый каскад ВЧ блока собран на транзисторе ,с усилением. Сигнал усиливается и поступает на петлевой выход в который и подключается ВЧ блок второго ресивера.Если подпален транзистор на ВЧ блоке испытываемого ресивера,то при включении через петлевой выход ресивер может работать нормально,а на прямую не работать.
Старый 11.01.2016, 21:54   #1263
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
мужики подскажите пожалуйста как снять дамп с реса.
Старый 11.01.2016, 23:49   #1264
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
kreshnot-согласен такой вариант возможен. Из практики,только 2 раза приходилось менять транзистор УВЧ. Даже грозовые,редкое явление выхода из строя.Встечалось что дорожка питания LNB А -LNB IN не перегорела, вообще испарилась"! Через руки прошло ну очень много ресов,без Б.
Это и будет ответ на неисправность,при условии что цепи формирования напряжения и тона в норме.
Старый 12.01.2016, 16:50   #1265
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Ресивер: openbox s1, openbox s6 pro+
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 255 раз(а) в 90 сообщениях
tolik_luba на пути к лучшему
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
Также как и загрузить, только в загрузчике выставляешь вместо обновить дамп и сохраняешь на комп. На сохраненный файл выставляешь расширение .abs
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 12:34   #1266
YUrii
Ресивер: NOVA HD
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
YUrii пока неопределено
4100с-4-4.8-13-36-75 Damp1.4.97.від 11.01.16.rar непрацює 36 градус
YUrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 12:38   #1267
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
На 97 не работает триколор . Работает два канала Первый и НТВ. Не доработана она под триколор.
Старый 19.01.2016, 20:36   #1268
Uriy7007
Ресивер: JEFERSON X-103 HD A1ternativa COMBO
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 73 раз(а) в 25 сообщениях
Uriy7007 скоро придёт к известности
Здравствуйте уважаемые! Хочу прошить тюнер ОРТОН 4060СХ плюс. Всё делаю как положено, но когда уже включаю тюнер в сеть для заливки самой прошивки то на дисплее ресивера пишет "ASH" и ничего не происходит, т.е процес установки не идёт. Подскажите может с пульта надо какой то код набрать? Загрузчик у меня 0.1.6 на тюнере тоже он. Спасибо за внимание!
Uriy7007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 21:02   #1269
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Читайте раздел Globo, Digital, Opticum, Orton, возможно загрузчик не тот или дамп не корректный. http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=6
Старый 19.01.2016, 21:17   #1270
tolik_luba
Сообщение от Uriy7007 Посмотреть сообщение
Попробуй другой дамп. У меня тоже такое было, три раза менял дамп только четвертый подошел.
Попробуй этот загрузчик
Тип файла: rar for_3329cx_card_reader.rar 823.7 Кб 14
Старый 19.01.2016, 21:59   #1271
Uriy7007
Все перепробовал дампы, не помогло. Кинте пожалуйста ещё загрузчик для него. У меня в ынфо тюнера пишет что загрузчик М3329С 1.0.6.
Старый 19.01.2016, 22:07   #1272
Вес репутации: 73
шьёшь через какой кабель?
Старый 19.01.2016, 22:17   #1273
Uriy7007
RS232? который подключен к PCI плате. Плату брал специально для прошивки тюнеров. Прошил много тюнеров Глобовских 4100-4100с и даже старые "арионовские" прошивались. Этот почему то не хочет..... Не могу найти причину. Вся надежда а вас....
Старый 19.01.2016, 22:27   #1274
Вес репутации: 73
проверить кабель на обрыв
если всё в норме тогда ремонт СОМ порта ресивера
Старый 19.01.2016, 22:34   #1275
Uriy7007
Он видит порт. Если я его не подключаю к порту то на дисплее ресивера не пишет ASH, он просто включается. Если же подключен то после выбора прошивки, режима и порта он не конектится а на дисплее появляется надпись ASH и ничего не происходит.
Старый 19.01.2016, 22:37   #1276
Вес репутации: 73
почитай как работает СОМ порт и не мороч голову себе и людям
Старый 19.01.2016, 22:50   #1277
Uriy7007
Начитался уже... Думал реально поможете. Ладно, видимо зря спросил. не судите строго, на форумах никогда не спрашивал, всегда всё сам искал а тут..... Сори.
Старый 19.01.2016, 22:54   #1278
tolik_luba
А номер порта на компьютере какой?
Старый 19.01.2016, 22:58   #1279
Uriy7007
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
У меня 2 порта. СОМ 1 и СОМ 2
Старый 19.01.2016, 23:13   #1280
tolik_luba
Скачай программку чекит и протестируй компорты
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
