На форуме: 2
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Все разделы прочитаны
Форум VolSat
Общий
Схемотехника, Мастерская
Ремонт тюнера Ортон 4060сх
Схемы тюнеров, jtag и другое
Страница 7 из 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Language
11.12.2015, 23:25
121
Ресивер:
все
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
Чего его там отпаивать (тогда точно повырываешь метализацию отверстий )
Всё по желанию,но окиси там море.А переходное востанавливается перемычкой
sander233
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для kreshnot
Найти ещё сообщения от kreshnot
11.12.2015, 23:27
122
Ресивер:
4100c
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Вот схема ВЧ,может поможет?
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
Схема демодулятора SHARP S7VZ0502.rar
25.5 Кб
48
sander233
serega-s
zot
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для duman
Найти ещё сообщения от duman
11.12.2015, 23:50
123
sander233
Ресивер:
4060СХ
Пока что на сегодня всем спасибо . Информации подбросили-пока буду ковыряться.
Завтра к вечеру отпишусь.
sander233
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sander233
Найти ещё сообщения от sander233
12.12.2015, 06:47
124
sander233
Ресивер:
4060СХ
sander233
Видно под ВЧ отгнила дорожка. Бросил перемычку. Напряжение теперь в норме .При присоединении кабеля не просаживается. Поляризация переключается . 3.2 вольт на ВЧ поступает.
Доброе утро Всем. Короче говоря - зацепился за него и вроде победил.
Причина как и говорили оказалась в выгнивших пистонах .Одно место нашел сразу (об этом я писал выше-поставил перемычку ) .А второе - немножко помотало нервы.
С одной ногой ВЧ на которую подходят 3.2 вольт все нормально ,а со второй тоже казалось нормально , 3.2 тоже было ,но как оказалось при десятом
замере при пошатывании блочка ,напруга стала то пропадать, то появляться . Вторая перемычка вопрос сняла.
До этого в догадках по ходу сделал немного дурной работы (поменял несколько электролитов) ,но думаю хуже от этого не будет
Огромное спасибо Всем за помощь и советы .
sat78
sander233
Посмотреть профиль
25.08.2016, 11:13
125
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
12
Всем здравия! чинил после грозы Оптикум 4060 СХ -была пробита ЛМ оборван резистор по шине 22 в. сейчас все ОК но изображение сильно насыщено, решил перешит но ничего не получилось (хотя все необходимое брал тут) картинку прилагаю которую выкидывает загрузчик.
П.С Модер удали пжлст мой пост в ветке по Ортон ( чего то глянул на морду лица реса и увиделось Ортон 4060)
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для MAXIMUS1981
Найти ещё сообщения от MAXIMUS1981
25.08.2016, 11:25
126
Ресивер:
все
75
MAXIMUS1981
напряжения СОМ-порта и CPU просмотри и попробуй прошить дампом с 4100с,если прошьётся значит АТ88 с ошибками или занижено питание
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 12:00
127
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
а не уснет? и еще - напруги СОМ в ресе?
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 12:16
128
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
Вот что пишет при прошивке дампом для 4100
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 12:23
129
svlk
Ресивер:
Amiko-8900. F-300. 4100C и другие
Сказал(а) спасибо: 784
18
Попробуйте этим загрузчиком
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
Upgrade.zip
183.1 Кб
7
MAXIMUS1981
svlk
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для svlk
Найти ещё сообщения от svlk
25.08.2016, 12:25
130
Ресивер:
все
75
MAXIMUS1981
разговор за ресивер
не работает СОМ-порт
да ,этот получше загрущик.не прошьётся тогда ремонт ресивера продолжать
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 13:40
131
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
Спасибо всем ответившим. прошился. но дампом от 4100, при этом насыщенность картинки осталась (нужно просто убрать насыщенность на тв и добавить чуток яркости и нормуль) походу косяк в железе.
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 13:47
132
Ресивер:
все
75
MAXIMUS1981
понятно что в железе
это не ремонт,а отмазка
Посмотреть профиль
25.08.2016, 14:32
133
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
ну тогда какие мысли будут? если подключить через SCART то исключим влияние эмиттерного повторителя (и соотв. косяка в нем, ) остается проц.
замена проца... нужно ли это и мне и ему?
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 14:45
134
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
хм... и таки да -с выхода SCART картинка нормуль, есть схема именно этого аппарата? а то я смотрел по Х80?
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 14:56
135
Ресивер:
все
75
MAXIMUS1981
смешно,там везде эмиттерные повторители и со SCART-а можно смотреть в разных режимах,если распайка полная на материнке и кабеля и если SCART на ТВ полный а не обрезанный
так в каком режиме был просмотр картинки?
на cpu грешить рано
Посмотреть профиль
25.08.2016, 14:58
136
Ресивер:
все
75
MAXIMUS1981
пока ответил и сам разобрался
схему возьми с 4100с в соответствующем разделе
Посмотреть профиль
25.08.2016, 17:10
137
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
схема не совпадает - по схеме 4100 Т5 и Т6 - одинаковые -3904 транзисторы у меня же стоят 3904 и 3906. пока в легком ступоре
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 17:53
138
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
Т6 (который 3906) была утечка К-Э 140 ом в оба направления. сменил уже картинка лучше но не оно. на видео выходе (тюльпан) присутствует постоянка 3,2 в -. где копать дальше? (блин позиционные обозначения на плате и схеме не совпадают, а трассировку фиг отследишь)
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
25.08.2016, 18:01
139
Ресивер:
все
75
в схеме ошибки имеются,но всёже лучше чем нет никакой
транзисторы стоят разные n-p-n и p-n-p
Посмотреть профиль
25.08.2016, 18:38
140
MAXIMUS1981
Ресивер:
Orton4100C
12
по схеме коллектор Т5 имеет непосредственную связь с выходом видео (по переменке не развязаны) в реале же выходы разделены по переменке и постоянке (проверял на рабочем ресе) у меня на видеовыход прет постоянка -как выловить откуда?
MAXIMUS1981
Посмотреть профиль
Страница 7 из 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Отправить по электронной почте
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые ресиверы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
подключение тюнера к монитору
sergeugushin2
33
16.08.2015
17:51
ОРТОН 4050CX
mazya
9
26.12.2010
22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер
Eurosat
08.02.2008
11:14
Текущее время:
05:09
. Часовой пояс GMT +3.
