На форуме: 11
Старый 12.10.2015, 23:28   #101
киев
Ресивер: недоступно
киев пока неопределено
Technosat 4060cx. Видимо вследствие броска сетевого напряжения выгорел БП (ШИМ, обвязка, ключ, сетевая банка). После ремонта БП вроде как всё работает, но тарелки нет, проверить не на чем. Клиент жалуется, что тюнер перестал видеть сигнал. В течение месяца уже два таких случая - похоже на то, что это их частая беда. Прошу подсказки тех, кто решал такую задачку.
киев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 00:01   #102
Сообщение от киев Посмотреть сообщение
Если проверить неначем,смысл брать на ремонт ресивер
Ремонт БП дело хорошее,но не вижу показаний ослика
Старый 13.10.2015, 00:45   #103
vadmur
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
vadmur пока неопределено
Проверь транзистор трехногий на системной плате который прикручен к радиатору. Методом выпайки и прозвонки его. он отвечает за уровень сигнала.
vadmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 07:23   #104
Сообщение от vadmur Посмотреть сообщение
Неужели,как три ноги так и транзистор?
Спасибо vadmur.Раскрыл нам глаза на уровень сигнала ,
Правила форума читал?
6.17. Давать какие-либо рекомендации или советы, если Вы некомпетентны в обсуждаемом вопросе. За ввод других Пользователей в заблуждение Вы можете быть наказаны;
Старый 13.10.2015, 18:18   #105
может еще расскажешь, как ПРОЗВОНИТЬ его?
А-ха-ха...он (она, микросхема) отвечает ТОЛЬКО за питание конвертора.
Старый 17.10.2015, 22:44   #106
киев
Ресивер: недоступно
Отчитываюсь, хоть и стыдно признаваться. Всего делов-то было в сетевой банке. Маленько покривил душой - БП я не ремонтировал а взял с донора. Проверил мультиком напряжения, тюнер включаеца-выключаеца, служебную информацию нормально кажет, я его и выдал с легкой душой, а ни пульсации осликом ни литы на ЭПС не проверил.
Старый 10.12.2015, 23:29   #107
sander233
Ресивер: 4060СХ
sander233 пока неопределено
Здравствуйте спецы . Нужна помощь. Тюнер Satcom 4060 СХ
Болячка - нет сигнала. Кабель подключен напрямую без дейсика. При подключении другого тюнера все в норме.
Рабочие напряжения на блоке питания без нагрузки (голый БП) и с нагрузкой - в норме .
Несколько завышено , которое на плате обозначено 23 вольт.
Оно составляет 24,8 вольт.
Наряжения на LM317 :
Вход - 24,8 вольт
Средняя нога - 19.8 вольт
Левая - 18.6 вольт
При смене поляризации:
Вход - 24,8 вольт
Средняя нога - 14.8 вольт
Левая - 13.6 вольт
На входе с LNB (гнездо тюнера) напруга несколько завышена. -14.7 вольт . При смене поляризации - 19.7 вольт.
При подключении LNB напряжение проседает до - 2.1 и 2.8 вольт соответственно .
Где копать ?
sander233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 23:35   #108
Сообщение от sander233 Посмотреть сообщение
Где копать ?
в обвязке ЛМ и в полимерном предохранителе (жолтий таблэтка) возле вч-блока
Старый 10.12.2015, 23:51   #109
sander233
Ресивер: 4060СХ
в обвязке ЛМ
Нескромный вопрос. А вольтаж на ногах LM317 в допустимых пределах ?
Старый 11.12.2015, 08:49   #110
Если с нагрузкой напряжение на lm317 не проседает-то в допустимых пределах
Старый 11.12.2015, 20:38   #111
Что при подключенным LNB на радиаторе ЛМ (средний нога-выход) ? тоже просадка?
Старый 11.12.2015, 21:22   #112
sander233
Ресивер: 4060СХ
В общем дело такое .Предохранитель в норме. Вскрыл ВЧ нашел следы воды .Помыл почистил .Не звонилась(по схеме должна звониться) вторая нога ВЧ с LNB со спаркой диодов в цепи от 317.
Видно под ВЧ отгнила дорожка. Бросил перемычку. Напряжение теперь в норме .При присоединении кабеля не просаживается. Поляризация переключается . 3.2 вольт на ВЧ поступает .
НО СИГНАЛ НЕ ПОЯВИЛСЯ.[IMG][/IMG]
Старый 11.12.2015, 21:36   #113
а голову тюнер видит?
Старый 11.12.2015, 21:53   #114
sander233
Ресивер: 4060СХ
В каком смысле ?
Рабочий тюнер все видит и работает .Этот пишет - нет сигнала.Шкала немного подергивается.
В менюшке питание LNB включено и после описаных выше манипуляций теперь присутствует 14 и 19 вольт при подключенном LNB .
Старый 11.12.2015, 22:02   #115
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
В каком смысле ?
При подключении конвертора какая-то из шкал изменяется,начинает показывать хоть какие-то показания?Или всё равно,подключен конвертор или нет?
Старый 11.12.2015, 22:22   #116
sander233
Ресивер: 4060СХ
При подключении конвертора какая-то из шкал изменяется?
Шкала качества 10% стоит мертво . Сигнал дергается 14-23% . Но цветные "попугаи" не проскакивают.
Да . еще такой момент. На плате отсутствует сонденсатор С37 (он есть на рисунке выше) Не знаю ставить его или нет (т.б. его параметров на схеме нет) . Хотя там много пустых мест . Но ведь работал же.
Старый 11.12.2015, 22:27   #117
звони дороги с платы тюнера в сторону проца и пистоны в тюнере,может прогнили
Старый 11.12.2015, 22:43   #118
sander233
Ресивер: 4060СХ
От тюнера до проца - вроде все в норме .А вот ВЧ - Боюсь Что не осилю этих вшей. Там же в коробочке хрен подлезешь что бы что-то впаять. Да и схему с параметрами не знаю найду или нет . Есть ли смысл покупать ВЧ блок ?
Старый 11.12.2015, 22:48   #119
Отпаяй ВЧ блок,под ним в основном пистоны и прогнивают
всё зависит от цены и умению ремонтировать
Старый 11.12.2015, 23:19   #120
Сказал(а) спасибо: 1,211
Чего его там отпаивать (тогда точно повырываешь метализацию отверстий )- сними крышку ВЧ и прямо с его платы где запаян разъм прозвони соединения с элементами схемы :4-ре резистора и питание 3.3 и 13\18 вольт.При отсуствии соединения кинь перемычку.При попадании воды сгнивает дорожка от гнезда до затвора входного полевика - прозвони.
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
