На форуме: 52
Старый 12.07.2015, 18:37   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
По умолчанию Восстановление ресиверов U2C S+ mini/MAXI программно
Тип файла: zip RestorU2C.zip 7.31 Мб 1783
Старый 12.07.2015, 18:40   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Файлы для восстановления через порт RS232
Тип файла: rar U2C S+ RS232 Restore.rar 6.29 Мб 1641
Старый 09.11.2016, 04:24   #3
Чувак
Ресивер: стар трек 55Х плюс, Openbox S1 PVR, U2C S+ Maxi, U2C B6/uClan B6
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 560 раз(а) в 159 сообщениях
Чувак пока неопределено
Сообщение от Savoy Посмотреть сообщение
После прошивки камрада Чувак ресивер - нужно снимать " пезеуху" и снова востанавливать на программаторе ) товарищ прошил етим дерьмом, ****!
или ето специально сделано!!!!!!!!!
извините за эмоции, пожалуйста....но ресивер опять моргает "оранжевым"
все поправлю сам... но вопрос .... кому это нужно!
P/S прошивал этим all_flash_rom_20161021_17-50-03_.rar
ВНИМАНИЕ:
Для корректной установки дампа: в начале надо прошиться официальным ПО и сделать сброс на заводские настройки, и только потом заливать дамп!
Если прошиваете дампом
Меню - Обновление ПО/настроек - Обновление ПО с USB - Тип обновления выбираем ALL или ВСЕ и нажимаем старт.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 09.11.2016 в 11:54. Причина: Красным шрифтом имеет право писать Админ!
Чувак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 08:54   #4
Чувак
понял , спасибо но почему при востановлении с помощью COM сначала читает...потом выбивает утилиту?
P.S только что увидел что тема"без обсуждений" пусть модератор удалит . или перенесет http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9260
Пробуйте восстановить флешкой:переименовать файл дампа или софта force_upgrade_rom.bin
Это автозапуск прошивки. Флешка включается в обесточенный ресивер и затем подается питание. Вынуть флешку при такой картинке. Для просмотра картинки, надо навести курсором на картинку и левой клавишей мышки, щелкнуть по ней. Если с флешки таким образом не поможет, то прошивать шнуром через загрузчик.
Все вопросы задавать здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=7026&page=46
Тип файла: jpg 3663789_m.jpg 23.6 Кб 238
Последний раз редактировалось Чувак; 03.03.2017 в 02:27.
Старый 27.02.2017, 01:30   #5
Чувак
Программа для восстановления.
Версия 4:
Тип файла: zip Restore.zip 1.06 Мб 603
Старый 03.03.2017, 02:14   #6
Чувак
Если тюнер U2C S+ уходит в перезагрузку после появления заставки с надписью U2C.
Попробуйте отдельно закинуть бутлоадер ( шьется как и файл софта ).
Сбросьте на полные заводские, затем бутлоадер и за ним потом перешить свежим софтом или дампом. Как шить софтом и дампом здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9255
Это на случай если причина не в железе. Заодно и проверите в чем причина в софте или в железе.
Тип файла: rar butloader-2.8.0.rar 197.2 Кб 378
Последний раз редактировалось Чувак; 03.03.2017 в 02:49.
Старый 03.03.2017, 03:09   #7
Чувак
Дамп для восстановления ресивера с помощью флеши.
Тип файла: rar U2C+ MAXI 25Q64.rar 6.78 Мб 750
Последний раз редактировалось Чувак; 04.03.2017 в 02:51.
Старый 03.03.2017, 13:09   #8
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Дамп для прошивки с флеши, с помощью программатора.
Нет логики в оглавлении,или с флешки или с прогера.
Старый 06.11.2017, 13:45   #9
g_rom
Ресивер: GI Phoenix, Openbox 770pvr, U2C Max.
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
g_rom пока неопределено
А ты бы не мог предупредить что после заливки этого в режиме по...тюнер больше не загрузится...так как разные лоадеры
g_rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 20:27   #10
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
U2C+mini - горит зеленый светодиод, желтый мигает, экран ТВ - черный. На прошивку с флешки не реагирует. Шить через COM? И откуда брать выход видео на ТВ? Я взял из гнезда AV, но там миниджек на два выхода, может не оттуда взял? К нему нифига нету, сказали что он лег после прошивки... И вообще: после неудачной прошивки на ТВ должно что то быть или нет?
Старый 21.12.2017, 09:23   #11
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Прошивка повреждена, либо не соответствует. В большинстве своем, на ТВ нет ничего. Такие ресы восстанавливаю с программатора. Если надо могу ЛС скинуть FullDump. Если не хотите заморачиваться - высылайте, восстановлю за гуманные деньги. Пишите в ЛС, если интересно.
Старый 21.12.2017, 09:35   #12
kesha61
Это все восстанавливается только с программатора или можно через ДЖЕТАГ как Ортоны? И как это делается? Ортон я восстанавливал несколько раз - получилось...
Старый 21.12.2017, 10:08   #13
lidersm
Аватар для lidersm
Проще выпаять SPI флеш, влить 8 Метров и впаять обратно. 15 мин делов то. Зачем JTAG, все равно вскрывать. На счет Ортонов, на проце Ali3329B, Sti5518 Jtag имеет смысл подключение, там паять 48 ног не охота, хоть и не проблема. А тут красота. ИМХО...
Старый 21.12.2017, 23:59   #14
kesha61
Я просто без понятия какой прогер и как это делается, сбрось ссылку если где есть описание этого всего процесса. Где купить прогер и какой нужен? А то у меня есть мой U2C макси, мало ли чего, надо осваивать все это дело... Он уже сдыхал один раз после прошивки, восстановил с флешки.
Старый 22.12.2017, 09:01   #15
хороший программатор стоит не мало и нет смысла покупать из-за одного ресивера
покупать дешёвый тоже не вижу смысла
многие жалуются,что с 8М начинают плохо "писать"
Старый 22.12.2017, 09:44   #16
lidersm
Аватар для lidersm
Все верно товарищ говорит. Из за одного реса покупать смысла нет, даже дешевый. Хотя сам дешевым до сих пор пользуюсь, пока для моих целей устраивает. Ну то как повезет.
На счет самого процесса: пока реса под восстановление нет, поэтому без картинок и в трех словах. Разбираем рес, извлекаем системную плату (иногда ленюсь это делать - по ситуации и конструкции смотрю). Находим на плате саму флеш, она маркируется 25Q64 (для данной модели ресивера) или ей подобная о восьми ногах . Мажу ноги флюсом и прогревая термовоздушной паяльной станцией снимаю ее с платы. Отмываю от флюса, подчищаю ноги компонента для контакта с разьемом прогера. Подсоединяю к программатору.Стираю, предварительно обнулив флаги запрета стирания/записи, если таковые имеются. Заливаю проверенный дамп. Делаю верификацию, убеждаюсь в отсутствии ошибок программирования. Припаиваю флеш на место, отмываю от остатков флюса. Проверяю работоспособность. Собираю все на место. Прошиваю интересующим меня дампом уже с меню тюнера со списком каналов/ключами/приложениями. Все.
П.С. Процесс в некоторых деталях может отличаться. Все зависит от мастера и его умений и понимания процесса.
П.П.С. Желающие могут дополнить, исправить, подсказать, раскритиковать. Описал, как это делаю я.
Старый 22.12.2017, 11:19   #17
Дополнение : при таких ремонтах с флеши нужно сразу снимать дамп ОТР ,так как при повреждении этих данных можно распрощаться с девайсом
Старый 22.12.2017, 11:32   #18
kesha61
Посмотрел на Ютюбе о программаторах - я так понимаю что мне нужен USB CH341A SP 24 и 25? Но я еще не пробовал тюнер шить через СОМ-порт, только через флешку, может через СОМ воскреснет...
Старый 22.12.2017, 11:53   #19
lidersm
Аватар для lidersm
И тут не могу с Вами не согласиться. Для работы с ОТР областью требуются более серьезные программаторы. Из тех пяти или шести тюнеров именно этой модели, уваленых программно, проблем не наблюдалось. Причем, в одном из них посыпалась флеша. Ставил постороннюю, проблем не возникло. Отсюда вывод, область ОТР в этой модели не используется.
Хотя, если прог не поддерживает эту область ОТР, он ее и не трет. А с другой стороны, если программировать флеш, снятую с этого экземпляра, то ОТР не должна пострадать. Ну а если ОТР пострадала, ее и нет смысла читать. Т.О. область ОТР пригодится для замены микросхемы, н.р. если она посыпалась. Но тут нет гарантии, что не посыпался ОТР блок. Вообщем как то так.
Старый 22.12.2017, 15:32   #20
прогер тут не причём,но попадались флеши которые считывались один раз и умирали навсегда
а ОТР затереть можно и в ресивере при смене ПО
Дампы U2C S+ Mini/Maxi (без обсуждений) CHOA U2C S+ Mini/Maxi 55 24.11.2019 15:09
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
