На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Humax
Старый 29.03.2015, 00:39   #361
koka56
Аватар для koka56
Ресивер: DIGILINE7000HD,OPTICUM4000C
Сказал(а) спасибо: 56
koka56 скоро придёт к известности
пробуйте так для Windows 7 стаем на папку з програмой
--- відриваем папку
---- вибираемо
setup.exe
---права клавіша-
----свойства
----совместимость
----режим совместимости-
---ставимо галку запустить в режиме совместимости с windows xp3--
--ок--
- потім запускаемо setup.exe ставимо програму ,все сам так давно роблю,але деякі програми можуть не працювати в мене Windows 7 32біт
Добрый вечер.Какое ПО у Вас на компе? Если WINDOWS SP,то возможно Вам нужна коррекция по свойствам адаптации к программе WDN40AK+ на компьютере.
Мне Ваши рекомендации не подошли. Ищу адрес где можно скачать программу с корректировкой под мое ПО на компе.
koka56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 11:52   #362
Сообщение от koka56 Посмотреть сообщение
Не надо ничего искать, потому что вряд ли такое есть в природе. Может проще на компе(буке) выделить 5гиг под вторую операционку (XP)? Есть очень легкие версии хрюши, без излишних наворотов.
Старый 29.03.2015, 12:35   #363
koka56
Аватар для koka56
Не такой уж я спец по компам чтобы заниматься этим.
Скачал Flash 9200-1.0.1. Это почти тоже самое,но нет скриншотов как пользоваться.Можно попробовать по аналогии с WDN40AK+.
Она установилась без проблем.
Подойдет ли она для моего реса VA-ACE
Старый 29.03.2015, 18:38   #364
Неужели установить вторую операционку сложнее, чем искать приключения на пятую точку? Ну, установилась, и что? Сотрет флешь, а не запишет...В проге же написано для каких ресиверов она предназначена. Или, думаете, главное название Хумакс, а что внутри пофигу? Тем более, еще неизвестно как шнурок ваш будет вести в этом огороде.
Старый 05.04.2015, 01:22   #365
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Уважаемые хозяева HUMAX VA ACE проверьте пожалуйста кто нибудь показания прозвонки места под конденсатор С126 (сам конденсатор отсутствует а оба контакта относительно друг друга звенят) И еще с десяток SMD (c250,CC251,C255,C253 ну и повыше тоже есть анологичные) прозвонка показывает на них 150 (падения напряжения,а омметром 129 ОМ но но только в одну сторону )
сравните пожалуйста так как рабочей мамки для сравнения под рукой нет
LNBP с платы сдул
Старый 05.04.2015, 09:34   #366
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
LNBP с платы сдул
А в чем смысл этих телодвижений? Если кондюк стоит в низковольтной цепи, то так и будет звониться. 3.3 вольта/ 150 Ом= 22миллиампера. Это более чем нормально. А то, что в одну сторону, значит диод в цепи стоит, причем Шоттки, с низким сопротивлением.
Старый 20.10.2015, 19:22   #367
lesorub
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
lesorub пока неопределено
тюнер humax va-fox при чтении с тюнера каналов редактором Humbox 4.1 выдает ошибку access volation at address 00ff2832 in module "fv3dll.dll" read of address 4df9987c что это может значить
lesorub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:24   #368
dimonster
Попробуй с правами администратора.
И кстати, у вас Windows XP или семёрка? Или уже десятка модная, небось?
Старый 17.11.2015, 15:43   #369
lesorub
нет у меня для этих целей XP а win 8 или 10 это что виста после XP
Старый 26.11.2015, 00:50   #370
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
shyrik1974 пока неопределено
как вести бисс ключ в етот тюнер вручную или сбросьте прошивку с каналами на амос сириус хотберти ключами
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 21:52   #371
ramil1980
Ресивер: Xcruiser420 HD,Humax Va-Fox,Dreambox 500S
ramil1980 пока неопределено
Если нетрудно выложите пожалуйста ключи для Humax Va-Fox с Biss ключами на Azerspace 46 Е.
Аппаратная версия- ОАК II-S 2.0
Программная версия-QDVA 1.FF.04
Версия драйвера- QDVA 1.FF.04
Версия загрузчика- H 2.54
System ID- 0032.0200
Заранее спасибо
ramil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 22:38   #372
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 367 раз(а) в 177 сообщениях
Добрый день. У меня Windows 7 и что делать?
под вин 7 и 8
Тип файла: rar WDN4OAK+1.rar 231.6 Кб 41
Старый 03.10.2016, 11:26   #373
gorman89
Ресивер: DM800 se
gorman89 пока неопределено
Залил ключ на Xsport 12130 V Astra 4A at 4.8°E Перестало открывать с Амоса 10759H 30000-3/4 канал Перший национальный: Прописан на спутнике как (UA) все другие каналы в BISS Работают.
gorman89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 09:10   #374
dimonster
Ну, вероятно, ключи "конфликтуют". Хотя странно, частоты вроде разные
Старый 04.10.2016, 11:22   #375
gorman89
Ресивер: DM800 se
Сообщение от dimonster Посмотреть сообщение
Было такое на другие ключи точно не помню на какие каналы, помагало только изменение частоты. То есть надо частоту 10759 перевести в НЕХ с интервалом в 5 едениц с 10755 до 10764
SID и РМТ изменять не надо
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
