На форуме: 11
Старый 08.12.2009, 10:00   #1
satalls
satalls пока неопределено
По умолчанию Проблемы с ресивером Globo, невидит 5-8 порты
Здраствуйте
Случилась такая проблема:
перестал один градус работать, вернее работала только одна частота, все остальные частоты в настройке выдавало Fail ,
думал головка некрылась, заменил, проблема осталась!
решил проверить, взял другой тюнер, подключил, всё работает!
Какието аномалии....
начал дальше проверять, дайсик стоит на 8, тоесть всего задействовано 5 портов 1-5.
Тот который неработал какраз был на 5 порту,
перекинул на 1 порт, ЗАРАБОТАЛО! тот что был на 1 порту подключил на 5 порт - НЕРАБОТАЕТ!
кароче походу тюнер видит только первые 4 порта, остальные не видит! а раньше работало.
дальше я подумал что чтото с БП, замерял с выхода на шлейфе питание, всё нормально!
Может проблемы с прошивкой?
Подскажите в чём проблемы, как разрулить ету траблу?
пожалуста помогите.....
satalls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 11:02   #2
да скорее всего вылетели порты дайсика. Перекинь на 6,7,8 порты и увидишь
Старый 08.12.2009, 11:39   #3
satalls
та причём тут дайсик.
яже написал что подключал другой тюнер, на нём всё работает, порты все 8 види!
подключал я на 5-8 порты нефига неработает! 1-4 порты работают!
проблемы с тюнером!
Старый 08.12.2009, 11:52   #4
сори упустил
Попробуйте прошить его
Старый 08.12.2009, 14:05   #5
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от satalls Посмотреть сообщение
проблемы с тюнером!
В настройках портов, какой дисек установлен?
Старый 08.12.2009, 16:29   #6
satalls
5 порт, в настройках стоит дайсик 15/16
но я непойму почему одна частота только работает? все остальные частоты Fail
да и ещё, в настройках где поляризация стояло звуковая, раньше работало
но сейчас работает только когда ставляю горизонт! что за аномалии?
Старый 08.12.2009, 16:41   #7
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
SCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордится
сравни настройки с настройками тюнера который работал
Интернет есть высшая форма существования электричества.
«Sator arepo tenet opera rotas»
SCAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 16:50   #8
satalls
Сообщение от SCAH Посмотреть сообщение
сравнивал!
на тюнере каторый работает всё, в настройках:
дасик - 7/8
поляризация - авто
питание 12 в - выкл
лнб питание - вкл
на тюнере каторый непашет, в настройках:
дасик - 15/16
поляризация - звук (когда ставляю горизонт то начинает работать но только одна частота!)
питание 12 в - выкл
лнб питание - вкл
Старый 08.12.2009, 16:58   #9
satalls
ресивер: Globo 8010A
прошивка: 1.3.6
Старый 08.12.2009, 16:59   #10
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Вот и ответ: дасик - 7/8
Старый 08.12.2009, 17:16   #11
satalls
нет! в етом неможет быть проблема, башкой ещё соображаю, нетупой!
там не совпадают дайсики! почему я не знаю!
второй тюнер тоже глобо но другой.
те порты 1-4 каторые работаю, там в настройках тоже несовпадают дайсики, но работает!
Старый 08.12.2009, 17:46   #12
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
мож один работает по протоколу 1.0 а другой 1.1?
напиши какой дисек?
Ежели програмируемый то возможно прошивка слетела, тогда только первые четыре порта и работают
Старый 08.12.2009, 17:56   #13
satalls
напиши какой дисек?
тюнер каторый неработает, по протоколу 1.0
второй тюнер по протоколу 1.2
просто я непойму, еслибы слетела прошивка в дайсике то и на втором тюнере тоже неработало. или может что протокол на том тюнере 1.2 поетому на нём и работает нормально?
Старый 08.12.2009, 17:59   #14
satalls
каой дайсик я непомню! знаю что 8 портов, наклейка на нём серая
Старый 08.12.2009, 18:03   #15
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Смех
ДЫК, правильно, как он может работать с 8-ми портовым дисеком по протоколу 1.0, естественно для работы переключи на 1.1
протокол1.2 тож поддерживает работу с 8-ми портовым +плюс поворотнег
Старый 08.12.2009, 18:08   #16
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
не такой ?
Старый 08.12.2009, 18:14   #17
satalls
переключи на 1.1
а как переключить подскажите плиз?
на фото дайсик помоему не такой, там небыло красных букв!
Старый 08.12.2009, 18:22   #18
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
переключи на 1.1
Меню, инсталляция, позиционер, DiseqC 1.2.
После сброса на стандартные, после прошивки, по умолчанию выключен!
Старый 08.12.2009, 18:27   #19
satalls
я сбрасывал все настройки, непомогло!
имхо я ставил DiseqC 1.2 и нефига непомогло
ну кароче нада проверить
Старый 08.12.2009, 18:31   #20
satalls
нада сьездить и проверить, заодно и посматрю какой там дайсик!
как проверю отпишу...
Cotea - большущее тебе спасиба за помощь
SPC1400HD проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 07.01.2014 06:44
OMICOM/S2 PCI rev.3 проблемы, обсуждения skainevskie Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 39 20.05.2013 12:53
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
