Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat
Старый 28.10.2014, 10:34   #61
MAKAP
Аватар для MAKAP
Ресивер: Амико 8900 Алиен
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 60 раз(а) в 14 сообщениях
MAKAP пока неопределено
Тюнер COSMOSAT-7100S. Полосами рвёт картинку на всех каналах (переодически). Чем перепрошить? Вот системная инфа:
MODEL ID 3329B
C/W версия 1.4.18 EMU
H/W версия 1.0.00
версия загрузчика 3329В 1.1.2
Чей это клон? Скиньте ссылку на прогу для прошивки и ПО.
Amiko8900Alien,Orton x-403p, Star Track-750cu.
Спутники:(11W-4W-1W-4.8E-7E-9E-13E-16E-19.2E-23.5E) 0.9м (31.5Е-36Е-39Е-46Е-53Е) 0.9м (75Е-80Е-85.2Е-90Е С-band) 1.2м (90Е) 0.95м
MAKAP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:46   #62
MAKAP,это клон Globo 7010А.Прошивку ищите в соответствующем разделе.Прошивка в данной неисправности не поможет.
Старый 28.10.2014, 10:54   #63
MAKAP
Аватар для MAKAP
А что поможет?!
Старый 28.10.2014, 10:56   #64
Ремонт.
Старый 28.10.2014, 11:46   #65
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Может кабеля выдергиваюся центральный,или дисек.Может тюльпаны нет контакта.Если нет,тогда рэс ковыряй.
Старый 28.10.2014, 13:20   #66
Сказал(а) спасибо: 1,211
Для начала проверить емкости фильтрации : особенно сетевой , 3.3в на БП и по питанию входного ВЧ блока, а также на выходе стабилизатора 1.8в..Прошивка вряд ли поможет,а если проблемы с БП то может только усугубить проблемы.
Старый 28.10.2014, 18:09   #67
а также на выходе стабилизатора 1.8в...
Нет там такого стабилизатора
Старый 28.10.2014, 20:15   #68
MAKAP
Аватар для MAKAP
Кабеля и дисек, думаю, нипричём: подключал в разных местах. Сначала (гдето около года назад) эта болезнь появилась при подключении через тюльпаны. Подключил через скарт - работало без срывов картинки. А где-то месяц назад и на скарте появились срывы. Видно, проблема в железе.
Старый 28.10.2014, 21:18   #69
Однозначно. Если не питание то *высохли* переходные конденсаторы в цепи прохождения видео.
Старый 13.03.2015, 12:42   #70
faga
Ресивер: openboks x800
faga пока неопределено
Доброго времени суток)Тюнер COSMOSAT-7100 проблема такая.при подключении ресивера к заведомо настроенной тарелке при установленном питании LNB 13-18 v никакого сигнала ресивер не ловит.переключаю LNB на 13 v ловит сигнал,картинка всё ок, ну и 18v всё как надо.беру тестер ставлю LNB 13-18 v, питание переключается 13.5 и 18.5 вертикль горизонталь,а сигнала нет.мож кто знает .спс
faga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 13:36   #71
Возможна проблема с 22 кгц управления дисек-комутатором.Проверь также пульсации по 22..27в на входе 317-й.
Старый 11.01.2016, 15:41   #72
yura1962
Сказал(а) спасибо: 189
yura1962 пока неопределено
Если есть возможность, поделитесь Дампом с свежими каналами на Cosmosat 7100S
Старый 07.01.2017, 14:45   #73
moy_dvor
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
moy_dvor пока неопределено
По умолчанию Cosmosat 7100
Прошивка+каналы+ключи
13+4,8+4
Тип файла: rar Cosmosat cr7100.rar 2.90 Мб 471
moy_dvor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 10:39   #74
jori_28
Ресивер: u2c a1 ternativa
jori_28 пока неопределено
Есть ли новое ПО?
jori_28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:32   #75
palagnyukvovan
Аватар для palagnyukvovan
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 30 раз(а) в 5 сообщениях
palagnyukvovan на пути к лучшему
Восклицание
Сообщение от jori_28 Посмотреть сообщение
Есть ли новое ПО?
ПО пойдет что и для GLOBO 3000-6100
palagnyukvovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 16:11   #76
Djovan
Ресивер: Openbox 800
Сказал(а) спасибо: 49
Djovan пока неопределено
Народ подскажите с какой ветки можно качать дампы-прошивку на этот ресивер?...ткните пальцем - ссылкой пожалуйста.
Djovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 17:03   #77
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Сообщение от Djovan Посмотреть сообщение
Тема здесь но новых прошивок и дампов на CosmoSat нету.
Старый 16.07.2017, 17:46   #78
Djovan
Самая свежая что вижу, это пользователь moy_dvor выложил 7 января 2017....но вроде бы много всяких смен частот и ключей уже произошла, кто нибудь может выставить посвежею свою прошивку (дамп) ???
Старый 16.07.2017, 22:44   #79
Сказал(а) спасибо: 2,257
Ніхто з виробників не буде спонсорувати написання нового софту на апарат, який вже з десяток років знятий з виробництва. І ніякий кулібін цьго також не зможе зробити. Тільки не треба плутати мух з котлетами, тобто прошивку (софт), якому 100 літ в обід, і чийсь дамп з більш-меньш актуальним списком каналів,ключів і т.п. на основі старого софта (або окремо ключі та канали).
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=139
прочитати тільки ##1...3 і можна слово космосат забути , глобо 4000...6010 звучить зрозуміліше.
Последний раз редактировалось kotiaj; 16.07.2017 в 23:05.
Старый 18.07.2017, 18:08   #80
Djovan
спасибо за помощь! подскажите еще, зашел на ветку...скачал все загрузчики, не кидают они каналы и ключи на мой CosmoSAT 7100C (( ...как быть!?!?!?
Есть кто нибудь, у кого такой же ресивер как у меня???? Каким загрузчиком Вы кидаете?
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Восстановление OpenBox 7000/7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 15 09.11.2015 16:28
Ресивер StarTrack HD 7000 Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 0 19.01.2012 01:53
Cosmosat 7100 rost55 Cosmosat 18 17.12.2011 18:28
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
