На форуме: 12
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S1115 / S1116, S1125 / S1126
Старый 03.09.2014, 07:46   #81
....... очень полезное и содержательное сообщение...
Для профи, а не для новичка.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5615
Последний раз редактировалось sattel7; 03.09.2014 в 09:00.
Старый 03.09.2014, 14:58   #82
И где там 1.3.80 ??? Или, думаете, чукча только писатель? Дампы, типа, "от Вована" никогда не заливал.
Старый 03.09.2014, 16:02   #83
GUK а разве Вам что-то мешает залить 67 или 68-у для проверки?Если сегодня привезут GI1125-1126 то сделаю специально для ВАС восстановительный дамп от sattel77.
Старый 03.09.2014, 21:44   #84
Так в том-то и дело, что заливались. Эффект - ноль. А вот "чудодейственной" 80-й как раз не нашлось. Хотя, думаю, и она не поможет. Создается впечатление, что компания как будто программирует чипы безопасности на умирание, причем даже не во время левой прошивки. Та же фигня была и с 1015, теперь начали умирать 1125.
Старый 04.09.2014, 07:44   #85
....... в том-то и дело, что заливались..
О "чудодейственной 80-й" я Вам не говорил.Дa и вам нужно было с самого начала писать, что уже вами было проделано ,а не как новичек;поломалось-помогите-не найду.У вас был вопрос о решении неисправности, знающие сказали свой "рецепт решения", я-свой.Возможно что вы при прошивке что-то не так делали, а возможно, что и микросхеме криптозащиты пипец пришел.
P.S к сожалению подобного ресивера не привезли.
Старый 04.09.2014, 08:33   #86
На данный момент тоже не могу ничего сказать. Пытался купить тюнер с такой именно неисправность, но увы. Как только доходит до покупки продающего начинает давить жаба
Старый 04.09.2014, 15:57   #87
Учитесь читать правильно! Я не писал - помогите, раз. Похожую ситуацию я уже объяснял на ветке по 1015 - два. И в третьих - всего лишь спросил про прошивку 1.3.80, т.к. уважаемые люди с помощью ейной лечили свои гробы. И уж поверьте, прежде, чем писать, всегда испробую все варианты, так сказать, терапевтического свойства. Про замену сексчипа не обсуждаю, ибо неоткуда брать их. А ресивера летят, причем, те, что ставил полтора-два года назад. Даже не из-за перепрошивки, а просто так. Если бы не знал - не говорил. Такую же траблу поднимал выше skolin, но его не поняли. Понятно, что 20-30 уев не деньги, но неприятно.
Старый 04.09.2014, 16:00   #88
Я бы с удовольствием поменял несколько таких гробов (1015-1016-1126) на любой РАБОТАЮЩИЙ глобик-люмакс-опенбокс. А пока ждем донора.
Старый 04.09.2014, 16:11   #89
GUK,соглашусь с человеком который пишет:
......... Как только доходит до покупки продающего начинает давить жаба
Старый 21.11.2014, 12:37   #90
sergnai
Ресивер: ы1125
sergnai пока неопределено
подскажите какую прошивку поставить на s1125 под карту нтв+ mpeg-2?
sergnai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 18:23   #91
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
GUK, получилось воскресить ??
Или перефразирую, нашли/пробовали прошивку 1.3.80 ??
Имею такой на столе. OSD, звук есть, видео - нет.
Прошивка RS232не помогла. Дамп лить в SPI не пробовал, не в курсе, как к такой операции отнесётся EEPROM защиты.
Может подскажет кто, что с ним сделать ? Можно в личку.
Спасибо!
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 20:19   #92
salim2009
Ресивер: wizard hd
salim2009 пока неопределено
1.4.69
salim2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 20:21   #93
salim2009
Ресивер: wizard hd
Сообщение от steslia Посмотреть сообщение
Спасибо!
..откройте крышку и внимательно осмотрите материнку..возле задней стенки наверняка увидите 2 разорванных транзистора..видео сигнала
Старый 05.12.2014, 20:32   #94
steslia
salim2009, OSD есть. Что не понятного ???
Погуглите On-screen display.
И оверквотинг не в чести. Даже на техническом форуме.
Старый 05.12.2014, 22:11   #95
Спасибо!
Разницы нет никакой как лить дамп.Пробуй востановить прошивками ранней версии.
Старый 06.12.2014, 20:58   #96
Сообщение от salim2009 Посмотреть сообщение
С чего бы им было рваться? Тут глубже трабла.
Старый 06.12.2014, 21:19   #97
Смотри в лс
Старый 06.12.2014, 21:31   #98
steslia
GUK, доброй ночи!
Спасибо, уже всё получил. Буду пробовать, о результате напишу.
Старый 07.01.2015, 16:35   #99
KLIN
Ресивер: Gi S1125
KLIN пока неопределено
По умолчанию Вопрос к знающим людям.
Имеется ресивер Gi S1125 сейчас работает на радуге (они банкроты =))) , так вот скажите можно сделать как то чтобы он работал на триколоре? чем прошить? где точно прочитать все?надо ли менять сам приемник на тарелке? сам нахожусь в сибире, красноярский край.
KLIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 12:56   #100
loha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 91
loha пока неопределено
читайте на сайте.............головка нужна с груговой поляризацией.........тюнер может и подойдет или 8120gi........на тарелке поменять крепление наоборот и настроить под 36 градус.....................
loha вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Программы для GI S1115/1116, S1125/S1126 Sereqa GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 0 09.02.2011 14:24
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
