#281 | |
![]() Регистрация: 26.08.2012
Ресивер: Technosat/Sat-Integra TH-7200 PVR I; S-1210 HD Aron
Поблагодарили 427 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Как обновить ПО ресивера? 1. Извлеките файл NxpRom.bin из архива; 2. Создайте папку с именем "files" в корневой директории USB-диска (с файловой системой FAT/FAT32) и скопируйте в нее файл NxpRom.bin (Вы должны получить путь USB_DISK:/files/NxpRom.bin) 3. Вставьте USB-диск в ресивер и затем перезагрузите его (из розетки или тумблером на задней панели) 4. Процесс обновления начнется автоматически. На протяжении обновления ресивер может перезагружаться. Это нормально, не отключайте его от сети и не извлекайте USB-диск! 5. После окончания обновления ресивер загрузится в рабочий режим. P.S. В случае успешного обновления файл в директории ”files” будет переименован в NxpRom11.bin. Для следующего обновления его нужно обратно переименовать в NxpRom.bin. Это можно сделать средствами ресивера. Обновление ресивера с USB-меню. Вариант 2. (начиная с v1.35) 1. Войдите в USB-меню и найдите нужный файл с ПО (название может быть любое) 2. Нажмите ОК и подтвердите обновление ПО 3. После копирования ресивер перезагрузиться и процес обноления начнется автоматически (ВНИМАНИЕ!!! Накопитель при этом не извлекать!) 4. После окончания обновления ресивер загрузится в рабочий режим. |
#282 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 17 ![]() |
После неудачного обновления списка каналов, ресивер постоянно перезагружается, пробовал обновить софт через USB, процес идет, пишет -END-, но чуда не происходит, ресивер всеравно постоянно перезагружается. Думаю нужен загрузчик через COM порт. У кого есть????
#283 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Ему на 100% поможет загрузчик или дамп через ЖТАГ...
#284 |
![]() Регистрация: 23.12.2011
Ресивер: DreamBox-500s
Сказал(а) спасибо: 38
Здравствуйте.
Приобрёл Sat-Integral T-9000 HD (б/у) и не могу подключить к интернету! Подключаю к роутеру пачкордом, на самом роутере не загорается индикация соответствующего порта, а на тюнере, на LAN разъёме постоянно горит жёлтый светодиод с левой стороны, не зависимо от того подключен провод или нет. Наверно проблема с сетевой картой. Пробую через USB адаптер TP-LINK TL-WN727N, пишет Нет WiFi устройства. Кто силен в этом вопросе? Помогите отремонтировать сетевую карту или подружить с WiFi адаптером. |
#285 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Ресивер: VU+ Uno
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Сетевую карту раз приходилось ремонтировать, запаивал новый чип, если не ошибаюсь там RTL8111, а WIFI адаптеры на нём будут работать только определенные модели
#286 | |
Мне конечно же проще купить адаптер, чем перепаивать. Если знаете модели WIFI адаптеров которые подойдут, напишите пожалуйста. |
#287 |
Ресивер: VU+ Uno
перечень моделей зависит от версии прошивки, я думаю надо искать эту инфу на форуме производителя
#288 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
TP-LINK TL-WN321G, ASUS WL-167g, D-Link DWA-110 100% работают на Sat-Integral T-9000 HD. Нужны на чипах ZD1211 и RT2571(RT73)
#289 | ||
Спасибо за ответ по адаптеру, будем искать. Вы писали в посте #210: Цитата:
#290 |
Ресивер: VU+ Uno
с D-link надо быть по осторожнее, т.к. ревизии могут быть разные, а значит и разные микрухи внутри, с TP-Link думаю тоже самое
#291 | |
#292 |
#293 |
Здравствуйте Ув. форумчане.
Поделитесь кто нибудь прошивкой на Sat-Integral T-9000 HD. Интересуют версии: 1.78 или (2.13 и 2.16). |
#294 | |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 722
#295 | |
Так, что мой вопрос по прежнему остается актуальным: Поделитесь кто нибудь прошивкой на Sat-Integral T-9000 HD. Интересуют версии: 1.78 или (2.13 и 2.16). |
#296 |
У мене є софт 9000 2.16, та, виявляється, я не знаю як його вислати. На цьму форумі я ще файлів не виставляв. Якщо можна - поясніть.
#297 |
Він є на цьому ж форумі :http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4108
#298 | ||
#299 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Сказал(а) спасибо: 189
Вес репутации: 13 ![]() |
как сбросить Sat-Integral T-9000 HD в заводские настройки, при вводе пароля 0000 - четвертая цыфра не вводится ???
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Каналы для Sat-Integral T-9000/T-9100 HD | Admin | Sat-Integral / Technosat | 12 | 12.03.2017 22:39 |
Обзор Technosat T-9000/T-9100 HD | Admin | Sat-Integral / Technosat | 2 | 30.05.2015 20:42 |
Софт для Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD | Sereqa | Sat-Integral / Technosat | 11 | 19.05.2014 19:14 |
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd | sat78 | Sat-Integral / Technosat | 5 | 19.03.2013 23:40 |
FAQ Technosat T-9000 HD | Admin | Sat-Integral / Technosat | 6 | 07.10.2010 14:04 |
