На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 24.10.2009, 01:04   #261
mister1968
Аватар для mister1968
Ресивер: Samsung 9500via ci
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 32 раз(а) в 12 сообщениях
mister1968 пока неопределено
тоже бьюсь второй день интер+ три минуты делал а вот нтн и интер ???
mister1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 01:23   #262
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от mister1968 Посмотреть сообщение
Так НТН активировал или нет?
Старый 24.10.2009, 18:19   #263
mister1968
заработали и нтн и интер и интер +
Старый 25.10.2009, 07:53   #264
epsilon
Ресивер: cosmocat-7410
epsilon пока неопределено
Всё работает.На Интер+ вводиш ключи,а Интер надо ввести ключи е его переименовать"IHTEP" Импортными буквами.Но сегодня Сигналов с этих каналов нет
epsilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 22:45   #265
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
bats пока неопределено
Интер+ в списке каналов переименовать Plus INTER а просто Inter оставить как есть. А в эму набрать так:
1FF00 Plus INTER **************
1FF00 INTER **************
и будет вам счастье
Старый 27.10.2009, 06:40   #266
epsilon
Сообщение от bats Посмотреть сообщение
и будет вам счастье
Всё не правильно
Писать INTER+ и IHTEP после ввести ключи,всё работает.Внимательно смотри как писать каналы.В ключах и в списке должно быть одинаково.
На HOTBIRDE 11034V27500 работает канал "страна" Россия
Старый 27.10.2009, 09:13   #267
bats
Аватар для bats
У меня работает(и какое отношение бисс ключам канал Страна?)
Старый 28.10.2009, 06:20   #268
epsilon
Только без тормозов.Просто новый канал
Старый 28.10.2009, 09:51   #269
bats
Аватар для bats
Об этом канале давно известно.Этом разделе тема про бисс.
,,Ничто так не усложняет жизнь,как желание в ней что нибудь упростить"
Старый 04.11.2009, 19:28   #270
olger
Ресивер: ferguson af-6018 cr
olger пока неопределено
как вводить ключи в cosmoSAT 7400 с компьютера, зарание спасибо
olger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 16:23   #271
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Как снять дамп с cosmoSAT 7405 через COM port.
Последний раз редактировалось Globik; 15.11.2009 в 16:44.
Старый 15.11.2009, 20:28   #272
deimon
Аватар для deimon
Ресивер: orton ax305,orton 4100c
deimon пока неопределено
выложите пожалуста свежие ключи для редактора,а то нигде не могу найти
deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 21:10   #273
Сообщение от deimon Посмотреть сообщение
Ти хорошо смотрел ..... или нет.
Старый 17.11.2009, 21:02   #274
vladimir-v
Ресивер: openbox x-800 GLOBO 4100 C
Сказал(а) спасибо: 24
vladimir-v пока неопределено
Ребята подскажите ключ для Интера на Амосе,ввожу пров1ff00 Inter key data( 00 **************) на космосат 7400 пишет канал закодирован,может что неправильно ввожу.Спасибо.
Соблюдайте правила форума! Ключи выкладывать только в закрытом виде!
vladimir-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 21:20   #275
enters
Сообщение от vladimir-v Посмотреть сообщение
Ребята подскажите ключ для Интера на Амосе,ввожу пров1ff00 Inter key data( 00 *************) на космосат 7400 пишет канал закодирован,может что неправильно ввожу.Спасибо.
Провайдер 0001.
На некоторых ресиверах софты не берут этот ключ....
Последними прошивками почти везде исправили......
Старый 17.11.2009, 21:33   #276
vladimir-v
Космосат 7400 относитса к тем ресам которые не берут этот ключ?
Старый 17.11.2009, 21:39   #277
enters
Насколько мне известно - да...но попробуйте поколдовать в строке провайдер(а вдруг...).
Старый 18.11.2009, 00:06   #278
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
sumy на пути к лучшему
Интер работает только при условии если из емулятора убрать все ключи начинающиеся на "I" - INTER+ (сириус) переименовать на PLUS INTER ключ и канал а Inter на амосе оставить без изменений - рабочий ключ ***************** ---- дерзайте
Старый 18.11.2009, 00:38   #279
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
voyager пока неопределено
Во многих тюнерах невозможно забить много ключей под одного провайдера. Удали не нужный ключ и забей на Интер.
Старый 18.11.2009, 06:31   #280
epsilon
Сообщение от enters Посмотреть сообщение
Если правильно вводить всё работает.Название канала IHTEP должно быть в ключах и в редакторе каналов одинаковое.Импортными буквами но читается по нашему и всё работает.Удачи.Космосат принимает все ключи,только правильно надо вводить и иногда надо подождать несколько минут.
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
