Тем: 4,588, Сообщений: 360,991, Пользователи: 159,913
На форуме: 28
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 01.11.2007, 22:35   #1
По умолчанию Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox
1. На компьютере создаем папку и даем любое имя, например, "all" (C:\all).
К папке дается полный доступ.
Правой клавишей мыши необходимо выбрать папку all.
В появившемся меню выбирается пункт «Общий доступ и безопасность», затем в окне «Свойства: ALL» (закладка «Доступ») – нажимается клавиша «Разрешения».
Для всех пользователей дается полный доступ к папке
(в зависимости от версии Windows внешний вид окон может различаться).
В данную папку можно складывать мультемедийные файлы для промотра/прослушивания на Dreambox.
На DB-500S просматривать картинки у меня не получилось.
Также существуют ограничения и на некоторые расширения аудио- и видеофайлов.
В папке "C:\all" создается подпапка "movie".
Имя должно быть обязательно таким.
Сюда будут записываться передачи с ресивера.
2. Настройки на Dreambox.
Выбираются следующие пункты меню «Установки > Расширенные настройки > Настройки соединения», выбирается «Подключения».
Появляется окно настроек.
Выбираем CIFS
Вписываем:
IP - (IP компьютера) в нашем случае - 192.168.0.1
Dir - all (имя расшаренной папки на PC)
LocalDir - /mnt/hdd
Options - rw.soft.udp.nolock
Extra - (оставляем без изменений)
User: root (логин пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам)
Pass: dreambox(пароль пользователя в Windows, для доступа к расшаренным ресурсам)
Ставим "крестик" на Automount.
Выбраем «Mount» (получим сообщение «ОК»), затем «Сохранить».
Отказываемся от добавления новой CIFS-записи.
Нажимаем «Exit» на пульте.
Момент щекотливый - все зависит от Windows.
Порой она хандрит - у меня на PC все ОК, а на ноуте - нет.
Satfanat вылечился кардинально - переустановкой операционки.
3. Запись передач
а) запись по таймеру.
На Dreambox выбираем меню «Таймер > Добавить».
Появляется окно таймера.
Настраиваем время записи и выбираем DVR.
Проверить запись можно попробовав переключить канал.
Дрим ругнется.
б) запись в момент просмотра.
Вызов меню DVR - нажимаем на пульте дважды "video" (для Dreambox 500 с тюнером Alps).
Если данная клавиша отсутствует на пульте, можно назначить данную задачу любой клавише, например, желтой:
синяя клавиша пульта > Quickbutton settings > DVR,
нажимаем желтую клавишу.
Теперь она может вызывать меню DVR.
При появлении меню с разноцветными кнопками (чем-то напоминает кнопки видеомагнитофона) необходимо начать/прекратить запись с пульта.
Отдельной клавиши на пульте DB-500S нет, поэтому необходимо назначить данную задачу одной из клавиш, например, mute
Для этого:
- в /share/tuxbox/enigma/resources/ открывается файл rcdm5xxx.xml,
- находится секция
<actionmap name="enigmaMain">
<action name="showMainMenu" key="menu" flags="m" />
<action name="standby_press" key="power" flags="m" />
<action name="standby_repeat" key="power" flags="r" />
<action name="standby_release" key="power" flags="b" />
<action name="standby_press" key="discrete_off" flags="m"/>
<action name="standby_release" key="discrete_off" flags="b"/>
<action name="showSubservices" key="green" flags="m" />
<action name="pluginExt2" key="yellow" flags="m" />
<action name="showAudio" key="audio" flags="m" />
<action name="pluginExt" key="blue" flags="m" />
<action name="pluginVTXT" key="text" flags="m" />
<action name="showEPGList" key="red" flags="m" />
<action name="playlistNextService" key="next" flags="mr" />
<action name="playlistPrevService" key="prev" flags="mr" />
- в конце вместо строки
<action name="toggleMute" key="mute" flags="m" />
добавляется строка
<action name="record" key="mute" flags="m" />
- отредактированный файл rcdm5xxx.xml копируется в /var/tuxbox/config/enigma/resources/
- теперь после вызова меню DVR с разноцветными кнопками можно нажать клавишу пульта "mute" для начала \ окончания записи.
4. Просмотр на Dreambox файлов из папки "all" на PC, а также записанных ТВ-передач
- выбирается меню Dreambox «файловый режим»,
- клавиша "ОК" на пульте,
- красная клавиша на пульте («корень»),
- выбирается папка «root»,
- выбирается папка «mnt/», где лежат файлы для прослушивания \ просмотра либо,
- сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «harddisk»,
- для просмотра ТВ-передач, в дереве «root» выбирается папка «movie», где находятся записанные передачи,
сейчас проверить не могу, но полагаю, что можно не заходить в дерево «root», а выбрать «записанные передачи» (либо нажать зеленую клавишу).
Вообще - крайне все это неудобно.
Кириллица у файлов, размещенных вручную на PC, не воспроизводится.
5. Просмотр записанных ТВ-передач на PC.
Просмотр файлов *.ts, записанных DB 500 доступен при помощи Zoomplayer.
Автор ККК
Два Dreambox через одну карту vkilbi01 Enigma 2 3 05.09.2012 17:46
Отключение БП компьютера... sat78 Железо / Hardware 11 17.04.2012 19:32
SkyNet для граббинга через DreamBox 500s HIM DreamBox 1 02.06.2008 16:02
Спутниковый интернет через Dreambox Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 01:07
Запись ТВ на HDD компьютера через Dreambox. Admin FAQ для Dreambox 1 01.11.2007 22:49
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
