#1 |
![]() Регистрация: 02.01.2014
Всем привет!Начну с того что в этом деле делетант,купил пока одну full hd Ip(POE) камеру и мини dvr на этом остановился потому что не знаю что дальше покупать.
Есть здание №1. в помещении будет стоять 8 ip камер(пока одна) ,есть здание №2 в нем есть интернет комп и мини dvr ,расстояние между зданиями 230 метров по прямой видимости+ стены.задача такова каким то образом видеосигнал попал в здание №2. какие устройство еще надо купить |
#2 |
Сказал(а) спасибо: 665
Очень интересная тема! но если вы в ней не в зуб ногой - лучше привлечь специалиста.
с другой стороны хороший задел по самообразованию ! ![]() передавать сигнал на 230 метров с восьми камер, я считаю смысла нет. нельзя ли локально установить dvr, а монитрорить уже со второго здания? если нет - ваш dvr должен уметь принимать сигнал от IP камеры. я так понимаю в его настройках указывается IP адрес камеры и ее порт , на каком она отдает картину. строится локальная сеть. ограничение на сегмент витой пары категории 5 - 100 метров. иначе должен быть буфер - коммутатор. для удобства с PoE. можно использовать инжекторы переменного тока. то есть по витухе, по свободным проводам передается 60В переменного тока. в месте приема ставиться спец БП, который преобразует эти 60В в нужное для питания буфера напряжение. и еще - вам нужен или hdvr (hybrid dvr) или nvr (network video recorder) обычный dvr для аналоговых камер - бесполезен. Последний раз редактировалось kergma; 03.01.2014 в 12:04. |
#3 |
Dvr должен принципиально стоять в здании №2
1.в здание №1 будет стоять 8 камер (POE-насколько я правильно понимаю питание должно идти от роутера или свича к камере ) Вопрос №1 что должно питать камеры?может питать wifi роутер? 2.После того как соберу сигнал со всех камер мне надо передать сигнал на 230 метров. Вопрос №2 может передать сигнал wifi роутер на 230 метров (если да ,то какой) 3.В здание №2 наверное тоже должен стоять wifi роутер который будет принимать сигнал с 230 метров Вопрос №3 может принимать сигнал wifi роутер с 230 метров (если да ,то какой)и как их настроить между собой? 4.потом я так понимаю сигнал должен поступать в мой мини DVR(http://www.aliexpress.com/store/product ... 49637.html) Вопрос №4 как соеденить DVR с Wifi роутером витой парой? 5.И самый дремучий лес!как подсоеденить к компьютеру DVR.и настроить DVR в глобальную сеть что бы удаленно можно посмотреть ,что происходит в здании №1. |
#4 | ||||||
с одной стороны это проще. сигнал цифровой. его легче передать без потери качества. POE предполагает наличие внутри камеры блока извлечения питания из кабеля. где питание попадет в кабель - все равно - главное на последнем отрезке кабеля. с другой стороны, если последний кусок достаточно длинный- питание может просесть и его будет недостаточно. Цитата:
нужно копать. закладывать кабель. через 90-100 метров ставить усилители-повторители сигнала. для этой задачи годятся обычные свичи(коммутаторы). или же смотрите в сторону ubiquity. но с проводом, я считаю, будет надежнее. Цитата:
нужен гибрид (hdvr) или nvr или плата nvr в компьютер. я поискал 3 минуты - нашел какой то hdvr за 1250 грн с функцией поддержки 64-х IP камер. см выше Цитата:
если сделаете (или проясните как сделать) всю систему - то впрос мониторинга извне - задача 5-30 минут ![]() Уважаемые участники форума, если у вас есть свои "5 копеек" - подбросьте. |
#5 |
Если можно по порядку
можете рассказать(нарисовать)как построить отдельную локальную сеть? и вопрос на счет wifi что именно в нем не надежно? |
#6 |
рисовать мне лень
![]() я на пальцах расскажу: 8 камер - 8 точек звезды или снежинки. в центре коммутатор. существуют коммутаторы с портами PoE от него - жирная линия - канал в HDVR. 1. канал может быть витая пара. при длине как у вас , кроме повторителей нужна будет еще и грозозащита. 2. канал может быть оптоволоконным - это будет самый шикарный вариант! 3. может быть и беспроводным... но! у вас на двух концах будут роутеры. вам нужно будет делать проброс портов. это несложно. но я вам объяснять это не хочу - читайте документацию. я вижу как работает вайфай. мое личное мнение - ненадежно. |
#7 |
Только что в голову пришла идея!
PowerLine! почитайте что это! это может быть выходом из ситуации! |
#8 |
Примерно понятно,а пока я буду покупать еще 7 камер(это примерно 1 камера за 3 месяца )мою камеру можно подключить без коммутатора?
#9 |
PowerLine -это круто!но наверное не в моей ситуации здание №1 запитано проводом 120мм.кв. от ТП. коммуникации 80-х годов а ТП-ка запитана в 200 метрах от 10МВт подстанции я думаю сигнал где то потеряется
#10 |
powerline в пределах одной фазы.
конечно можно одну без коммутатора! уже на "на коленках" запустили? то есть на столе. |
#11 |
еще нет, я просто начал готовится к монтажу,т.к купил камеру и DVR а они приедут только через 3 недели.
Но вам большое чел.спасибо за консультацию если будут вопросы буду обращаться ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 18.09.2011
Ресивер: s8120
построить беспроводной канал легко с помощью двух таких штук http://ubnt.su/ubiquiti/LocoM5.htm
или http://ubnt.su/ubiquiti/NanoBridgeM5.htm |
#13 |
Вопрос по радиобриджу если заменить двумя wifi роутерами с выносными антеннами 15dB,какой будет результат?
#14 |
Непредсказуемый!
тут как говорит притча "не*** думать - прыгать нада" зависит от самих роутеров, кривости установленного в них ПО, качества антенны, прямых рук инсталлятора всей системы в целом, качества кабеля снижения, радиобстановки вокруг - ну и наконец фазы луны! у вас должно отрасти чувство "Я ЭТО СДЕЛАЮ!" и тогда не будет в голову приходить вопрос - "а что если....", а просто возьмете и сделаете. все в нашей жизни, к сожалению, опытным путем. я не занимался построением радиомостов из бытовых роутеров..... хотя че это я! занимался! чуть не забыл! сейчас стоит у людей и работает 5 мостов. так называемый - роутер с режимом работы вайфай клиент. для этого очень хорошо себя показала OpenWRT. без изменений параметров штатных антенн. я так понял - главное что бы кабель снижения был покороче. а желательно вообще нулевой длины. потому убикьюти и пристроило роутер прям к антенне вплотную |
#15 |
получил наконец камеру ,попробовал подключить к домашнему компу ни чего не получается.
Что я сделал не так 1.Подключил её к роутеру 2.установил ПО 3.Нашел её в ПО автопоиском,добавил а видео нет, и пишет устройство не найдено |
#16 |
а напрямую на нее, как на веб страницу, заходили?
может в ней какие настройки есть. |
#17 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 17 ![]() |
#18 |
Я вбивал в Explorer её ip 192.168.0.123 и подключал на прямую к ноутбуку,потом через роутер со всех трех своих компов и результата нет
Модель-W3200aG-B-POE http://www.aliexpress.com/item/FREE-...511635977.html |
#19 |
задай вопрос продавцу.
#20 |
![]() Регистрация: 02.08.2007
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() |
IP адрес камеры написан на ней или так определяет роутер?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
как правильно выбрать камеру видеонаблюдения? | Admin | Системы видеонаблюдения | 41 | 08.08.2022 12:42 |
13 самых распространенных ошибок при инсталляции систем видеонаблюдения и как их избе | Admin | Системы видеонаблюдения | 1 | 13.07.2016 21:09 |
Камеры видеонаблюдения | Tuflya07 | Системы видеонаблюдения | 10 | 09.02.2016 13:08 |
