80
Новинка GI Fly (Android)
На этой неделе приедет новинка GI Fly на ОС Android, будем тестировать.
Цифровой мультимедийный спутниковый HDTV ресивер Fly:
• Высокопроизводительный процессор ARMA9 1ГГц
• Встроенный графический 3D процессор c поддержкой OpenGL 2.0
• ОС Android 4.XX
• Полная совместимость со стандартами DVB-S/DVB-S2
• Декомпрессия MPEG2/MPEG4
• Встроенный модуль условного доступа Conax
• Цифровой мультимедиа выход HDMI
• Поддержка FullHD видео 1080p
• Видео кодеки: MPEG-1/2/4 ASP,DivX 3/4/5,XviD,H.264,VC-1,WMV,H.263
• Аудио кодеки: MPEG 1/2/2.5, AudioLayer 1/2/3,WMA/WMAPro,PCM,Vorbis,Flac,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS,RealAudio
• Три порта USB 2.0 и слот для SD-карт
• Функции PVR: запись и TimeShift
• Встроенный WI-FI стандарта 802.1n
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
• Порт Ethernet 10/100 Mбит
• Поддержка различных интернет сервисов: Skype, Web-browser, YouTube, IPTV, PlayMarket
• Поддержка DLNA
• Обновление ПО с USB накопителя или SD-карты
• Медиа центр XBMC
• GYRO - Пульт дистанционного управления с гироскопом
• Поддержка Wi-Fi клавиатуры и мыши
Центральный процессор
- ядро ARM Cortex-A9, частота до 1 ГГц
- поддержка архитектуры и системы команд ARMv7 с технологией Thumb‐2
- 2.5 DMIPS/МГц
- суперскалярный, конвейер с внеочередным исполнением (out‐of‐order design)
- 32 КБ кэш инструкций, 32 КБ кэш данных первого уровня
- 128 КБ объединенный кэш второго уровня
- блок управления памятью и механизм защиты TrustZone
- улучшенный NEON SIMD медиа ускоритель
Память
- DDRIII память
DR3 256*4MB
- Флэш-память :MLC 2GB
Графический 3D процессор
- ARM Mali‐400 3D GPU, частота 250 МГц
- 250 Mpix/sec(мега пикселей/сек) и 25Mtri/sec(миллионов треугольников/сек)
- Собственный кэш второго уровня для сокращения нагрузки графических данных на шину памяти
- Собственный блок управления памятью
- Режимы независимой и совместной работы с центральным процессором
- Поддержка OpenGL ES 1.1/2.0 и OpenVG 1.1
Мультимедиа
- HD декодер : MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM / RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
- Медиа расширения : AVI / RM / RMVB / TS / VOB / Mkv / MOV / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
- Аудио расширения : MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DTS/HD/FLAC/APE
- Фото расширения : HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
В комплекте поставляются:
- HDMI-кабель
- кабель A/V mini-jack 3.5mm
- наружный блок питания
- 2 пульта: стандартный и GYRO
- инструкция
09.12.2013, 21:22
#2
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN, AMIKO A3 (Spark2)
Поблагодарили 46 раз(а) в 9 сообщениях
Уже есть на руках.... гоняю, пока не понятно как настроить "тетю", может у кого есть инфа?
Находил в сети такое:
Стандартный пульт ДУ :
1) В режиме просмотра канала набрать код 1234 при помощи цифровых кнопок пульта дистанционного управления , следом красная кнопка . Внизу экрана появится сообщение : CA all is open
2) Пульт GIRO ( второй пульт с гиродатчиком ) : Cпособ для открытия меню кардш@рика
Меню - ТВ - выделите иконку "Настройки ЦТВ" воспользовавшись джойстиком пульта ДУ , последний пункт в данном разделе меню , наведя курсор в левый нижний угол экрана нажмите центральную кнопку пульта OK и из левого нижнего в правый верхний угол проведите , нажмите кнопку сат в течении 1.5 сек
Делаю но ничего не происходит....
09.12.2013, 22:54
#3
Сказал(а) спасибо: 787
23
Пробуйте этот оскам.
10.12.2013, 00:55
#4
rik405
Спасибо за инфу, а есть ли какой нить мануал по установке и настройке этого добра???
10.12.2013, 08:50
#5
23
Vu+ solo 2 ,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м
10.12.2013, 13:25
#6
rik405
Не канает наш проц....
10.12.2013, 13:36
#7
23
Посмотрите сдесь
http://download.oscam.cc/index.php?directory=1.20_TRUNK там под arm ещё какие-то были сборки, то что я выложил это под кортекс проц. Может что то не так делаете?
10.12.2013, 14:40
#8
rik405
Не работает ссылочка, думаю нужно ждать инфы от GI
10.12.2013, 14:46
#9
23
Через тор попробуйте зайти.
10.12.2013, 15:24
#10
rik405
Не хочу заморачиваться с тором, буду ждать ответ от GI
to ALL Если у кого есть вопросы задавайте
10.12.2013, 16:31
#11
Ресивер: GI 8120
А цена ?Что то по Донецку пока не попадались.
10.12.2013, 16:31
#12
Sova.gen
В Киеве брал за 1200грн.
10.12.2013, 16:33
#13
Ресивер: GI 8120
Вполне прилично -ожидал подороже.
10.12.2013, 17:55
#14
Ресивер: skybox f3
17
Для того чтобы обновить программное обеспечение GI Fly требуется :
1) Скачать последнее ( новое ) программное обеспечение "
2) Разархивировать ПО из архива .rar на USB накопитель .
3) Вставить флешку ( файловая система накопителя FAT32 ) в свободный USB вход ресивера GI Fly ( на приемнике USB разъемов три , два сбоку и один на тыльной стороне ) .
4) Перейти по пунктам графического меню : Меню - Настройки - Системные настройки - Обновление системы - Обновление сиситемы ( подпункт )
5 ) Выбираем файл ПО и подверждаем обновление кнопкой OK .
6) Ждем завершения обновления . Внимание !!! При обновлении на пульте ДУ нечего не переключаем , устройство из сети не отключаем .
7) После обновления программного обеспечения GI Fly загрузится сам в рабочее состояние .
10.12.2013, 18:49
#16
денис26
Откуда дровишки если не секрет? Шить не страшно?
10.12.2013, 18:49
#17
Ресивер: skybox f3
17
Запуск FTP сервера на GI Fly
Для работы напрямую с файлами устройства GI Fly потребуется соединение FTP , при помощи редактора "ES Проводник" который установлен по умолчанию в ПО .
Переходим по пунктам графического меню : Меню - Приложения - Проводник
В открытом приложении кликаем в левом нижнем углу иконку , смотрим скриншот
Далее пункт "Средства"
Удаленный доступ
Активируем "Включить"
Как только активировали функцию , получили сразу в центре экрана настройки для доступа по FTP соединению .
Вторая часть настройки на ПК , я выбрал программу "Total commander"
Открываем программу , вкладка в шапке программы FTP - Соединиться с FTP сервером - Добавить -
на скриншотах виден пример настройки доступа .
Сохраняем настройки и соединяемся через созданное соединение .
10.12.2013, 18:50
#18
Ресивер: skybox f3
17
Deniskyn
c GI ФОРУМА ПОДДЕРЖКИ
10.12.2013, 18:53
#19
денис26
Ага точно, а нет ли часом мануала как "тетю" настраивать?
10.12.2013, 18:57
#20
Ресивер: skybox f3
17
Настройка VU+ Player на GI Fly
Андроид VU+ Player настройка и использование .
Давно уже надо было описать данное приложение , так как VU+ Player на андроид расширяет функциональность линейки ресиверов VU+ , а соответственно и ваши возможности использования спутниковой приставки . Так что же такое VU+ Player приложение и почему оно так интересно , а с приходом новой приставки на OC Андроид “GI Fly” использование работы приложения станет ещё актуальней . VU+ Player разработан для возможности управления VU+ спутниковым ресивером , либо из локальной ( домашней ) сети где установлен ресивер , или с удаленного местоположения .
VU+ Player предназначен для управления линейкой ресиверов VU+ , но он должен работать с любым спутниковым ресивером на OC Enigma2 .
Существуют три основные цели для этого приложения :
a) В качестве замены пульта дистанционного управления . Если Вам не нравится вид управления на ТВ , то Вы можете открыть страницу вебинтерфейса ( OpenWeif ) и данное приложение используется для управления дополнительной функцией . Вы можете переключать каналы , искать EPG – информацию , устанавливать таймеры , отправлять сообщения , использовать его как виртуальный пульт дистанционного управления и т.д.
b) Возможность просмотра тв передач вашего спутникового ресивера на портативных Android - устройствах в домашних условиях ( либо как я выше описывал это может быть новый GI Fly ) . Если у вас ресивер с двумя или более тюнерами , то вы можете даже передавать альтернативный канал и смотреть другой канал на подключенном телевизоре . На отдельных приемниках , таких как Vu + Solo 2 и Vu + Duo 2, вы можете включить функцию транскодирования . Это позволит стримить ( отдавать поток мультимедиа ) на альтернативный порт , с возможностью смотреть HD каналы с пониженным битрейтом , данная функция уже активно используется устройством клиент ( смартфон на OC Андроид или спутниковый приемник GI Fly )
c) Если у вас есть очень хорошая скорость загрузки из дома и скорость загрузки от вашего текущего местоположения , вы можете получать поток мультимедиа ( телепередачи , радиопередачи , видео и аудио контент с вашего HDD ….) из вашего спутникового ресивера удаленно . Приложение может работать из любой точки мира , где вы можете получить хороший скоростной WiFi или мобильный канал связи. Все, что вам нужно, это динамический адрес DNS в домашних условиях, например, DynDNS и проброс портов на маршрутизаторе. Если у вас ресивер сервер Vu + Solo2 или Vu + Duo2 поддерживающие функцию транскодирования , то при слабом интернет канале на стороне клиента , это может быть зал аэропорта , кафе , гостиница и т.д. вы можете включить эту функцию и использовать просмотр при низком интернет канале ( 3G , EDGE ) .
Особенности VU+ Player :
- Внутренний видео -проигрыватель с OSD ( On Screen Display) . Нет необходимости загружать и устанавливать внешние видео -плеера , хотя многие другие поддерживаются.
- Несколько профилей подключения. Все приемники в сети могут быть добавлены
- Обзор EPG и отдельных каналов
- Управление таймерами (добавлять, редактировать, удалять ) либо из EPG или вручную. Это может быть сделано, даже когда Вы далеко от дома
- Поиск EPG
- Захват скриншотов из телепередач
- Управление записями
- Отправить сообщения на экран ТВ сервера
- Спутниковый измеритель силы сигнала для настройки антенны
- Интегрированная помощь
Обратите внимание , что в случае проблем с приемом потока от сервера ,большинство проблем которые не связаны с VU+ Player , но более вероятно что это временные проблемы с вашей сетью , как на стороне сервера , так и клиента .
Настройка просмотра :
Настраивается такой вот альтернативный вид просмотра очень просто , особенно если клиент андроид устройство не находится за пределами локальной-домашней сети .Устанавливаем приложение VU+ Player , легче всего это сделать установив его из Play Маркет. Открываем приложение Play Маркет и набираем в поиск VU+ Player , получаем ответ в виде ….
Открываем иконку с приложением нажав на неё и жмём кнопку “Установить” , несколько секунд ожидания и приложение установлено в раздел APP , открываем VU+ Player и начинаем настройку пункт “Settings”
Нажимаем “Handle Receiver Profiles” для создания нового профиля настроек .
Далее “Add new receiver profile” и в данном графическом окне придется заполнить настройки для подключения к удаленному серверу .
Receiver Profile Name: указываем имя ресивера сервера ( в свободной форме )
IP-Address: указываем IP адрес в локальной сети ресивера сервера
Dyn. DNS Add: указываем доменное имя к которому привязан Ваш роутер “Dynamic DNS” ( воспользовавшись сервисами No-IP , Dyndns , Comexe ) данный пункт только для настройки просмотра во внешней сети интернет , кто настраивает просмотр в домашней сети пропускает этот пункт .Или указываем статический IP адрес “белый IP” ( ваш ip адрес с которым Вы выходите во внешнюю сеть , при разрыве сессии не меняющийся ).
Port Number: порт по которому вещает сервер , узнать можно посмотрев в ресивере сервере перейдя по пунктам Меню – Плагины – OpenWebif – HTTP порт
User Name: указываем root
Password: если не меняли, то dreambox . Если же сменили , то вводим свой , рекомендую менять пароль который установлен по умолчанию , чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству .Ниже я опишу метод изменения пароля .
□ No zap before streaming/Multi-tuner - Активируем пункт если у Вас в ресивере сервере активно несколько тюнеров на спутниковые позиции которые желаете смотреть на клиенте , если тюнер активен один , то оставляем по умолчанию .
□ Enable transcoding 8002 - Активировать можно при использовании сервера VU+ Solo2 и VU+ Duo2 ( если другой VU+ то оставляем по умолчанию ) , по данному порту сервер отдает поток канала с пониженным битрейтом , что соответственно дает возможность просматривать на низком интернет канале ( 3G , EDGE ) .
□ Default Box Profile – настройка отвечает по какому профилю будет соединятся плеер VU+ по умолчанию , соответственно если тюнер сервер один , то оставляем активным .
В принципе для локальной сети всё просто , ввели IP , логин и пароль , сохраняете профиль настроек и можно приступать к просмотру . Переключать каналы и просматривать их ,
Линейный вид
Текущее время: 06:49 . Часовой пояс GMT +3.
