На форуме: 46
Старый 02.02.2013, 20:14   #41
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Ну так возьмите из поста #25. А в # 28 готовая сборка для загрузки с флешки. Не торопитесь возмущаться, а просто немного тему прочтите.
P.S. Oskar просто возьмите SoftCam из поста 25 и закиньте по FTP в ресивер. Либо из поста 28 готовую сборку загрузите с флешки. Ключи все рабочие. Путь загрузки там же описан.
Последний раз редактировалось xella; 02.02.2013 в 20:56. Причина: Добавление сообщения.
Старый 02.02.2013, 20:47   #42
Oskar
Аватар для Oskar
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 59
Oskar пока неопределено
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Да с чего Вы взяли, что я возмущаюсь... Просто в том посте ничего нет
Перестал показывать Интер+, после переезда на сириус. До этого ж показывал. Руки дошли, вот решил разобраться. Какой софткей не залью через тотал - глухо.
Может кто, что подскажет?
Oskar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 10:02   #43
AnRy1980
Аватар для AnRy1980
Ресивер: openbox x-800,Amiko 8900 Alien,Openbox AS 4K+
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
AnRy1980 на пути к лучшему
Сообщение от Oskar Посмотреть сообщение
Тоже была такая проблема ,Вам поможет файл - SoftCam 2 - по этой ссылке http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=77П Р О В Е Р Е Н О работает.Спасибо Xella
AnRy1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:59   #44
Oskar
Аватар для Oskar
Залил SoftCam 2 так root/plugin/var/keys/SoftCam.key
молчит((
Старый 03.02.2013, 17:23   #45
xella
Oskar из поста #28 это темы пробовали залить ключи с флешки ?
Оставьте включенным в меню плагинов один только мджикамд и вновь попробуйте обновить ключи по методу _плагин_ с флешки ( в этом случае атрибуты присвоятся автоматом)... перезагрузите ресивер... все должно работать.
P.S. путь загрузки по FTP ... папка var - в ней папка keys-в папку keys ложите файл SoftCam.key взамен старого файла ключей.
С флешки проще так как не допустите ошибок при смене файла. Единственное условие - это правильно распакованный и загруженный на флешку - плагин-
Старый 03.02.2013, 18:00   #46
Oskar
Аватар для Oskar
Я использую оскам! мджикамд отключён.
Старый 03.02.2013, 18:18   #47
xella
В папке var ( файл KEYS для оскама ) называется - oscam!!! Соответственно переименуйте файл ключей SoftCam в оscam , отредактируйте и загрузите его.
Старый 10.02.2013, 23:23   #48
zauberer
Ресивер: vu+ solo
zauberer пока неопределено
Сообщение от Evgeniy-niklenk Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня на ресивере Amiko SHD 8900 появилась проблема с СТС +4, дело в том, что при выключином плагине mgcamd.sh4 СТС +4 показывает, при условии что работает mcas_full.s. Как только запускаю плагин mgcamd.sh4 канал СТС+4 перестаёт показывать. Подскажите пожалуйста в чём проблема?
F 0005003C 00 C12345006789AB00 ;СТС +4 (85°E)
F 0005003C 01 C12345006789AB00 ;СТС +4 (85°E)
может как-то конфликтуют?
Вы решили проблему с СТС + 4 ?
zauberer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 18:27   #49
patrik
Ресивер: Amiko 9800 Alien
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
patrik пока неопределено
подскажите, как вбить в Spark ключи BISS по FTP без установки плагина mgcamd (прошивка 2.65)..
patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 19:00   #50
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 367 раз(а) в 177 сообщениях
Сообщение от patrik Посмотреть сообщение
без установки плагинов можно так меню+9999 и открывается меню для ввода бисс
Старый 19.08.2013, 22:12   #51
t34bmw
Ресивер: A8900A
t34bmw на пути к лучшему
Новый ид для Pershiy Nationalny- 000d0131, ключ остался старый.
t34bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 18:05   #52
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,105
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Я таким способом много ключей ввел.Но не запомнил какие.А как можно посмотреть что там за ключи?Спасибо.
Мой ресивер GI S8120 HD.
Старый 20.08.2013, 18:30   #53
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Как здесь написано
Файл ключей встроенного в софт cпарк эмулятора Вiss находится в /root/plugin и называется Bkey.xml Его можно править любым текстовым редактором!
Откройте этот файлик и посмотрите
Старый 29.08.2013, 10:32   #54
Alex2003
Alex2003 пока неопределено
а может у Вас есть готовый этот Bkey.xml , поделитесь pls
Alex2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:26   #55
nicpwo
Аватар для nicpwo
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 382
Поблагодарили 210 раз(а) в 30 сообщениях
nicpwo пока неопределено
Сообщение от Alex2003 Посмотреть сообщение
Держите. Спасибо говорим человеку с ником credo
Тип файла: rar Bkey.rar 787 байт 158
Полковник был большая сволочь, он пасовал при трех тузах...
nicpwo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 20:30   #56
jaros
Аватар для jaros
Поблагодарили 1,319 раз(а) в 396 сообщениях
Вводил BISS ключи пакета Magdti ( 12358V27498 4.8") CH-098. CH-097. включились а CH-099 нет. Вводил вручную. AMIKO SHD 8900. В чом причина.
jaros на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 21:58   #57
vgaran
Ресивер: amiko8900
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
vgaran пока неопределено
на сайте http://sputniktv.in.ua/ Amos (4 ° W) частота 11389 ГГц, поляризация - горизонтальна, SR -27500, FEC: - 3/4. Открытое вещание продлится не долго, и уже с 20 января данный закал закодируют в BISS. Бисс ключ будет следующим АА ВВ СС 31 СС ВВ АA 31 / ID:0009
Hot Bird 10949 ГГц, поляризация - вертикальная, SR -27500, FEC: - 3/4, 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID: 1D33
vgaran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 11:14   #58
HIM
Аватар для HIM
ребята помогите открыть sts international Hotbird13E можете готовый ключик кинуть в софткам. частота 10949
Старый 11.01.2014, 15:14   #59
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 274 раз(а) в 147 сообщениях
Ptandrew на пути к лучшему
Сообщение от HIM Посмотреть сообщение
Внесите в SoftCam.Key
Ptandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 15:39   #60
MAKAP
Аватар для MAKAP
Ресивер: Амико 8900 Алиен
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 60 раз(а) в 14 сообщениях
MAKAP пока неопределено
Сообщение от jaros Посмотреть сообщение
У меня в данный момент СН-97 и СН-99 работают, а СН-98 - малевич.
Amiko8900Alien,Orton x-403p, Star Track-750cu.
Спутники:(11W-4W-1W-4.8E-7E-9E-13E-16E-19.2E-23.5E) 0.9м (31.5Е-36Е-39Е-46Е-53Е) 0.9м (75Е-80Е-85.2Е-90Е С-band) 1.2м (90Е) 0.95м
MAKAP вне форума   Ответить с цитированием
Ввод biss-ключей iceberg200 Cosmosat 78x0 USB PVR 48 28.09.2015 12:35
ввод biss в дрембоксы обьясните пожалуста agadir DreamBox 1 29.06.2013 12:44
Редактирование Biss ключей Cotea Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 3 16.11.2012 00:32
Ввод Biss ключей в эмуляторе MgCamd в ресивере Dreambox DM 800 HD Cotea Dreambox HD 0 02.10.2011 12:21
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
