Тем: 4,590, Сообщений: 361,087, Пользователи: 159,933
На форуме: 39
Старый 02.12.2012, 15:43   #1
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
По умолчанию Ресивер AGi AG-R5500D (STI 5518)
есть рес AGi AG-R5500D
вроде как у него проц 5518, т.е. получаеться что на этот рес я могу ставить любой дамп, любую прошивку основанную на 5518?
или так же проц ALI3329C, я могу ставить любую прошивку основаную на 3329С?
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 18:20   #2
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от XbalbesX Посмотреть сообщение
Нет.Ибо в каждом тюнере есть еще загрущик-boot. BootLoader это всего лишь небольшая программка которая сидит в специальной области памяти микроконтроллера-процессора. С помощью бута осуществляют прошивку микроконтроллера без применения спец программатора.В разных тюнерах с одним и тем же процесором он разный.Одинаков он только в так называемых *клонах*.Ищите клон своего тюнера и его прошивку и тогда все будет ОК.
Старый 02.12.2012, 18:24   #3
XbalbesX
Ресивер: Globo
а каналы или ключи из дампа могу без бута лить? так называемую "Data"
Старый 02.12.2012, 18:34   #4
Можно, но только пальчиками с пульта.Повторюсь- софты,списки,ключи,дампы -льются только в клоноподобные без возникновения проблем.
Старый 02.12.2012, 18:45   #5
XbalbesX
Ресивер: Globo
есть рес AGi AG-R5500D,
вот чей это клон? как узнать? если я на него залью dump GLOBO5518.v3.4.10.emu.4w_5e_13e_75e.DIOR.rar я в итоге кирпич не получу?
Старый 02.12.2012, 18:51   #6
AG-R5500D
Лей смело любые от Трумана для Глобо 4000-6000 серий. Этот рес аналог Стартрека 550D. По морде - копия Джокера 1100. От
всяких Диор (то бишь дампы) лучше не лить, а также от Polska и турок. Только голую прошивку, ибо не знаешь сколько телефонов и рекламы понапихивали в дампы, а на скорость и качество работы влиять будет сильно.
Старый 03.12.2012, 16:12   #7
XbalbesX
Ресивер: Globo
короче торба(( зашел в Upgrade 1.0.7 выбрал порт выбрал Download Software выбрал Мой Dump_Truman-SW3.4.09_4w-5e-13e.+75е keyUpdate .bin нажал старт включил рес, он спокойно прошился написал мне Update Succses! В итоге не включаеться) три раза полоски моргнут и все... черный экран и на ресе ни чего не горит.
Я еще повторил процедуру, прошился, и так же.
выбрал вместо softwara - download all - пишет file wrong
и так все пункты кроме софтвара.
Че делать? проблема в лоадере?
Старый 03.12.2012, 18:06   #8
XbalbesX нужно было просто прошивку заливать, а не дамп. Да и загрузчик 1.0.7 "нормальный" для этих тюнеров.
Старый 03.12.2012, 18:24   #9
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
выставь Алкоде+Бутлоадер в загрузчике
Нет такой опции в загрузчике для этих ресиверов...
Правильно пишет - ты же файл софта (дамп) лить хочешь.
Попробуй прошить чистым софтом, в этой теме последние возьми (если рес с картоприёмником то последний, если без то предпоследний): Прошивки и дампы для Globo 4000-6010
Старый 03.12.2012, 18:56   #10
XbalbesX
Ресивер: Globo
Заработало!!! просто софтвар TRUMAN-SW3.4.10-KEY-UPGRADE.bin
Теперь как туда залить каналы 4W, 4.8E, 13E, 75E и ключики biss на них через комп?
Старый 03.12.2012, 19:01   #11
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
как туда залить каналы 4W, 4.8E, 13E, 75E и ключики на них через комп?
Той же прогой что и софт заливать.
Для каналов в загрузчике опция "сеттинг", для ключей - "кейс".
Здесь списки каналов (бери последние): Список каналов для Globo 3000-6010 и т.п. глобообразных.
Здесь ключи: Кл*чи для Globo 4000-6010
Старый 03.12.2012, 19:29   #12
XbalbesX
Ресивер: Globo
надо все по частям лить, а зачем делать дамп, если через Upgrade 1.0.7 дамп этот не залить? File Wrong...
Старый 03.12.2012, 19:38   #13
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Зависит от того как сделан дамп (обычно прогой "Сумматор 2" делается, я немного по другому для себя)...
Да и ресиверов на проце 5518 много моделей - проц то и софт вроде как одинаковы, но иногда дамп сделанный на слитых с ресивера каналах и ключах в него лезет, а в другие ресиверы не хочет...
Старый 03.12.2012, 19:40   #14
XbalbesX
Ресивер: Globo
Все понятно! Спасибо всем за помощь!
Ресивер SCARTBOX VE 180 PVR Sereqa Другие 2 02.12.2013 23:39
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
