На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Primuss3
Старый 20.04.2011, 11:59   #1
По умолчанию Прошивки для Primuss3
Primuss3-spectrum
Primuss3-168
Тип файла: rar S-110411.rar 23.7 Кб 68
Тип файла: rar 071010_168.rar 17.7 Кб 61
Старый 01.07.2011, 12:39   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
По умолчанию Primuss3-spectrum
S-010711
Переделана работа со списками. Теперь будет общий список (1 или 3 страницы). Спутники для поиска выбираем по своему усмотрению.
Тип файла: rar S-010711.rar 22.6 Кб 43
Старый 11.07.2011, 21:58   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
По умолчанию S-110711
S-110711
В прошивку включена индикация BER в виде числового значения регистров ошибки фронтэнда.
Теперь можно оценить так называемое "качество сигнала" кому надо.
По-мелочи:
Если список параметров занимает больше одной страницы, переход между страницами осуществляется кнопкой ВПРАВО.
В редакторе транспондера выводится название спутника.
Тип файла: jpg ber.JPG 36.3 Кб 88
Тип файла: rar S-110711.rar 22.8 Кб 32
Старый 31.10.2011, 21:36   #4
mserg
Ресивер: SkyWay Droid 2
mserg пока неопределено
уже появилась свежая, списки работают без дополнительной памяти
S-231011
http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1745
mserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 09:28   #5
mserg
S-201211
-улучшен лок низкоскоростных транспондеров
-настройки заливаться только в отключенный прибор
-основательно переделан алгоритм калибровки угломера.
Теперь, если прибор не калибруется обычным описанным способом, надо сделать следующее:
сохраняя положение прибора в одном и том же горизонтальном положении произвести калибровку по всем четырем сторонам. На индикаторе появится крест. После этого можно уже калибровать как положено, вращая прибор. Калибровать надо два круга подряд чтобы в память записались правильные данные. Для сохранения калибровочных значений необходимо выключить-включить прибор.
http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1979
Старый 16.01.2012, 09:37   #6
mserg
ПО для Primuss3-168
последняя прошивка http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1416
программа для наблюдения панорамы на компьютере. Для использования: включить прибор, подключить кабель
http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=216
Старый 04.03.2012, 13:19   #7
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
S-030312
Изменения и дополнение в угломере.
Убрано разделение горизонталь-вертикаль. Теперь просто индикация угла отклонения от горизонтального уровня 0-90°
Добавлена функция записи текущего угла. Предусмотрено 5 ячеек
Теперь достаточно один раз на настроенной антенне сохранить угол ( например по клюшке антенны). При последующих установках, на устанавливаемой антенне , выставляем сохраненный угол ( при совпадении, прибор оповестит звуковым сигналом) Остается повернуть антенну относительно сторон Восток - Запад, и произвести точную настройку на максимальный сигнал по шкале качества.Проще, не бывает!
Прибора, с опцией угломера,кроме Primuss3 не существует.
Тип файла: rar S-030312.rar 24.4 Кб 43
Последний раз редактировалось koder; 04.03.2012 в 13:30.
Старый 27.11.2012, 23:54   #8
По умолчанию 281012
версия S-281012
Добавлена подстройка частоты. Включать-выключать там же где автополяризация.
Добавлена автоматическая настройка параметров спектра по выбранному спутнику в поиске.
Тип файла: rar S-281012.rar 24.4 Кб 20
Старый 28.11.2012, 00:01   #9
По умолчанию 271112
прошивка S-271112 с констелляционной диаграммой.
Добавлена индикация MER в децибелах.
Подкорректирован масштаб вывода точек.
Исправлен замеченный в предыдущей прошивке S-221112 баг с дисеком.
Интерфейс несколько перегружен информацией , но пока так. Работы продолжаются...
Тип файла: rar S-271112.rar 24.9 Кб 34
Старый 25.04.2017, 20:24   #10
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
На сайте разработчика появилась новая прошивка под дисплей с контроллером ST7920, который вполовине дешевле своего предшественника на KS0108.
Загрузчики и редакторы для Primuss3 Admin Primuss3 2 28.11.2012 00:06
FAQ по прошивке и настройке primuss3 Admin Primuss3 4 20.04.2011 11:45
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
