Прошивки для Primuss3
Вложений: 2
Primuss3-spectrum
Primuss3-168 |
Primuss3-spectrum
Вложений: 1
S-010711
Переделана работа со списками. Теперь будет общий список (1 или 3 страницы). Спутники для поиска выбираем по своему усмотрению. |
S-110711
Вложений: 2
S-110711
В прошивку включена индикация BER в виде числового значения регистров ошибки фронтэнда. Теперь можно оценить так называемое "качество сигнала" кому надо. По-мелочи: Если список параметров занимает больше одной страницы, переход между страницами осуществляется кнопкой ВПРАВО. В редакторе транспондера выводится название спутника. |
уже появилась свежая, списки работают без дополнительной памяти
S-231011 http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1745 |
S-201211
-улучшен лок низкоскоростных транспондеров -настройки заливаться только в отключенный прибор -основательно переделан алгоритм калибровки угломера. Теперь, если прибор не калибруется обычным описанным способом, надо сделать следующее: сохраняя положение прибора в одном и том же горизонтальном положении произвести калибровку по всем четырем сторонам. На индикаторе появится крест. После этого можно уже калибровать как положено, вращая прибор. Калибровать надо два круга подряд чтобы в память записались правильные данные. Для сохранения калибровочных значений необходимо выключить-включить прибор. http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1979 |
ПО для Primuss3-168
последняя прошивка http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=1416 программа для наблюдения панорамы на компьютере. Для использования: включить прибор, подключить кабель http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=216 |
Вложений: 1
S-030312
Изменения и дополнение в угломере. Убрано разделение горизонталь-вертикаль. Теперь просто индикация угла отклонения от горизонтального уровня 0-90° Добавлена функция записи текущего угла. Предусмотрено 5 ячеек Теперь достаточно один раз на настроенной антенне сохранить угол ( например по клюшке антенны). При последующих установках, на устанавливаемой антенне , выставляем сохраненный угол ( при совпадении, прибор оповестит звуковым сигналом) Остается повернуть антенну относительно сторон Восток - Запад, и произвести точную настройку на максимальный сигнал по шкале качества.Проще, не бывает! Прибора, с опцией угломера,кроме Primuss3 не существует. |
281012
Вложений: 1
версия S-281012
Добавлена подстройка частоты. Включать-выключать там же где автополяризация. Добавлена автоматическая настройка параметров спектра по выбранному спутнику в поиске. |
271112
Вложений: 1
прошивка S-271112 с констелляционной диаграммой.
Добавлена индикация MER в децибелах. Подкорректирован масштаб вывода точек. Исправлен замеченный в предыдущей прошивке S-221112 баг с дисеком. Интерфейс несколько перегружен информацией , но пока так. Работы продолжаются... |
На сайте разработчика появилась новая прошивка под дисплей с контроллером ST7920, который вполовине дешевле своего предшественника на KS0108.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3. |
