#1 |
![]() Регистрация: 02.10.2012
Ресивер: astra 9900
Если вы позволите у меня есть проблема
Решение проблемы е-10 При обновлении Openbox X-730 |
#2 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
Тюнер-то хоть жив еще? Вполне возможно, что вы льете не то, что нужно...
#3 |
Сказал(а) спасибо: 665
А что вы от него хотите?
#4 |
Софт, видать, обновить хочет, или ключи с каналами...осторожней там, в софтах для 730х есть БОНБЫ! 3-4 дня поработает, потом и не включится, работать надо по ЕЖТАГу...или перепаивать микруху на донора и обратно.
#5 |
Верно. Но автор же не написал, клон у него, оригинал или третье что, может клон клона - только что есть проблема с обновлением. Так недолго и вляпаться...я уже имел разок секас с 730, ну его.
#6 |
Ресивер: astra 9900
Sorry All I want to do cause of error (e-10) on the screen of the receiver when you download software
#7 |
Ah...okay dude, what's the trouble? I figured you can't download any new software - right? What if you are trying to download the wrong one? Are you sure your RS-wire for comport is soldered the right way?
#8 |
Ресивер: astra 9900
Excuse me I have a problem in downloading software for receiver
Loader download does not start in what is the solution ![]() 1 - knowing that the receiver in standby mode 2 - The device components Issuing bots L 1.02 Issuing hard ware S 2000 1.00 Issuing software FS v 1.17.79 Issuing operator APL 1.2.19 Issuing statements FDU v 1.3 Problem when downloading software receiver does not start loading index porter And appears e-10 on the screen of the receiver And when you drag a file key index starts loading but before the completion of the loader drag index stands and E-12 is given on the screen of the receiver ![]() ![]() ![]() These links are used and installed on your computer In any solution, please |
#9 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
Господа форумчане! у меня такая проблема: Ортон4100с после реанимации джетагом заработал но после заливки нужной мне прошивки работает один Амос -на остальных :НЕТ СИГНАЛА.После сканирования-каналы есть но соответственно надо их сортировать и т. д. Заливать прошивку пробовал с реса на рес и через комп - результат тот же.В чем может быть причина,кто сталкивался с такой проблемой? Флешку пробовал менять -то же самое.Питание в норме.
#10 | |
#11 | ||
![]() Регистрация: 18.06.2011
#12 |
...а так же проц и все остальное что есть на плате....Другой такой же рес отлично работает от системы - тарелка и дисек отпадают.Порты выставлял - отпадает. Работает только 1 вход(прямой) дисека или головка подключенная напрямую к ресу.Из всего этого получаем картину маслом - рес не переключает дисек! БП отпадает - проверял на другом ресе таком точно.Дамп заливается и сливается без проблем - заливается в другой рес и без проблем работает,а в этом не переключает дисек.Кто подскажет конкретно - где копать?
#13 | |
#15 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
#16 |
Доброе утро всем! Когда хорошо-это хорошо,если очень хорошо-это тоже хорошо.Ну а если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хорошо-то это почему-то всегда плохо!Так вот случилось и у меня:работал себе рес (с такой точно материнкой,как я писал выше)отлично прошивался любыми прошивками без проблем.Ну захотелось ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ-скачал с инета прошиву тоже версии 1.0.3 и залил.Рес прошился,перезагрузился,красный светодиод загорелся и горит до сих пор!Материнка ДЖИТАГ не видит совсем,поменял местами флэшку с первой (выше писал)платы -все глухо!На первой флэшка работает.Блок питания один и тот же что и на первой материнке,напряжения все в норме.Ребятушки!Какая может быть причина?Не могла же прошивка убить проц? У кого случалась такая проблема?Модель платы D417 MB v1.1 2008г.Модель первой:AL-502-VER1.1 2007г.На вид обе идентичны.Заранее благодарю за помощь.
#17 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Сказал(а) спасибо: 229
Вес репутации: 18 ![]() |
Красный диод может гореть и не загружаться по многим причинам...тут и ОЗУ может быть подгулявшим...
При прошивке, вначале в ОЗУ пишеться прошивка, а затем только во флеш... 1. Пропаять проц, ОЗУ, флеш... 2. Подключить ДЖИТАГ, не забыть про перемычку... 3. Если проц живой -- полюбому ДЖИТАГ подключиться, по крайней мере проц должен распознаться... Ну а дальше, если ни чего не поможет, заменить ОЗУ, заменить кварц... ЗЫ...софтово проц убить -- не реально...если конечно, не сойдуться звёзды с небом в магический знак и не столкнётся земля с небесной осью при прошивке... |
#18 |
![]() Регистрация: 27.11.2009
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 16 ![]() |
kesha61,при заливке дампа всегда в Upgrade нужно выбирать allcode+bootloader
#19 |
Ребята,рес сдох сразу после заливки этой драной прошивки с интернета,до этого он работал отлично.Единственный раз менял кондеры в БП,после этого он работал.А могут быть причиной завышенные пульсации на выходе БП? Выходные напряжения в норме,пульсации не проверял.Почемуто и первая мать не переключает дисек,хотя ДЖИТАГОМ шьется(см.выше).Какая пульсация допустима на выходе допустима?Кто реально разбирался в такой причине - дайте совет пожалуйста.Осциллограф есть.
#20 |
Может прошивка кривая...залей бут, через ДЖИТАГ, потом любую ПРОВЕРЕННУЮ ранее прошивку...
Пульсации -- это такое, ёмкости проверь или напряжения чтоб были в норме -- 3.3в, 5В, 12В.. бут 4100с -- это кусок прошивки от 0 до 64кБ... ЗЫ..если надо -- выложу бут для ДЖИТАГа |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Если случайно удалили папку var в спарке | forte | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 22 | 21.04.2017 00:31 |
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть | embrace | DVB-карты | 10 | 31.12.2015 20:02 |
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: | MAW | Другие | 2 | 05.02.2009 21:34 |
