#1 |
![]() Регистрация: 25.01.2012
Ресивер: x403p
x403p шарится всё нормально но:
Показывает только на первом выходе DiSEqC переключателя. На остальных - 5 - 10 секунд показывает (сначала было дольше), потом "нет сигнала" и уже не восстанавливается. DiSEqC переключатель заменял новым. Головки переставлял на разные выхода DiSEqC переключателя. Перешивался. Не помогло. Помогите пожалуйста. ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
А что показывает уровень без сигнала (серого цвета)с подключёной антеной.Ещё лутше,померяй напряжения? присутствуют ли на выходах DiSEgC при переключении соответствующих портов.
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.07.2012 в 13:39. |
#3 | |
Ресивер: x403p
сигнал всё есть 5-10 секунд (поначалу могло и пару минут показывать), потом пропадает, уровень и качество на нуле (немножко красного). Напряжение питания 13/18 выключаю/включаю, ничего не дает. Мож когда то я ресивер подпалил. Было строил антену. А потом забыл выключить ресивер и перекинул выходы на DISEqC. При этом спалил DISEqC. Поставил другой и всё работало нормально месяца 2. Сегодня 3-й день когда стало такие чудеса вытворять. ![]() Купил вчера ещё DISEqC (подумал может сгорел), поставил - не помогло. |
#4 |
Alexit,нужно определится, переключает DiSEgC или нет,либо идёт затухание сигнала.Дапустим сириус 1\4 идёт,ставим сириус 2\4 и меряем напряжение на выходе 2 DiSEgC и т.д.
Напряжение на портах присутствует-значит DiSEgC переключает и идёт затухание сигнала .Если напряжение остаётся только на 1 выходе DiSEgC или вообще отсутствует ,тогда нужно смотреть тюнер. |
#5 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
kreshnot правильно советует - определитесь с питанием конвертора поначалу! |
#6 |
Ресивер: x403p
Благодарю всех за внимание к моей проблеме.
Насколько понял проблема в ресивере. 1.Поставил другой рес (старый Опенбох 600), все работает без проблем. 2.Стало уже и на 1/4 пропадать сигнал (минут через 5 после включения). Захожу в настройки выключаю/включаю питание 13v/18v LNB, сигнал появляется но на минуту может больше. Я так понимаю чегото гдето нагревается, но не знаю что смотреть или менять, может кто уточнит (у меня нет схемы его). Заранее благодарен. P.S. Уточню, это какой то сверх китайский аппарат, нет никаких опознавательных знаков, только HD X403p написано, и всё, но выглядит как Globo HD X403p. Последний раз редактировалось Alexit; 20.07.2012 в 09:22. |
#7 |
Ещё раз повторяем, бери прибор и меряй вольтаж на входе кабеля в ресивер (не отключая его от аппарата, то бишь под нагрузкой). И цифры в студию! Возможно, стабилизатор питания LNB барахлит. Без прибора (Ц-шки хотя бы) делать там НЕЧЕГО!!! Это не утюг, что по нагреву судить можно - работает-не работает.
#8 |
GUK,не надрывайся,это безполезно.Главное Alexit определился что барахлит тюнер.Сдаст в ремонт -сделают,с него толку всёровно не будет.
#9 | |
Ресивер: x403p
Сейчас на работе, попробую дома. Пока даю то что померял без нагрузки: Выдаёт 15,2В и 19,4В. Разобрал рес, может кто скажет пока что, какойто резюк возле тюнера Sharp S7HZ7306A, подозрительный RL20 как бы подголел. У меня звонится аж как 1,6 мегома (извините фото с телефона не очень). |
