#101 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Ставлю совецкие Д815Е (на 15 вольт) или Ж (на 18 вольт), благо есть с тех времен. Ток стабилизации до полуампера. Работают, хоть бы хны.
#102 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
По схемi стоiть на 18 вольт-IN5248B
#103 |
![]() Регистрация: 13.12.2008
Ресивер: openbox-x820ci Amiko Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 239
Шановний sattel7
може у Вас є прошивка на 24с08 тюнер eurosky 8004 super не слухається пульта проблема як у пості 83 Прошу вислати на почту vladek60@meta.ua Програматор є .Дякую. |
#104 |
Спасибі за відгук.Але прошу приділити увагу
що у мене Eurosky 8004 super proc Ali m3329c E1 А мікросхема U5-AtmlH752 16B Чи підійде Ваша прошивка в цей тюнер |
#105 | |
#106 |
#107 |
![]() Регистрация: 03.11.2011
Ресивер: openbox 820+gi 8120
в ресивере eurosat перестал работать скарт выход,тюльпаны какой то кулибин вырвал при предыдущем ремонте,через нч -вч выход телик htc не видит,в чем проблема может быть?
#108 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
для начала проверь иправность скарта,ну а дальше если с паялником дружиш?,бери схему в руки осцеллограф и вперед...
#109 |
![]() Регистрация: 28.09.2012
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Прошу допомоги вийшов з ладу виход 0/12в Запитання-з якоi ноги проца виходить сигнал i якi транзистори iдуть дальше. Схеми якi викладенi вище вони не для supera
#110 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
На управлении 12в стоит тр-тор.От разъёма 12в смотри дорожку которая подходит до тр-ра,вот он тебе и нужен,а схему можеш взять от глобика 4100с
#111 |
Ресивер: різні
Замінив транзистор QA19 був закорочений (QA25 QA6 перевірив),але це недопомогло ненайду вихода з процесора,на семах глобика 4100с виход 0/12в непоказують
#112 | |
caxa,если память не изменяет то вродибы 2рin.Сейчас тюнера на 3329с нет,проверить не могу.
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.09.2012 в 14:33. |
#113 |
#114 |
Ресивер: різні
Так дякую,перевірив напруга на 2 нозі проца стабільно 3,3в і нінащо нереагує значить кирдикALI викидаєм реле і ставим 8 вх дісек.
#115 |
![]() Регистрация: 04.11.2010
Ресивер: openbox X800, sat-integral s1210 aron, gi s2238, evo 700s
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Принесли eurosky DVB-8004 super. При включении на дисплее "on" и никакой реакции, в чем проблема подскажите.
#116 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Если залили что-то неродное - то тебе поможет ЕЖТАГ, особенно если нет коммуникации по сом-порту. С данным процом все уже давно отработано, так что нет проблем...
#117 |
А без JTAG никак?
#118 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
Ну а если не проблема з програмным , то тогда , вскрываем тюнер , и смотрим на кондюки блока питания ,если есть поддутые сразу меняем, особое внимание на ветку +5 Вольт- С13, С14 (1000мкФ *10Вольт).
#119 |
![]() Регистрация: 11.05.2010
Ресивер: HUMAX VA FOX
Здравствуйте уважаемые спецы.Нужна ваша помощь.Рес.Eurosky 8004 SUPER.После ремонта Б.П.(замена всех кондесаторов) некоректно работает пульт.Под рукой был исправный Eurosky 3023 SUPER с тем же процом.
Подмена Б.П. и пульта ничего не дала.Если я правильно мыслю-нужно прошить микросхему 24С08 (H822).Просьба дать прошивку для программатора.Спасибо. |
#120 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 784
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Держи
