На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 4.0°W Amos 2/3
Закрытая тема
Старый 26.11.2009, 18:11   #1
Rad1on
Ресивер: Cosmosat 7400
Rad1on пока неопределено
По умолчанию 4.0°W Amos 2/3 - обсуждение и вопросы
купил комплект :тарелку+ 3 конвертера. решил настроить самостоятельно. hotbird-sirius-amos. первые два спутника поймал, amos пока поймать не смог. Подскажите пожалуйста, на каком транспондере лучше ловить его сигнал. я нахожусь на юге Украины, Одесса.
Rad1on вне форума
Старый 26.11.2009, 19:41   #2
толяй
Аватар для толяй
Ресивер: GI S8290 HD
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 1,152 раз(а) в 664 сообщениях
толяй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордится
Сообщение от Rad1on Посмотреть сообщение
10722 H 27500
Россия - Южный Урал
толяй вне форума
Старый 26.11.2009, 19:53   #3
enters
Амос - крайний справа.....
Тип файла: jpg Фото-0018.jpg 60.2 Кб 271
Старый 03.12.2011, 11:36   #4
kiplings
Ресивер: Globo 4100C
kiplings пока неопределено
лучше всего лови на 10759 или 11389 !!!
kiplings вне форума
Старый 03.12.2011, 19:27   #5
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
kiplings, вы думаете за два года это ещё актуально ?
svlk вне форума
Старый 04.12.2011, 12:34   #6
kiplings
незнаю...ему может и нет , а вот новичку поможет )))
kiplings вне форума
Старый 04.12.2011, 16:29   #7
Сообщение от enters Посмотреть сообщение
Кстати, на фото расположение LNB крайне непрофессионально (по крайней мере для восточного полушария. Поэтому новичкам так располагать не советую.
GUK вне форума
Старый 04.12.2011, 19:14   #8
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Расположение конвертора варьируется от диаметра тарелки , а в свете нынешних производителей , особенно Харьков - саммому Богу известно где окажется конвертор
Для Amos настраиваемся сначала на 1+1 , потом смотрим на Новый канал
sa3500 вне форума
Старый 04.12.2011, 20:28   #9
Ни фига! Конкретно для антенны, изображенной на рисунке (украинской 0.85) конвертор на Амос всегда (!!!) будет располагаться дальше от зеркала, чем конвертор на HB, иначе HB будет настроен от балды, т.е. халтурно (некуда будет задвинуть мультифид). И ничего плохого сказать про Хабо 0.85 не могу, свое она отдает, если только руки у установщика растут из правильного места...
GUK вне форума
Старый 04.12.2011, 21:34   #10
sa3500
Аватар для sa3500
А никто ж и не спорит , на фото , если я не ошибаюсь крепление мультифида для HB стоит первым,потом - крепление для Amos , что является - не правильным
Последний раз редактировалось sa3500; 04.12.2011 в 21:51.
sa3500 вне форума
Старый 04.12.2011, 22:43   #11
И что само дичайше, что ещё дальше HB стоит Астра 19е. Моя ваще в шоке, что с неё могёт идти? На параллельном форуме есть тема про ужасающие установки. Там спец (причем на самом деле спец) из Омска, но почему-то двухметровые тарели ставит на кусках деревяшек или на старых табуретках. Так что можно открывать и здесь такую тему. Сорри за оффтоп.
GUK вне форума
Старый 03.02.2012, 12:59   #12
makerdeath
Ресивер: Orton 4100C
makerdeath пока неопределено
У меня самый сильный сигнал на 11389 H 27500
makerdeath вне форума
Старый 21.02.2012, 10:05   #13
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
amos нужно сначала настраивать по сильному транспордеру 10722н27500,а затем под настраивать по слабому 10759н30000.Ну а 11389н27500 золотая середина.
disega вне форума
Старый 21.02.2012, 14:32   #14
romazan26rus
Аватар для romazan26rus
Ресивер: globo hd x403p;opticumHD9500,openbox f130,tevii s2 464
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
romazan26rus на пути к лучшему
не знаю как в украине а вот у нас на юге россии данный спутник вообще почти никто не ставит,так как на нем слабый сигнал.На 11389н27500 и в фокусе можно поймать на 90см,а то касается 10722н27500 и уж тем более 10759н30000 так их вообще проблемно настроить даже на 120см и в фокусе.Приходилось мне её ставить,вроде бы подстраивал по трансам с меньшим сигналом,но всё равно примерно с 7 часов вечера сигнал на транспордерах 10722н27500 и 10759н30000 начинал пропадать и к 10-11 ночи пропадал полностью,на следующее утро потихоньку начинает подниматся и к обеду востанавливается полностью до первоначальной настройки.И так каждый день,прошу заметить что на остальных трансах такого не замечается а только на этих двух.
romazan26rus вне форума
Старый 21.02.2012, 14:56   #15
disega
Аватар для disega
Всё зависит от зоны покрытия спутника для твоей местности. при ясной погоде сигнал хорошо прослеживается(усиливается).а при плохой теряется.Для моей местности первый транспордер теряет сигнал 10579,за ним 11389 ,а 10722 всё не почём.
disega вне форума
Старый 21.02.2012, 19:38   #16
Сообщение от disega Посмотреть сообщение
Наверное, хотел сказать 10759?
А что все молчат про 10912? У кого как? Бабай у всех кажет?
GUK вне форума
Старый 21.02.2012, 21:04   #17
anvor
Ресивер: CHANGHONG 3000
anvor пока неопределено
А что о нём говорить? Все каналы оттуда через 10 дней перейдут на другой. Вообщем сигнал там приличный.
anvor вне форума
Старый 21.02.2012, 22:00   #18
disega
Аватар для disega
Конечно же 10759.i m sorry.10912 отлично идёт,только это не постоянство уже порядком поднадоело.
disega вне форума
Старый 23.02.2012, 18:51   #19
ser-kozachek
Аватар для ser-kozachek
Ресивер: SkyGate HD
ser-kozachek пока неопределено
У меня в Запорожье, на SkyGate HD PVR сигнал 80%.
ser-kozachek
ser-kozachek вне форума
Старый 23.02.2012, 19:07   #20
marsatellit
Аватар для marsatellit
Ресивер: orton
Сказал(а) спасибо: 148
marsatellit на пути к лучшему
Мариуполь Openbox X800
10.722 Н 27500 3/4 30%
10.759 н 30000 3/4 30%
11.389 н 27500 3/4 60%
10.912 н 22330 3/4 45%
экстра тв на 11258 и 11336 80%
хотя раньше 10.722 и 10.759 сигнал держали четко
не понятно к чему такой разброс приведет...
marsatellit вне форума
Закрытая тема
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
StarTrack SRT-2015 HD sa3500 StarTrack HD / Star Trak HD 10 16.09.2014 00:49
Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum 4xx0с (ALI3329C) 13 13.02.2013 00:04
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
