На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 10.05.2009, 23:30   #161
anodke
Ресивер: cosmosat 7400
Сказал(а) спасибо: 130
anodke пока неопределено
спасибо за софт но не могу залить не ToDvb не через Channel editor.
anodke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 00:20   #162
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
отключи эму и лей через редактор каналов http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=402
прочитай хотя бы это http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=170
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 01:00   #163
anodke
это я читал эма отключена и лил через этот редактор не идет на экране Load потом отключается 0000
Последний раз редактировалось anodke; 11.05.2009 в 01:10.
Старый 12.05.2009, 13:24   #164
yamakovs
Посмотри распайку шнура.
Старый 12.05.2009, 17:57   #165
anodke
все получилось! сделал сброс заводских настроек и все пошло. всем спасибо.
Старый 13.05.2009, 23:20   #166
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
vitall-ua пока неопределено
Ребята из космосата! Обьясните, как открыть шарингом пакет каналов Радуга ТВ Аbs1? И Ещё - на Амосе есть неплохой канал SPORT2, кодированный в Seca - легко открывается у всех, кроме COSMOSAT 7400.
Помогите с решением этих проблем. Ждём свежий софт!!
vitall-ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 11:49   #167
Zmej
Zmej на пути к лучшему
Сообщение от vitall-ua Посмотреть сообщение
ребята из космосата! обьясните, как открыть шарингом пакет каналов радуга тв аbs1? и ещё - на амосе есть неплохой канал sport2, кодированный в seca - легко открывается у всех, кроме cosmosat 7400.
помогите с решением этих проблем. ждём свежий софт!!
главное не паникуйте, ваше здоровье для нас дороже. утром проснетесь, а мы постараемся софт выложить, в понедельник.
Последний раз редактировалось Zmej; 15.05.2009 в 14:47.
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 13:18   #168
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
а обещанной прошивы нет
Старый 16.05.2009, 18:51   #169
zais
Ресивер: GI8290HD
Сказал(а) спасибо: 762
zais пока неопределено
у меня космосат 7410 перестал вообше включатся нет ничего глухо наверное блок питания а там одна микруха на ней куча букв и цифр 4 ножки схема что на 7400 не похожа где взять схему на 7410
zais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 14:54   #170
stn77
stn77 пока неопределено
По умолчанию Cosmosat7400 не ловит каналы
Доброго времени суток. Есть Cosmoksat7400. Пару дней назад при просмотре передач он завис, был отключён по питанию. После при включении стал запрашивать пароль. Пароль был введён. Тюнер работает, но пропали некоторые открытые (на Amos+Sirius+Hotbird) каналы. Настройки збрасывались и перепрошивка результата не дала. Замечено пару особенностей:
1. На другой тарелке работают отсутствовавшие на родной тарелке каналы и не кажут работавшие на родной.
2. Молчит показатель качества сигнала на настраиваемых спутниках и не реагирует на выбор портов дисека.
Полазив по форумам я пришёл к выводу, что проблема не в ПО а в электронике. Тока нести в ремонт не охота может есть информация у Вас как эту проблему решить? Тюнер не на гарантии.
stn77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 23:11   #171
Вес репутации: 78
если конвертора твины стоят, то вполне возможно что один из них замкнул, или глючит дайсик. а вообще вариантов много, пробуйте все возможные варианты, а потом пишите о результатах.
Старый 18.05.2009, 11:05   #172
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
пришел понедельник, а обещанной прошивки снова нет
Старый 18.05.2009, 13:25   #173
Zmej
тестировали, софт готов. качайте
Последний раз редактировалось Zmej; 18.05.2009 в 14:09.
Старый 18.05.2009, 15:11   #174
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
а откуда качать? на cosmos.cv.ua нет
Старый 18.05.2009, 15:31   #175
Zmej
http://files.dvb.net.ua/
Старый 18.05.2009, 16:27   #176
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
Скачал. За sport2 спасибо, все работает! А с шарингом на Радугу глухо, ничё не решилось.
На этом тюнере работать небудет?
Старый 19.05.2009, 00:42   #177
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
зачастую к такой проблеме приводят пара высохших емкостей на материнской плате. определить можно невооруженным взглядом - вздувается крышечка емкости.
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 16:47   #178
epsilon
Ресивер: cosmocat-7410
epsilon пока неопределено
спасибо за прошивку,но евроспорт не открывает ((
epsilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 11:10   #179
Яруха
Яруха пока неопределено
попробуй удалить все спутники в ручную с пульта и залей новое по
Яруха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 11:13   #180
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
какой евроспорт не гони эта прошива открывает sport2 на amos. Удачи;-)
Последний раз редактировалось vitall-ua; 21.05.2009 в 09:47.
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
