Тем: 4,636, Сообщений: 359,603, Пользователи: 159,546
На форуме: 42
Закрытая тема
Старый 09.12.2011, 22:34   #1721
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 98
Уже игрался, а надо риплейc.Про I и P понятно, а что означает М?Там уже естЬ
M: 4ae1 4ae1:0
vampirex вне форума
Старый 09.12.2011, 22:40   #1722
screamray
Ресивер: openbox s9
Сказал(а) спасибо: 57
screamray пока неопределено
как сделать картинку при воспроизведении видео не вытянутой по вертикали?
screamray вне форума
Старый 09.12.2011, 22:46   #1723
abdyla
Ресивер: Opticum9500
abdyla пока неопределено
Прошивка 2.09 связываюсь через Dreambox Control Center нет никаких папок в левом окошке программы пробую через тотал командер тоже самое .В чем проблемма ?
abdyla вне форума
Старый 09.12.2011, 23:03   #1724
tatra
tatra пока неопределено
По умолчанию атрибуты
Подскажите какие атрибуты установить для файлов, или где про это написано более менее точно.
tatra вне форума
Старый 09.12.2011, 23:22   #1725
svlk
Сказал(а) спасибо: 782
abdyla, tatra, здесь есть Инструкция по настройке MgCamd http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978 , там и про атрибуты и про тотал командер.
svlk вне форума
Старый 09.12.2011, 23:26   #1726
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от werter123 Посмотреть сообщение
поиграйся с oscam.dvbapi
, он приорити и игрори в одном лице.
Игрался oscam.dvbapi не хочет показывать хоть застрелись
rik405 вне форума
Старый 09.12.2011, 23:50   #1727
tatra
Прочитал неоднократно эти инструкции, в одних что-то есть, в других вообще ничего. Итог, пока эти атрибуты менял, шара пропала, думаю что причина именно в них.
Благодарю за ответ!
Спрошу по другому, может кто-то выставить два скриншота, где указаны атрибуты.
tatra вне форума
Старый 10.12.2011, 00:00   #1728
svlk
Седьмая страница Инструкция по настройке MgCamd, Назначение прав файлам – установка атрибутов, неужели не видно.
svlk вне форума
Старый 10.12.2011, 01:38   #1729
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
M: 4ae1 4ae1:0
чего незнаю того незнаю.
Ervin Romel
werter123 вне форума
Старый 10.12.2011, 06:08   #1730
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от sharm Посмотреть сообщение
Не работает CamConfig. В меню "Плагины" запускаю, стучу по нему красной кнопкой и тюнер зависает наглухо. Что не так? Тюнер Алиен, Спарк 2,09
Для прошивки 1.2.09. Закинуть по FTP в var/bin/ , удалив старые , атрибуты - 755.
Тип файла: zip CamConfig.zip 99.0 Кб 63
Тип файла: zip MCas.zip 464.5 Кб 55
Последний раз редактировалось SLAVIK S; 10.12.2011 в 06:19.
SLAVIK S вне форума
Старый 10.12.2011, 11:49   #1731
werter123
Сообщение от screamray Посмотреть сообщение
легко, просто купи нормальный телевизор и проблемы отпадут.
Ervin Romel
Старый 10.12.2011, 12:42   #1732
vampirex
Нет уж, на Енигме2 всё нормалЬно показывает, а на Спарке никакой ТВ не покажет нормалЬный 21:10 филЬм с полосами сверху и снизу, как положено...Если кому нравится по краям обрезанный и растянутый, то да.
vampirex вне форума
Старый 10.12.2011, 12:45   #1733
SLAVIK S
Смех
Ну тогда еще и медиаплеер.
SLAVIK S вне форума
Старый 10.12.2011, 14:06   #1734
fliper
Ресивер: OpenBox SX6 HD + Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 57 раз(а) в 29 сообщениях
fliper на пути к лучшему
Подскажите может кто в курсе, в чем может быть проблема с плагином MgCamd v1.35
При первом включении тюнера, не работает шаринг. Пока не перезагрузишь плагин. Потом все идет нормально. Отключишь тюнер и все опять начинается сначала. Есть ли возможность, что бы шаринг работал сразу без перезагрузки плагина?
TV:-Samsung SmartTV UE37D6500VS
fliper вне форума
Старый 10.12.2011, 14:53   #1735
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
подскажите списки каналов и софт для GI и амико разные ? пробывал залить в джи от амико весь скопированный софт-не получилось?
vovashka08 вне форума
Старый 10.12.2011, 15:09   #1736
SLAVIK S
Сообщение от fliper Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду подключение по 3G. , то попробуйте в mg_cfg параметр Q(10) поставить.(это время коннекта в секундах , 10 - каждые 10 секунд)
SLAVIK S вне форума
Старый 10.12.2011, 15:12   #1737
Baum2005
Baum2005 пока неопределено
Сообщение от zender Посмотреть сообщение
Baum2005
Че за бред, роутеры не отменяли, рулят по полной, и зачем че т прописывать? DHCP включить и все само пропишется
Милок! Читай внимательне, а не спросонья!
У пользователя нет роутера и он хочет подсоединить ресивер через компьютер.
Мысль надеюсь ясная. Или повторить для Вас специально.
По поводу рулят, с большой натяжкой.
Известная проблема виндовс 7 это опрокидования сети в неопознанную с потерей связи с интернет. Проблема признанная самими разработчиками от майкрософт. Особенно в больших городах и при автоматическом получении параметров сети. Почитайте ради интереса стоны многочисленных пользователей.
Кроме того роутер существенно тормозит в отличии от прямого соединения с интернет или опять не признаете очевидного.
Желаю здравствовать.
Baum2005 вне форума
Старый 10.12.2011, 15:31   #1738
mps2
Ресивер: GI8120
mps2 пока неопределено
здравствуйте.у меня GI S8120. есть ли такой плаги чтобы поменять кнопки на пульте. у меня был дрим бокс 500 и хотел бы настроить как на нем. и есть какие то плагины изменить интерфейс??? на старом дриме даже было.
mps2 вне форума
Старый 10.12.2011, 16:16   #1739
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Сообщение от Baum2005 Посмотреть сообщение
Известная проблема виндовс 7 это опрокидования сети в неопознанную с потерей связи с интернет. Проблема признанная самими разработчиками от мвйкрософт. Особенно в больших городах и при автоматическом получении параметров сети. Почитайте ради интереса стоны многочисленных пользователей.
Полнейший бред! Не пишите ерунды!
Laser вне форума
Старый 10.12.2011, 16:45   #1740
abdyla
Сообщение от abdyla Посмотреть сообщение
Проблема решилась отключил фаервол! Возник другой вопрос не работает Интер и Интер +и ТРК Украина достаточно ли заменить SoftCam Key в папке или надо другие манипуляции делать ?
abdyla вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
