Тем: 4,590, Сообщений: 361,085, Пользователи: 159,932
На форуме: 35
Старый 14.03.2016, 13:33   #1
asp100x100
Ресивер: Globo4100
asp100x100 пока неопределено
По умолчанию Ремонт DRE4000
Форумчане помогите в ремонте DRE4000.Ресивер сигнал видит но не сканирует каналы ,сигнал с антенны в порядке ,блок питания подкидывал с GS7001 - питание ок ,прошивка последняя за DRE4000_hw05_sw3_4_369 резисторные микросборки - ок.
asp100x100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 15:37   #2
Сообщение от asp100x100 Посмотреть сообщение
В ресивере питание проверяется не только с бп и измеряется не в ОК
Старый 15.03.2016, 22:47   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Тут проблема не в питании. Уже неоднократно ,если быть точнее, два тюнера 5000 с подобной проблемой ремонтировал. Дело в том,что данные с ВЧ блока идут к процу через микросхемы КАМ модуля. Точнее,микросхемы выполняют функцию переключения. Или Данные с ВЧ блока напрямую,или через модуль КАМ .В этом и проблема.Один из сигналов от Вч не доходит до проца. Там достаточно много резисторных сборок и микросхем.Нужно осцилом (вызванивать сигналы данных) от Вч до проца и вычислить какой сигнал,на каком участке, теряется (удобно просматривать на резисторных сборках,которые стоят по входу и выходу микросхем).Конечно можно все это можно без ущерба исключить, поставив перемычки напрямую.
Проблемный участок на фото.
Тип файла: jpg DRE.jpg 88.7 Кб 21
Старый 18.03.2016, 00:11   #4
asp100x100
Ресивер: Globo4100
Спасибо за помощь ,да действительно почему то резисторная микросборка внутри кам модуля или повреждена была или плохо пропаяна , после замены на аналогичную но сопротивлением 33 ома все заработало.Сравнив с GS7001 - можно вообще поставить перемычки вместо 2 х 4 выводной резисторной микросборки.Спасибо Koder и другим участникам форума за то что обратили внимание на мою просьбу о помощи.
Ремонт телевизора sat78 Бытовая техника 42 03.07.2021 11:59
Ремонт SatIntegral T-820, T-840 mastersat Схемотехника, Мастерская 32 25.07.2016 16:15
Прошивки для DRE4000, DRE5000, DRE5500 kam1 DRE 10 15.08.2014 12:07
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
