На форуме: 7
Старый 17.04.2012, 10:05   #1
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
По умолчанию Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220
Взамен старичка dir 320,был куплен этот зверёк, для шары и не только…
Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-MR3420 3G/3.75G позволяет быстро создать беспроводную сеть со скоростью передачи 300 Мб/с и поддержкой мобильных модемов 3G/3.75G. При подключении USB-модема UMTS/HSPA/EVDO к маршрутизатору, пользователь получает Wi-Fi доступ к интернету в любом месте, где доступны сети 3G/3.75G. Теперь во время путешествий в поезде, отдыха на природе или пребывания на строительной площадке Вы можете наслаждаться надежным беспроводным соединением, отвечающим всем Вашим требованиям.
не стал включать на родной прошивке,а сразу прошил его прошивкой с mpcs от уважаемого DANtes`а прошиваеться через web морду в upgrade firmware
с 3g модемом е1550,интернет поднял за 30 сек... dir 320 минимум поднимал за 60 сек.
за всё время,ни одного глюка или ещё чего,работает как часы !!!
меня,лично себе,русифицировал,но и по буржуйски всё предельно ясно... покупкой очень доволен,про dir 320 даже не вспоминаю... поставил его на первый этаж,он к этому присасывается по wifi и шурик, предкам раздаёт...
На данный момент,последние прошивки DANtes`a, от 30.08.2011 подходят для роутеров TL-MR3220-3420 версий 1.0,1.1,1.2. На 1.3 и выше не ставить!!!
Основные изменения касаются работы с USB-модемами.
+кому надо,русификатор
Внимание !!!
Предупреждение, прошивка на OpenWrt от DANtes`a ставиться через web морду,обновления от него же,так же... а вот обратно прошивать роутер оригинальным образом можно с помощью tftp или MTD метода, но ни в коем случае не прошивайте через Web-интерфейс. Иначе Вы рискуете получить "кирпич" вместо роутера. подробнее читаем на wiki...
так что,если вам не нужна mpcs (к примеру,ваш рес умеет шарить по lan),или вы не уверены в своих силах, то подумайте хорошенько... ещё,замечу,что по сравнению с родной,на этой прошивке,процессор,греется намного меньше
прошивки
русификатор
Лично мне,жалко его вскрывать (да и морочится лень...) и выводить ком порт ... так что просто воткнул в него активный usb hub+usb модем+usb com переходник! но если уж, Вам приспичит всё таки его вывести,мало ли,для ремонта или для своих,каких заморочек...то вот:
сюда подключаем,естественно,через преобразователь уровней :
поясню,про подтяжку...
Для стабильного подключения по последовательному порту, Вы должны припаять резистор сопротивлением 10кОм между TX и Vсс пином, в таком состоянии он называется подтягивающий резистор. Это необходимо сделать потому, что реальный пин TX соединен с делителем напряжения - (2 x 5.6кОм) вместе с конденсатором, соединены между реальным пином TX (дорожка идущая от чипа) и выходным первым пином TX, который используется для подключения разъема на плате.
добавлю,сопротивление обычно 10кОм,но если что,то подбираем опытным путём от 5кОм до 15кОм
PS если прозвонить пины rx и tx на ноги процессора(86 и 87), если есть, прямая связь, значит резистор не нужен (проверялось на 3220 v1.2)
Код:
SJ1-Rx 	SJ1 Pin2 	SJ1 Pin2 	86 	overriden by tty-kernel module
SJ1-Tx 	? 	        SJ1 Pin1   87 	overriden by tty-kernel module
ещё,маленький примерчик,по настройке интернета от usb модема
Тип файла: rar miniFAQ.rar 532.6 Кб 256
Тип файла: rar ком порт.rar 374.6 Кб 360
Тип файла: rar shemi com port.rar 571.8 Кб 83
Тип файла: rar USB com shnur sdelay sam.rar 336.1 Кб 101
Тип файла: rar Настройка ниизвестных модемов.rar 424.8 Кб 156
Последний раз редактировалось garynych2010; 07.12.2012 в 23:49.
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 10:12   #2
garynych2010
Поправил скрипт,для того что бы mpcs стартовала с роутера,а не скачивалась каждый раз из интернета...
для того что бы не качалась mpcs нужно :
для начала скачать программку winSCP, нужна что бы попасть в роутер...
Значит так, с http://file.oboz.ua/files/vf4ce98ffc...1121233244.bz2
(ссылку на файл копируйте из скрипта,так как эта обрезается...)
скачиваем файл,переименовываем в mpcs.bz2
и копируем его в роутер по пути /etc/mpcs ! и меняем ему атрибут на 0755
затем в /usr/sbin, в файле mpcs_еxt изменяем на то что ниже ...
перезагружаемся... и mpcs стартует уже сразу из роутера,не скачивыясь из интернета...
настройки usb com переходника в скрипте для переходников на микросхеме pl2303 !
Код:
#!/bin/sh
CONFDIR=/etc/mpcs
PINGIP=8.8.8.8
#HTTP=http://file.oboz.ua/files/vf4ce98ffc2962f_20101121233244.bz2
HTTP_CP210X=http://file.oboz.ua/files/vf4e2d8b778fc6b_2011725182751.bz2
HTTP_FTDI=http://file.oboz.ua/files/vf4e2d8bf711714_2011725182959.bz2
HTTP_PL2303=http://file.oboz.ua/files/vf4e2d8c2149009_2011725183041.bz2
LSMPCS=$(ls /tmp | grep "mpcs")
CP210X=0
FTDI=0
PL2303=1
usb2com() {
if [ "$CP210X" != "0" ] ; then
	wget -P /tmp "$HTTP_CP210X"
	bunzip2 /tmp/vf4e2d8b778fc6b_2011725182751.bz2
	mv -f /tmp/vf4e2d8b778fc6b_2011725182751 /tmp/cp210x.ko
	insmod usbserial >/dev/null 2>/dev/null
	insmod /tmp/cp210x >/dev/null 2>/dev/null
elif [ "$FTDI" != "0" ] ; then
	wget -P /tmp "$HTTP_FTDI"
	bunzip2 /tmp/vf4e2d8bf711714_2011725182959.bz2
	mv -f /tmp/vf4e2d8bf711714_2011725182959 /tmp/ftdi_sio.ko
	insmod /tmp/ftdi_sio >/dev/null 2>/dev/null
elif [ "$PL2303" != "0" ] ; then
	wget -P /tmp "$HTTP_PL2303"
	bunzip2 /tmp/vf4e2d8c2149009_2011725183041.bz2
	mv -f /tmp/vf4e2d8c2149009_2011725183041 /tmp/pl2303.ko
	insmod /tmp/pl2303.ko >/dev/null 2>/dev/null
fi
while true ; do
sleep 5
ping -c 2 -s 10 -q "$PINGIP" >/dev/null
if [ $? = 1 ]; then
	sleep 5
else
        if [ "$LSMPCS" == "mpcs" ] ; then
                killall -9 mpcs >/dev/null 2>/dev/null
                /tmp/mpcs -c "$CONFDIR" &
                break
                exit 0
        else
                cp -f /etc/mpcs/mpcs.bz2 /tmp/
                sleep 3
                bunzip2 -f /tmp/mpcs.bz2
                chmod +x /tmp/mpcs
                usb2com
                break
                exit 0
        fi
fi
done
PS Для тех, у кого "левый" usb com переходник... (тот,что типа на pl2303, а на самом деле, на чипе ch341), роутер, его не знает,скачиваем файл и читаем install
2PS
если кого обламывает,после изменения через web админку,конфигов mpcs ,делать перезагрузку mpcs в initscripts ... то достаточно поправить через winSCP скриптик по адресу /usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_services
в mpcs.lua ниже последней строки fs.writefile и т.д. добавить строчку os.execute("/etc/init.d/mpcs_init restart >/dev/null 2>/dev/null")
сохраниться и теперь после нажатия save&apply новые конфиги, сразу вступать в свои права
удачи...
Тип файла: zip ch341.zip 6.2 Кб 97
Тип файла: rar winscp_rus.rar 3.01 Мб 142
Последний раз редактировалось garynych2010; 11.08.2012 в 06:47.
Старый 17.04.2012, 10:17   #3
garynych2010
Был замечен маленький глюк,в работе прошивки... при настройке wifi,если канал оставить в положении auto,то после перезагрузки роутера,wifi не работает... Так что, канал wifi,нужно присвоить определённый... тады всё пучком
Старый 17.04.2012, 10:29   #4
garynych2010
Конфиги,mpcs в прошивке уже есть,редактируем под себя... или вот, выкладываю, примерчик на +++
mpcs.config
Код:
[global]
Nice = -2
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[monitor]
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyUSB3?delay=2&timeout=500 # usb com переходник (№ порта,ставим свой)
# Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1500 для встроенного com порта
P.S. знак #, говорит о том,что строчка не активна...
mpcs.server
Код:
[reader]
Label = HTB+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = сервер,порт
Account =логин,пароль
CAID = 0500
IDENT = 040600
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
Код:
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:040600
[account]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
настройки для MPCSMon2 (мониторинг работы mpcs), такие:
ip адрес : 192.168.1.1 порт: 988 логин: monitor пароль: monitor
кликаем на подключение... и смотрим что там происходит...
Тип файла: rar MPCSMon2.rar 258.9 Кб 95
Последний раз редактировалось garynych2010; 17.04.2012 в 11:10.
Старый 17.04.2012, 10:34   #5
garynych2010
Cварганил скриптик на кнопку QSS, при нажатии на неё, mpcs, перегружается...
можно,конечно по грамотнее было, сварганить,но и так сойдёт...
Код:
#!/bin/sh
if [ "$ACTION" = "pressed" ]; then
        if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
              killall -9 mpcs >/dev/null 2>/dev/null    # убиваем
	       rm /tmp/mcps.mem >/dev/null 2>/dev/null
	       rm /tmp/*.fifo >/dev/null 2>/dev/null
              sleep 3                                                 # это пауза,можно поменьше сделать...
              mpcs_ext &                                           # запускаем
              break
             exit 0
         fi
fi
done
создаем на рабочем столе текстовый документ и помещаем это дело,в него...
затем обзываем файл 00-button (без всяких там .txt) и помещаем его,через winSCP, в /etc/hotplug.d/button теперь при нажатии qss, mpcs должна перезапускатся,так же,как если бы мы её, перезапускали, через web морду...
Старый 17.04.2012, 10:51   #6
garynych2010
оживления зверька,от "очумелых ручек"
1 часть сработает если просто что то намудрили и не пускает теперь в web
2 часть даже если запороли прошивку (при прошивке вырубился свет и т.п.)
Тип файла: rar another_live.rar 97.5 Кб 158
Последний раз редактировалось garynych2010; 17.04.2012 в 11:14.
Старый 25.04.2012, 21:56   #7
garynych2010
Заметил глюк в данной прошивке,не работает безопасный режим...
а это значит что если что то, намудрить с настройками сети,и админка и ssh,станут не доступны,то сбросить, скорее всего,можно только через ком порт так что аккуратнее...
Старый 31.05.2012, 01:55   #8
garynych2010
пинг-тест и пере-подключение к интернет (если средства openwrt не всегда помогают)
создать файл к примеру ping,поместить в него
Код:
#!/bin/sh
ping -c 2 -s 10 -q 8.8.8.8 > /dev/null
if [ $? = 1 ]; then
	ping -c 6 -s 10 -q 8.8.4.4 > /dev/null
	if [ $? = 1 ]; then
		logger "Сonnection loss..."
		ifdown wan
		sleep 2
		ifup wan
	else
		echo "Connection OK." >/dev/null
	fi
else
fi
засунуть в роутер в папку /mnt ,присвоить атрибут 0755 и в Scheduled Tasks прописать
*/1 * * * * /mnt/ping
проверить в Initscripts что cron включён и запущен
это значит,будет с интервалом в 1 минуту,пинговать 8.8.8.8 и 8.8.4.4 при не прохождении пере-подключит связь с интернет
PS вместо ifdown wan
sleep 2
ifup wan
можно прописать reboot , тогда будет перезагружать роутер
Последний раз редактировалось garynych2010; 31.05.2012 в 10:33.
Старый 02.06.2012, 00:07   #9
garynych2010
Начеркал скриптик, для того что бы можно было посмотреть уровень сигнала сети... у меня е1550 но команда станд. для хавчиков...
Код:
#!/bin/sh
echo -e "AT+CSQ\r\n" > /dev/ttyUSB0
sleep 1
cat /dev/ttyUSB0 > /tmp/sig &
sleep 1 &&  killall cat
r=`cat /tmp/sig | cut -c7-8|sed 's/,//'`
rm -f /tmp/sig
m=$((-113))
rur=$((r*2+$m))
if [ $rur -ne $m ]
then
rm -f /tmp/sig1
echo $rur >/tmp/sig1
fi
cat /tmp/sig1
exit 0
назовём его signal
итак ,закинуть в /mnt ,присвоить атрибут 0755 и открыв putty, набрать /mnt/signal и вот результат...
PS у меня работает на 0 (связь с интернет нужно рвать)
Последний раз редактировалось garynych2010; 09.06.2012 в 09:37.
Старый 15.06.2012, 13:19   #10
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Ребята! помогите с прошивкой роутера !где и с чего начать-прошить надо для шаринга. готов заплатить за помощь!!!!
Старый 15.06.2012, 13:52   #11
garynych2010
а что не понятно то?
скачать с 1 поста,от сюда
а затем инструкцию от сюда
а уже что не ясно будет,спрашивайте...
Старый 15.06.2012, 15:57   #12
sat78
не начудить бы чего....! мне важно знать как именно правильно его прошить?!через какую кнопку в програме? как там указать прошивку?
Старый 15.06.2012, 17:15   #13
garynych2010
1. сбросить все настройки на заводские
в меню System Tools - Factory Defaults. Нажмите на кнопку "Restore"
увидите сообщение "Factory settings restored successfully!", и маршрутизатор начнёт перезагружаться.
2. потом в меню System Tools - Firmware Upgrade. Введите имя файла (с локального диска), в котором находится заранее загруженная прошивка.
увидите сообщение "Please wait until system reboots..."
ВАЖНО!
НИКОГДА не обновляйте прошивку на маршрутизаторе через беспроводное соединение Wi-Fi. Вы можете испортить ваш маршрутизатор.
НИКОГДА не выключайте питание компьютера или мрашрутизатора в процессе обновления прошивки. Это может испортить маршрутизатор.
дождитесь пока появится сообщение "Software Upgraded Successfully! Restarting..."
Не выключайте компьютер или маршрутизатор пока вы не увидите это сообщение
По опыту, эта процедура проходит с маршрутизатором Примерно время - 3-5 минуты.
Подождите пока не обновится сообщение в браузере. т.е. пока маршрутизатор не перезагрузится.
Снова откройте адрес 192.168.1.1 в броузере.
Иногда получается, что мешает кэш в броузере,закройте браузер и отккройте снова
После этого вы увидите интерфейс OpenWrt LuCI с предложением сделать login.
просто нажимаем login
заходим в system->administration и вверху нужно 2 раза вписать новый пароль и внизу страницы save&apply теперь login будет root а пароль тот что ввели
Старый 15.06.2012, 22:43   #14
sat78
прошил! чуть не пойму где менять логин и пароль -нет картинки с примером ?что то клацаю но наверно не там...
Старый 15.06.2012, 22:56   #15
garynych2010
у тебя это system->admin или типа того... разберёшься короче
а ничего что не делал сброс настроек?
да в принципе ничего,но лучше тогда ща сбрось,просто может чего осталось в памяти,хотя...
Старый 15.06.2012, 22:44   #16
sat78
Старый 15.06.2012, 22:50   #17
sat78
и ещё вопрос-где настройки модема делать?
Старый 15.06.2012, 23:04   #18
sat78
нет сигнала с модема -ноль процентов...
Старый 15.06.2012, 23:06   #19
sat78
как закинуть файлы для русификации? файлы есть а куда их копировать? и настройка модема как происходит?
Старый 15.06.2012, 23:25   #20
garynych2010
загляните в miniFAQ ,закидываете в те же папки что и в архиве да и про модем там есть
Обсуждение маршрутизаторов D-Link, Tp-link getikalex Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 17.06.2024 17:51
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
