#1 |
![]() Регистрация: 19.03.2009
Ресивер: amiko
после прошивки 10 шт eurosky es-4050 одинаковой прошивкой 1-2 ресивера умирает. горит ON и не на что не реагирует в чем может быть проблема и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось valera99; 18.01.2012 в 14:26. |
#2 |
Ресивер: amiko
Неужели никто не знает???
#3 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#4 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Если процесс прошивки проходит и завершается нормально, то скорее всего проблема в отбракованных флэшах, а их ставили в "народные" ресы дай бог сколько...
#5 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#6 |
#7 |
Я аналогично не беру тюнера для реализации с глючных партий, но с другой стороны спасибо коллегам, что продают мусор - работы по ремонту никогда не заканчиваются, тьфу, тьфу, тьфу....
#8 |
![]() Регистрация: 14.08.2011
Ресивер: скай-гет
#9 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
Вес репутации: 16 ![]() |
такая же проблема сегодня после прошивки горит 8 и светодиод как реанимировать подскажите в Глобиках 4100с снимал джампер и реанимировал джетагом в eurosky es-4050 снял крышку джампера нету может кто подскажет.
#10 |
Ресивер: amiko
подтверждаю джампера нет
#11 |
Если отсутствие джампера - это проблема, о решении которой невозможно догадаться самому - дальше советую не продолжать, будет только сложнее...
#12 |
Ресивер: amiko
как же все таки оживить рес?
#13 |
все оживил свой рес в место джампера стояло сопротивление джетаг помог.
#14 |
Ресивер: amiko
а поподробней если можно
#15 |
поподробней снял крышку Глобо 4100с и там где у глобика джампер у eurosky es-4050 только место под него рядом стоит два сопротивления то которое ближе к месту я его удалил оно какраз было вместо джампера дальше переведя в отладочный режим джетагом определилась флеш и дальше все по инсрукции по реанимации вместо сопротивления после процедуры поставил перемычку дальше прошил дампом и все работает
#16 |
![]() Регистрация: 03.06.2012
Ресивер: AMIKO 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Доброго дня.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Не могу войти в главное меню,три цыфры вводится,а с четвертой слетает.Как с этим бороться.Ресивер Eurosky es-4050
#17 |
![]() Регистрация: 04.06.2012
Ресивер: orton4100 amiko 8900 gi8120 lite
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 132 раз(а) в 75 сообщениях
#18 |
![]() Регистрация: 08.04.2014
Ресивер: eurosky es 4050
Помогите с подключением к пк. Кабел нульмодемный rs232 купил, подключил, никакой реакции. Подскажите как проверить и что настроить для подключения. Раньше ничего подобного не делал, опыта нет.
#19 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
многоуважаемый Влад. для начала зайдите в диспетчер устройств, откройте вкладку ПОРТЫ (СОМ и LPT), выберите Последовательный порт (СОМ ххх), где ххх - номер порта, который назначила система. Кликаем правой клавишей мышки на Последовательный порт (СОМ ххх), и выбираем СВОЙСТВА. В появившемся окне выбираем вкладку ПАРАМЕТРЫ ПОРТА. В окне СКОРОСТЬ (бит/сек.) меняем цифру с 9600 на 115200. Остальное должно быть: Биты данных-8, Четность-нет, Стоповые биты-1, Управление потоком-нет. Ниже нажимаем на пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНО. В появившемся окне в самом низу выбираем номер порта СОМ1 или СОМ2 (кому как нужно). Во всех окнах нажимаем ОК и перезагружаем компьютер. После перезагрузки у нас СОМ порт будет под тем номером, который Вы задали. дальше уже по инструкции согласно вашего спутникового приемника.
#20 | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Дампы для EuroSat 8004 /Eurosky 3023 (Ali 3329В) | Admin | Eurosat | 23 | 23.05.2020 06:00 |
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) | mdp53 | Eurosat | 488 | 21.05.2020 15:57 |
Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами | linucjabogdan | Eurosky HD | 55 | 07.08.2018 21:02 |
Обсуждение ресиверов EuroSat 8004/Eurosky 3023 (Ali 3329C/B) | knipka1 | Eurosat | 385 | 09.07.2018 14:43 |
