Тем: 4,592, Сообщений: 361,171, Пользователи: 159,953
На форуме: 40
Старый 01.07.2011, 11:55   #1
forte
Сказал(а) спасибо: 32
forte скоро придёт к известностиforte скоро придёт к известности
По умолчанию Правим autorun.sh! SHD 8900
Признаюсь сразу - это не мое. Просто посчитал важным. Ниже привожу пояснения гуру:
Захожу в консоль и на тебе /tmp -> /root/tmp при том что сам /root/tmp сидит на nand, это что получаеться все логи каждую секунду пишуться в nand память у которой и так срок жизни небольшой, через год два нанде придет кирдык! при чем что самое интересное есть tmpfs который ведет в /root/shm и совсем не используеться системой Обязательно добавляем по ftp в файл /root/autorun.sh. Ресурс nand памяти 100 000 циклов записи, если логи + временные файлы + пиды процесов постоянно будуть писаться во флеш, даже когда рес спит по (false) примерно раз в секунду, то нетрудно понять через сколько во флеш появятся бад блоки или она просто умрет. Во всех линух системах эти папки переводятся во временное хранилище, которое должно быть в оперативной памяти, у которая не критична к циклам записи и работает в сотни раз быстрее флеш памяти. Необходимо перевести папку /root/tmp и как следствие все ее симлинки с физической памяти nand в оперативную память ram.
после
mkdir /root/tmp
fi
# create tmpfs
mount -t tmpfs tmpfs /root/tmp
PS от меня: Но лучше - вот готовый правленый для 1.42, потому-что пока делал себе, два раза поднимал рес.
Тип файла: rar autorun.rar 1.2 Кб 280
Последний раз редактировалось forte; 01.07.2011 в 12:00.
forte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 13:53   #2
alleksandr50
Сказал(а) спасибо: 197
уважаемый forte можно более подробней о вводе autorun.sh в рес,а то чето не идет.Зараннее благодарен
Старый 03.07.2011, 14:31   #3
alleksandr50
или просто заменить файл
Старый 03.07.2011, 22:34   #4
forte
Собсвенно все сказано. Меняем через DCC, по ftp.
Старый 07.07.2011, 23:05   #5
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
forte, В прилепленном Вами autorun.sh отключен самба-сервер и добавлено это:
# symlink oscam config
mkdir -p /usr_extend/local/etc
ln -s /var/tuxbox/config/* /usr_extend/local/etc
Последний раз редактировалось sikoko; 07.07.2011 в 23:12.
Старый 09.07.2011, 09:46   #6
alleksandr50
скажите какой атрибут нужно присвоить autorun ? у меня прописало 744???
Старый 12.07.2011, 13:36   #7
bpali
Ресивер: azbox elite
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
bpali на пути к лучшему
A по какому пути нужно менять autorun.sh?
bpali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 07:56   #8
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
Учитывая, что в приведенном выше файле автор добавил кроме переноса временного каталога из нанд-флеш в ОЗУ еще несколько строк, в т.ч. отключил самбу
Идем следующим путем (либо-либо):
1. Самостоятельная правка
В оригинальном autorun.sh находите 61 строку или строки следующего содержания:
Код:
if [ -d "/root/tmp" ]; then
  echo "tmp is exist"
else
  mkdir /root/tmp
fi
добавляете (вставляете следом) строки следующего содержания:
Код:
# create tmpfs
2. Правка файла автора.
Скачать файл из поста №1. Если нужна самба, то нужно убрать комментарий (убрать #) в таких трех строках:
Код:
cp /etc/samba/smbpasswd /tmp
/usr/sbin/smbd -D -s /etc/samba/smb.conf
/usr/sbin/nmbd -D -s /etc/samba/smb.conf
Файл заливается по FTP любым фтп-клиентом, можно воспользоваться DCC
в идеале перед копированием старый переименуйте например как autorun.sh.bak.
Файлу нужно присвоить атрибут 744 (755 - тоже пойдет), иначе будет только 644 и будет беда ...
На последок - перегрузка, убеждаемься что все ок
на вывод команды mount в телнет получим сообщение, что
Код:
tmpfs on /root/tmp type tmpfs (rw)
Все ...
Последний раз редактировалось sgrey; 13.07.2011 в 08:06.
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 11:49   #9
JBLss
Ресивер: anu 65
JBLss пока неопределено
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
А как присвойитъ атрибут? (chmod 744 filename.ext) можно по падробней?
И если нетрудно виложите правилный фаил autorun.sh с самбои
JBLss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 21:05   #10
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Александр33 пока неопределено
Залил новую прошивку и не нашел строк какие здесь приведены,скажите проблема которая указана здесь в новой прошиве исправлена или нет?
Старый 17.08.2011, 22:19   #11
sgrey
Аватар для sgrey
Сообщение от Александр33 Посмотреть сообщение
Увы, разработчики проигнорировали свой баг ...
правка файла по-прежнему актуальна!
вставьте после 96 строки (fi)
блок кода который нужно найти:
Код:
	echo "tmp is exist"
else
	mkdir /root/tmp
fi
вставить нужно такой код:
Код:
# create tmpfs
готовый файл: autorun.sh - 4.1 KB
Не забудьте присвоить данному файлу атрибут 744 !!!
Последний раз редактировалось sgrey; 17.08.2011 в 22:53.
Старый 17.08.2011, 22:32   #12
Александр33
код который нужно найти:
Код:
	echo "tmp is exist"
else
	mkdir /root/tmp
fi
Код:
# create tmpfs
А у меня немного не так,что делать в этой ситуации?У меня так-
fi
if [ -d "/storage" ];then
echo "storage is exist"
else
mkdir /storage
chmod 777 /storage
fi
Старый 17.08.2011, 22:52   #13
sgrey
Аватар для sgrey
0. Все верно:fi - это 96 строка в оригинальном файле autorun.sh в версии спарка 1.2.07. вот после нее и нужно вставить тот код
1. Подправил описание в предыдущем посте
2. Залил готовый файл на файловый хостинг
Старый 19.08.2011, 08:58   #14
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Как и чем присвоить атрибут??
Старый 19.08.2011, 20:52   #15
sgrey
Аватар для sgrey
выбираем на вкус:
1. через телнет: руками
командой: chmod 744 /root/autorun.sh
2. любой фтп клиент умеет менять атрибуты
3. использовать DCC 2.95 - где взять поискать в соседней ветке
правая кнопка на файле - атрибуты, можно тыцнуть кнопку "755" и потом "ок"
оффтоп:
люди научитесь пользоваться поиском и хотя бы базовыми знаниями о элементарных командах линукс, который живет в вашем ресе ;-)
Старый 20.08.2011, 21:18   #16
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
sgrey сделал по инструкции. Хотя папка tmp по пути root/tmp все равно имеет содержимое файлов.
для проверки в telnet ввел mount. Вот что написало, это норм?
[root@stlinux]#mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /root type yaffs2 (rw)
[root@stlinux]#
Спасибо!
Последний раз редактировалось Kapitoshka; 20.08.2011 в 21:28.
Kapitoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:32   #17
sgrey
Аватар для sgrey
Kapitoshka - абсолютно верно, если все сделано правильно, то по команде mount папка /root/tmp прикручена д.б. так:
Код:
в свою очередь tmpfs это:
Код:
Чтобы закончить с теорией tmpfs использует оперативную память для хранения данных и идеально подходит для задачи размещения временных данных. ( и уж точно лучше чем нанд-память ;-) )
Последний раз редактировалось sgrey; 21.08.2011 в 22:40.
Старый 22.08.2011, 07:05   #18
skif001
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 957 раз(а) в 279 сообщениях
skif001 весьма и весьма положительная личностьskif001 весьма и весьма положительная личность
есть несколько вопросов по авторану
1-авторан на каждую прошивку свой или общий под все прошивки
2-авторан для амико к примеру на 1207 --подойдет ли к GI8120 или GM 990???
3--не совсем пойму где находится этот авторан--меняем старый авторан в папке root--???
или его надо добавить в папку /root/tmp????
как я понял имея правильный авторан просто меняем в папке root на новый и присваеваем ему права -- 744 или 755???
Последний раз редактировалось skif001; 22.08.2011 в 07:17.
skif001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 07:55   #19
sgrey
Аватар для sgrey
Сообщение от skif001 Посмотреть сообщение
файл авторана содержится в образе поэтому накатывается каждый раз с обновлением прошивки на новый. Данные танцы (внесение правки с /root/tmp) надо будет делать пор пока разрабы не внесут ее сами как должное
у каждого реса тем более под спарком, свой набор модулей, сервисов который он запускает при старте девайса поэтому авторан уникален как для разных ресов (амика, ги, жм и т.д.) так и для разных версий внутри одной модели. Например в 1.2.07 добавился запуск сервиса ссх.
autorun.sh находится в папке root. Отличается от оригинала лишь тем что перемещает хранилище временных файлов (/root/tmp) в озу, тем самым продлевая жизнь нанд памяти и как следствие реса.
изменения можно внести как самому так и использовав готовый. актуальный autorun.sh для версии спарка 1.2.07 Останется установить права 744 или 755 и все. Пока все
Старый 27.09.2011, 12:42   #20
OlegN
Ресивер: AMIKO8900HD
Сказал(а) спасибо: 43
OlegN на пути к лучшему
Вопрос к знатокам: при пользовании Е2 временные файлы пишутся на внешнюю или тоже на внутреннюю флеш? По идее должны быть на внешней флешке, но в этом аппарате чорт знает.
OlegN вне форума   Ответить с цитированием
Меняем шрифт! SHD 8900 forte GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 112 20.07.2016 18:22
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
