#1 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Ресивер: DM 800 hd se clone
Люди , может кто нибудь мне помочь с Дримом 800 HD PVR . Проблема в том что если я его выключаю пультом как положено , потом через пару часов хочу включить но он не стартует . Приходится вечно крышку снимать , феном флешку греть , как мне подсказали на Алруссиан . Потом все работает на ура . В режиме стенбай если находится , то при включении все ок . Что может быть ?
#2 |
Вес репутации: 78 ![]() |
Можно попробовать пропаять флешь, или поменять ее
#3 |
![]() Регистрация: 08.07.2010
здрайтвуйте..такой вапрос..я жыву в ереване, у меня дрим 800 и ант 100см..см. нтв+ ..Eutelsat W7 сп. трансп. 11977--11823. непоказивают уров. сигнло 00..а всё осталние показив. хорошо..
#4 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Ресивер: dm800
#5 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шановні,підкажіть,будь-ласка, в чому може бути причина дефекту і як його усунути:
дм800 клон .якщо пропрацював трохи і нагрівся .то не хоче запускатись одразу післа виключення. Повторний запуск можливий (і то не з першого разу) тільки після 15..20 хв "відстою" з відключеним живленням.Спочатку було достатньо почекати 1...2 хв, але з часом цей інтервал поступово збільшився. Холодний тюнер такого дефекту не має .Охолодженя процесора ніяк не виправляє ситуацію ( і радіатора добавив і кулер є). Последний раз редактировалось kotiaj; 10.02.2012 в 01:00. |
#6 |
![]() Регистрация: 09.11.2009
Ресивер: dreambox 800
Вес репутации: 16 ![]() |
принесли дрим 800 hd в меню пишет нет тюнера
однажды с такой проблемой решил прошивкой isvc теперь этот вариант не проходит какие варианты можете предложить,? cпасибо заливал уже 5 разных имиджей а есть дрова на тюнер или где папка тюнера в линуксе? |
#7 |
![]() Регистрация: 25.02.2015
была такая байда на клоне, проверил блок питания небыло трех ампер, заменил , тюнер в списке появился
#8 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
А может просто нужно пропаять контакты?
#9 |
![]() Регистрация: 14.07.2007
Ресивер: DM800 HD PVR(Китай)
Народ , может кто нибудь поможет с DM 800 (Китай) . Проработал без проблем около трёх лет . Недавно возникла проблема . Если я его выключаю пультом как положено , потом через пару часов хочу включить , то сигнал со спутника появляется только минут через 30-40 , дальше всё работает как обычно . Антенну проверял другим тюнером - исправна . Менял конденсатор на самой плате тюнера (1000мкФ , 16В) не помогло . Заранее спасибо всем откликнувшимся ! ! !
#12 |
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся , действительно в блоке питания некоторые кондёры вздулись , а другие высохли . Заменил и всё заработало .
#13 |
![]() Регистрация: 24.05.2012
Ресивер: dreambox 800hd
Вес репутации: 14 ![]() |
Люди , может кто нибудь мне помочь с Дримом 800 HD PVR . Не включается , сзади горят две лампочки сетевой карты , желтый и зеленный ,причем постоянно , что это может быть ??
DM800HD 9`,13`,36`,42`,53` |
#14 |
![]() Регистрация: 30.10.2009
Ресивер: dreambox-800
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
А на чем проверял? На другом таком же Дриме? Без ESR-a и нагрузки такой БП толком не проверишь.
#17 |
Вы были правы , проверял без нагрузки тестером , и был ошибочно уверен что работает , оказываеться нужно было под нагрузкой проверить ,а не тупо напряжение тестером , итог испорчен блок питание , выявил подключив адаптер от другого тюнера ,все заработало
#18 |
а как проверял?
#19 |
![]() Регистрация: 17.07.2007
Ресивер: DM800PVR
Во время смены имиджа выключили электричество. Повторная заливка через веб морду прошла нормально, но ресивер не грузится, стоит на первичной заставке. На дисплее загрузка не происходит. Пробовал шить и через компорт, таже ситуация.
#20 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 51
а загрущик залив
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Проблема с HDMI | Cruiser | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 90 | 22.07.2019 17:11 |
пост как оживить дрим (реанимационка дрима) | HIM | DreamBox | 15 | 26.05.2013 01:21 |
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ | Admin | FAQ для Dreambox | 0 | 10.08.2009 11:05 |
переделка дата-кабеля под дрим 600 | HIM | DreamBox | 0 | 20.06.2008 16:26 |
шарим дрим через Gprs | Admin | FAQ для Dreambox | 0 | 26.02.2008 22:38 |
