Тем: 4,590, Сообщений: 361,067, Пользователи: 159,928
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 30.06.2010, 01:49   #1
Vitugan
Vitugan пока неопределено
По умолчанию Нет сигнала после включения
Доброго времени суток!
Может кто подскажет:
после того, как тюнер был выключен более часа при его включении на экране пишет - "нет сигнала".
Помогает- вынуть/вставить антенный кабель или же в настройках выключить/включить питание LNB
Может у кого была похожая ситуация?
Vitugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:05   #2
Попробуйте сбросить все на заводские установки, и прошить его заново
Старый 30.06.2010, 21:40   #3
Vitugan
Перешивал по правилам. Сбрасывал настройки. Ничего не помогает. Есть подозрения, что дисек накрылся. Полезу на крышу.
Motor Strong 2100
AzBox Premium HD
v. 0.9.5302
Старый 05.07.2010, 22:58   #4
Vitugan
Привет всем!
Надеюсь, что избавился от этой проблемы. Рассказываю:
1) заменил DiSEqC;
2) заменил все F-разъемы;
но мотор так и не начал крутиться. Тогда я нажал на моторе кнопку Reset. Мотор ожил и начал крутиться, но не так. Такое ощущение, что он координаты по Usals из тюнера не воспринимал.
Тогда я взял свой старенький проверенный тюнер Openbox X-800 и в параметрах Usals сделал сброс границ. (В Azbox, если я не ошибаюсь, такого нет). Вот после этого мотор стал нормально крутиться.
Потом тюнер в выключеном состоянии был около 4-х часов. После включения- сигнал ЕСТЬ.
Проблема исчезла. Спасибо.
Motor Strong 2100
AzBox Premium HD
v. 0.9.5302
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
включения емулятора nikishyn Golden Interstar 14 23.01.2013 16:49
Amiko SSD-549 FTA нет сигнала с Амоса rmm Схемотехника, Мастерская 45 25.11.2012 13:25
потеря сигнала на Lemberg CR 2000 sat78 Openbox F300,F5х0,X8x0 71 26.06.2012 10:43
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
