Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,950
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 25.11.2009, 10:06   #1
По умолчанию Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN
1. SD / HD support (MPEG4 AVC/H.264),
2. 2x Common Interface Slots,
3. 2x Card Reader,
4. High Definition Video output: HDMI and YPbPr,
5. Front panel display – VFD,
6. Channel sorting by Satellite, Alphabetic order & Network FTA, CAS,
7. EPG: Now, Next events and 7 days schedule,
8. Subtitle support: OSD & VBI insertion for TV,
9. Variable Input Symbol Rate (1-45 Msps),
10. Video output resolution: 576p, 720p, 1080i,
11. Multi language OSD,
12. Fast Channel Change,
13. 8 Favorite List & Unlimited Programs per each,
14. Channel Edit Function: Move, Delete, Favorite, Lock, Rename, Skip,
15. Manual PID/ Satellite & TP/ Network Scan,
16. S/PDIF (Digital Audio or AC3 stream out),
17. Unicable, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS Compatible,
18. Software Upgrade via RS-232C & USB
Старый 07.12.2009, 14:21   #2
MKV
MKV пока неопределено
По умолчанию Opticum HD TS 9600
Здравствуйте. Приобрёл Opticum HD TS 9600. Залил на флешку новое ПО (3.05) - вставил, пошёл процесс перешивки и на стадии "стирание" вдруг завис на 94 %. Сейчас, после включения на дисплее горит надпись "воот" и всё. Расширение у ПО - .upd. Загрузчика под такое у меня нету. Поменял расширение на .dld, пробовал загрузчиком от Opticum 9500 через RS 232 - результат нулевой. Видимо, нужен дамп флешки (бинарный) и пробовать через jtag (благо внутри есть разъём) либо через загрузчик. Или выпаивать и прошивать через программатор, опять же нужен дамп.
Буду признателен за любую помощь или совет.
MKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:44   #3
koki_s
koki_s пока неопределено
здрасвуйте. проблемка не перешиваэться з ЮСБ тюнер. прошивку бачить. але не хоче її завантажувати (при натисканні на "ок" нічого не відбувається).
тюнер Orton HD TS 9600/ П.З 3.07 /Версія обладнання 3.02 / Назва моделі F-Combo / Версія завантажника 4.02
koki_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:49   #4
Какую версию прошивки хотите загрузить?
Старый 29.01.2010, 13:56   #5
koki_s
завантажитинамагаюся
Software_Opticum_HD_TS_9600_full_20100108_fs2_3.09 .upd
Старый 29.01.2010, 14:17   #6
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от koki_s Посмотреть сообщение
Попробуйте скачать с другого источника и залить, я также как и Вы 30мин. когда-то потерял именно на софте 3.09 - тюнер видит на флешке файл но не загружает. Скачал с другого сайта - пошло.
Старый 01.02.2010, 15:12   #7
Кто тестировал последнюю 3,14?
Как работает?
Старый 01.02.2010, 15:30   #8
sat-fun
Аватар для sat-fun
Ресивер: Dreambox800se
Сказал(а) спасибо: 32
sat-fun скоро придёт к известности
По умолчанию Процес идёт, доволен !!!
Как работает?
Тестирую, пока доволен !!!
Не фэйк, идёт всё !!!
sat-fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:31   #9
Весь софт находится здесь
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:49.
Старый 02.02.2010, 09:27   #10
А здать по гарантии есть возможность?
Старый 02.02.2010, 17:53   #11
MKV
К сожалению, нет. Связывался с поляками из фирмы Глобо - говорят, привозите к нам в Польшу, восстановим. Может летом попаду в их края - повезу ресивер с собой, (если до этого времени не удасться оживить).
Старый 03.02.2010, 10:26   #12
MKV
Почитайте внимательно моё сообщение. Я как раз об этом и пишу, что использую Гипертерминал в качестве загрузчика, но файл прошивки, после загрузки в буфер ресивера, не прошивается во флешку. Под "загрузчиком", который удачно прошивается, имеется в виду BOOTLOADER (версия 4.03).
Старый 03.02.2010, 11:09   #13
sat-fun
Аватар для sat-fun
Смущение Это был, только совет !!!
Сообщение от MKV Посмотреть сообщение
Если ты на самом деле всё перепробовал, тогда не чем помочь не могу !!!
Иногда попадаються ,, белые ,, вороны !!!
С ув. sat-fun ...
P.S. u menja Drug, takim obrazom wostanowil swoy Reciever ... !!!
Старый 03.02.2010, 11:47   #14
MKV
[QUOTE=sat-fun;32863]Если ты на самом деле всё перепробовал, тогда не чем помочь не могу !!!
С ув. sat-fun ...
Да без проблем.
Кстати говоря, возможность прошивки через сом порт посредством Hyper Terminal появилась только после реализации производителем bootloadera ver. 4.03. C версией 4.02 такой возможности нету. Мне немного не повезло, что глюк произошёл именно при стирании флешки. Наверное, если бы ресивер завис во время любого другого процесса (чтение или запись), проблему можно было бы решить достаточно просто.
Старый 14.02.2010, 20:16   #15
tavik688
tavik688 пока неопределено
скажите, пожалуйста, почему в списке спутников Orton TS HD 9600 отсутствует Eutelsat W4 или Eutelsat Sesat это он и есть?
tavik688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 18:02   #16
petrovy4
petrovy4 пока неопределено
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:14 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановление ресивера Globo HD TS 9600 (Opticum HD TS 9600) через Com-порт с неповрежденным загрузчиком
! Данную методику использовать только для восстановления ресиверов, в случае непредвиденного прерывания загрузки прошивки в ресивер через USB порт - случайное выключение ресивера или пропадание электричества во время перепрошивки. В этом случае ресивер будет нормально проходить стадию загрузки бута с отображением на дисплее - BOOT и зависать при дальнейшей загрузке прошивки с отображением на дисплее - LOAD. Для обновления прошивки и загрузки дополнительных файлов - необходимо применять USB флешки (накопители).
Для данной процедуры понадобятся: нуль-модемный кабель с распиновкой: 2-3, 3-2, 5-5; персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP и Com-портом.
Первоначально к отключенному из розетки компьютеру подключаем выключенный ресивер с помощью нуль-модемного кабеля. Включаем компьютер и ресивер кнопкой сзади, после загрузки компьютера запускаем программу HyperTerminal, которая по умолчанию располагается в «Пуск -> Программы -> Стандартные -> Связь -> HyperTerminal».
Далее присваиваем имя подключению, например - Globo и нажимаем кнопку «OK».
Выбираем номер Com-порта, к которому подключен ресивер и нажимаем кнопку «ОК».
Затем прописываем настройки Com-порта.
Указываем:
«Скорость (бит/с)» - 115200;
«Биты данных» - 8;
«Четность» - Нет;
«Стоповые биты» - 1;
«Управление потоком» - Нет.
После ввода настроек нажимаем кнопки «Применить» и «OK». Затем в верхнем меню программы HyperTerminal нажимаем «Передача -> Отправить файл».
В открывшемся окне в строчке «Протокол» - выбираем «Z-модем с восст. после сбоя» и нажав на кнопку «Обзор» в строчке «Имя файла» указываем путь к файлу с прошивкой для ресивера.
Дальше нажимаем кнопку «Отправить» и включаем ресивер с помощью кнопки «Stand By» на передней панели ресивера. После этого начнется загрузка необходимого файла.
Также дополнительно процесс загрузки будет дублироваться на экране телевизора.
После окончания загрузки прошивки ресивер перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
! Если ресивер первоначально не хочет загружать прошивку, то попробуйте повторить процедуру загрузки. Также можно попытаться при загрузке прошивки сперва нажать на кнопку «Stand By» на передней панели ресивера, а затем включить питание тумблером, расположенным сзади аппарата.
! В случае, если после успешной загрузки прошивки симптомы повторяются, то необходимо в ресивер загрузить заводскую прошивку без эмулятора и поддержки оригинальных карт, например - update_main_20100113_fcombo_3.11.upd.
_________________
__ССЫЛКА ЗДЕСЬ http://www.satavto.by/forum/topic106...______________
petrovy4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 18:04   #17
MKV
2petrovy4
Всё именно так и делал (можете глянуть мой пост выше). Во время загрузки файла на экране ТВ появляется шкала. Файл загружается, доходит до 100%, затем на короткое время появляется надпись типа checksumm error или вроде того, и после этого ресивер опять уходит в boot.
Старый 23.02.2010, 18:21   #18
petrovy4
Может есть у кого то инструкция на русском языке к тюнеру ORTON HD TS 9600,скиньте Мне пожалуйста.А то купил а там на польском и английском языках только она.Заранее благодарен.
Старый 23.02.2010, 21:13   #19
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Сообщение от petrovy4 Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2339
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 22:40   #20
petrovy4
ТЮНЕР ORTON HD TS 9600
Я взагалі чайник в цій кухні. Підкажіть чи нормальні параметри стоять,якщо підключати шарінг, чи можна кабельне телебачення через ефірний вхід пускати,і як зрозуміти цифрове ефірне телебачення. Скиньте ключі і все що там потрібно, для цієї проги. Буду вдячний за інформацію.
Інформація про ПЗ:
модель F-Combo
Версія H/w 3.02
Версія ПО 3.14
Версія загрузчика 4.02
Последний раз редактировалось petrovy4; 23.02.2010 в 23:21.
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
