На форуме: 39
Старый 19.07.2020, 20:52   #1
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
По умолчанию Замена Шим на Sat-Integral S-1228\7 HD HEAVY METAL
Всем привет! Кто поможет с поиском шима DP2358
или замена в гугл не отправляйте он не помогает тока
пришол к такой микрухе OB2358AP позванил на сайт
они незнают подойдёт или нет .
Шим на Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL
Старый 19.07.2020, 21:25   #2
ставить можно с небольшой переделкой
Старый 19.07.2020, 22:05   #3
stepan71
Аватар для stepan71
А схема переделки есть в наличий?
Старый 19.07.2020, 22:11   #4
Сказал(а) спасибо: 2,256
Схема на OB2358AP в даташиті. Порівнюєте її зі схемою DP2358 блока живлення, який ремонтуєте - все стане максимально зрозумілим. Схему з DP2358 можна доведеться намалювати самостійно.
Старый 19.07.2020, 22:51   #5
зачем рисовать? даташит на DP2358 в нете имеется
https://datasheetspdf.com/datasheet/DP2358.html
https://docviewer.yandex.ua/view/447...89MCJ9&lang=en
Старый 19.07.2020, 23:36   #6
зачем рисовать? ...
Тим більше, так ще простіше.
stepan71, міняється 1:1, тільки резистор 1к допаяти при необхідності на 1пін. ... але спочатку бажано перевірити чи реальна схема БЖ відповідає даташиту, а то китайці інколи люблять понаписувати всякої біліберди в маркуваннях.
Старый 21.07.2020, 20:11   #7
Сказал(а) спасибо: 1,211
Можна поставити ОВ2358 і їх аналог RM(CR)6228.
Між виводами 1-2 доставити резистор 220..330ом
Тип файла: rar БЖ_cr6228t.rar 205.8 Кб 212
Старый 19.07.2020, 22:26   #8
Шим на Sat-Integral S-1228\7 HD HEAVY METAL зустрічав завжди SD6830
Це щось нове....
Старый 19.07.2020, 22:50   #9
stepan71
Аватар для stepan71
Це щось нове....
Это свеже купленые , может начали
делать на других шим .
У китайцев всякое бывает .
Старый 21.07.2020, 23:16   #10
CR5224 CR5228 CR5229
SW2658A
Тип файла: rar CR5224 CR5228 CR5229.rar 319.2 Кб 104
Тип файла: rar SW2658A_SW.pdf.rar 228.4 Кб 96
Старый 26.09.2022, 16:29   #11
kinomonstr73
Ресивер: CryptoBox 652HD Combo
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
kinomonstr73 на пути к лучшему
Может комуто пригодиться... заменил вместо dp2358 поставил cr6228...между выводами 1...2 поставил сопротивление 1ком. Бп заработал..
kinomonstr73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 22:14   #12
mileshca
Ресивер: tiger
mileshca пока неопределено
попал блок питания шим стоит RM6372D корпус дип 8 , но 7 вывода нет, информации не нашел распиновка такая
1-й вывод не задействован (стоит место под смд резик между 1 и 2-м выводом
2-й вывод -соеденен с 1-м и идет на кондер 50в 47мкрф (подпитка микры)
3й вывод идет на 4-й вывод оптопары
4-й идет на минус сетевого конденсатора через 2-а сопрота 2.2 ома (соеденены паралельно)
5и6-й идут на обмотку тпи и диод (анод) на катоде плюс сетевого (стоит сопротивление 150к
7и8-й выводы идут на 3 вывод оптопары и минус конденсатора 50в 47 мкрф
mileshca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 12:57   #13
Сообщение от mileshca Посмотреть сообщение
2-й вывод -соеденен с 1-м и идет на кондер 50в 47мкрф (подпитка микры)...
То пін 1 не задіяний, то задіяний і з'єднаний з 2-пін, якось треба визначитись.
Якщо позначити нормально і відповідно до опису:
пін 1,2 - VCC;
пін 3 - FB;
пін 4 - CS ( захист по струму);
пін 5,6 - drain;
пін 7 - n.c. пін 8 -GND (швидше за все 7,8 - GND);
По розпіновці під ці вимоги підходять CR5224, CR6221,CR6224,CR6228,CR6229
Старый 07.02.2023, 15:56   #14
mileshca
Ресивер: tiger
да не много не так написал, 1 пин не задействован, там стоит резик (в схеме его нет в данной виде) а на 2 пин идет питание
Старый 10.02.2023, 18:20   #15
mileshca
Ресивер: tiger
DP2358 ставиться вместо RM6372D без перделок и проблем на 1 ногу ничего вешать не надо
Старый 10.02.2023, 23:28   #16
не сложно переделать на другие ШИМ,самое главное частота,на которую рассчитан трансформатор
Старый 11.02.2023, 23:47   #17
mileshca
Ресивер: tiger
это все мелочи я занимаюсь ремонтом лет 30 начинал ваще с брезки 3устц, просто такойже попал в ремонт и там стояла уже микра , хотя левак попадаеться название одно а по сути другая микра
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
