Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
86
inook
А як мені зрозуміти який в мене контролер і який ссд підібрати ще на один комп? Чим користуватися?
Для Вашого диску є фірмена утіліта Patriot Tools:
Після її встановлення можна бути подивитися усі дані Патріота.Між іншим у Мене теж на одному з ноутбуків встановлена така модель під систему.По швидкісті він трохи менше за Адату.Швидкість теж можна перевірити утілітами для SSD:
CrystalDiskInfo8_0_0.zip
4.30 Мб
2
22.03.2021, 17:25
#6
Ресивер: T62D
inook
Якось бачив порівняльну таблицю
ССД контролерів . Там вони розбиті по виробникам та типам SSD. Думаю, ви знайдете для себе щось нове. Для себе я усвідомив, що контролер - це мозок ССД.
25.01.2020, 18:00
#7
Ресивер: 4K BOX HD51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
sat78
Выбор ssd диска гиг на 120 -без разницы какая фирма или что посоветуете?
Смотря для чего. Но разницу увидите сразу. Малому на геймерский ставил Samsung 960 Evo series 250GB M.2 PCIe 3.0 x4 3D V-NAND TLC (MZ-V6E250BW), так 10 грузится за 8 сек.
25.01.2020, 20:40
#8
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
3dtvfan
Смотря для чего. .
поставлю под виндовс а старый оставлю для фоток всякой фигни
25.01.2020, 20:12
#9
Ресивер: Amiko Impulse WI-FI, Tox1 4/32, X96MAX+ 4/64,
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 87 раз(а) в 27 сообщениях
6
sat78
Kingston A400
26.01.2020, 22:29
#10
Satviewer
Kingston A400
Хороший вариант. Стоит у меня в тюнере. Поставите как системник, скорость опроса возрастет сильно, эт как идти пешком или лететь!
27.01.2020, 14:19
#11
86
ЕЩЁ: при установке SSD следует учитывать и интерфейс ноутбука или ПК.( SATA I, SATA II и SATA III).
SATA I -Пропускная способность поддерживаемая интерфейсом - до 150МБ / с .
SATA II -Пропускная способность поддерживаемая интерфейсом - до 300МБ / с .
SATA III (версия 3. x) -третье поколение интерфейсов SATA работает на 6,0 Гбит / с.Пропускная способность которая поддерживаемая интерфейсом - 600 МБ / с. Данный интерфейс обратно совместим с интерфейсом SATA 3 Гбит / с.Не стоит путать SATA 3 с SATA 3,0 Гбит/с, во втором случае речь идет об интерфейсе SATA 2, который имеет пропускную способность равную до 3,0 Гбит/с (у SATA 3 пропускная способность равна до 6 Гбит/с).
SATA II интерфейс обратно совместим и поддерживается на SATA I портах. SATA III интерфейс обратно совместим и поддерживается на SATA I и SATA II портах. Однако максимальная скорость диска будет медленнее из-за скоростных ограничений порта.
К примеру: Ваш SSD -ешник, поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит / с и при подключении к портам SATA 6 Гбит / с, может доходить до 550/520MБ/s последовательного чтения и последовательной ставки скорость записи соответственно. Однако, когда диск подключен к порту SATA 3 Гбит / с , она может доходить всего до 285/275MБ/s последовательного чтения и последовательной записи соответственно,не говоря уже о SATA II и тем более о SATA I.
Вывод: Устанавливать SSD диск есть смысл ,если интерфейс хотя-бы SATA II.Да и брать "навороченный" под
SATA 6 нет резона,никакой скорости Вы не добъётесь.Прежде всего смотрите параметры Вашего ноута,а потом покупайте что-либо.....
НА Увеличение показателей влияет только пропускная способность между контроллером и кеш-памятью накопителя.
Последний раз редактировалось RW011; 27.01.2020 в 21:02 .
Причина: Корректировка
27.01.2020, 23:02
#12
19
Операционку ставить надо будет с нуля на диск или переносить как пишут со старого диска на новый ?
28.01.2020, 00:27
#13
Сказал(а) спасибо: 463
Поблагодарили 1,274 раз(а) в 590 сообщениях
33
sat78
Можна перенести. Якщо буде ругатись на таблицю розділів - тоді краще установку з нуля.
28.01.2020, 08:55
#14
86
sat78
Без разницы.Но "свежая" конечно получше.Тем более,что софт постоянно устаревает.
22.03.2021, 17:14
#15
Ресивер: T62D
sat78
Из опыта. При установке windows 10 на SSD диск (ноута или ПК) Биос или UEFI просит конвертацию стиля разделов диска GPT в MBR. Раньше тащил диск к другому ПК для конвертации. Но потом случайно Гугланул "MBR в GPT при установке Windows 10 без потери данных" и точно - все установилось без потерь. Так что рекомендую если-что.
22.03.2021, 21:12
#16
86
datex
Программы типа Aomei Partition,Acronis Disk Director последних выпусков делают
ЭТОТ перевод за считаные секунды.
Кроме этого у них есть функция
миграции (клонирования )ОС.Процесс занимает около минуты времени и системный SSD готов.
23.03.2021, 09:54
#17
Ресивер: T62D
Кроме этого у них есть функция миграции (клонирования )ОС...
А что, даже с HDD на SSD может перенести ОС? Отметил себе, как-то обязательно попробую.
23.03.2021, 10:30
#18
86
datex
Да,и очень быстро .См.скриншот:
26.03.2021, 15:45
#19
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
51
Программы типа Aomei Partition,Acronis Disk Director последних выпусков делают ЭТОТ перевод за считаные секунды.
Кроме этого у них есть функция миграции (клонирования )ОС.Процесс занимает около минуты времени и системный SSD готов.
А что, Norton Ghost здесь пролетает? Очень достойная утилита.
26.03.2021, 16:15
#20
Сказал(а) спасибо: 9,274
Поблагодарили 5,931 раз(а) в 2,317 сообщениях
65
Похоже пролетает, по тому что устарела уже.
Комбинированный вид
Текущее время: 04:16 . Часовой пояс GMT +3.
