На форуме: 52
Старый 19.08.2011, 14:23   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию 3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN и GI S8120
Работают:
Huawei E150
Huawei E153
Huawei E160G, E1750, E171
Huawei E173
Huawei E1550
Huawei E1752 (начиная с прошивки 1.2.48)
Huawei E1820
Huawei E352
Huawei E367 (начиная с прошивки 1.2.48)
Huawei E173 (начиная с прошивки 1.2.48)
Huawei E169 (начиная с прошивки 1.2.32)
Sierra AirCard 250U (начиная с прошивки 1.2.48)
Sierra 595U (плагин от alleksandr50) , прошивка 1.2.54
ZTE MF100с плагином modemdial от linky
Не работают:
Huawei EC1705
ZTE MF620
Перед использованием модема в ресивере необходимо перевести его в режим "только модем"
Также не забудте убрать Pin-код если он у вас установлен!
Настройки для МТС:
Имя точки доступа: internet.mts.ru
Номер: *99# или *99***1# (в зависимости от региона)
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
Настройки для UTEL:
Имя точки доступа: 3g.utel.ua
Номер: *99#
Имя пользователя: 1
Пароль: 1
Файл с конфигурацией находится тут: /root/spark/etc/ppp/usb_modeswitch.conf
Плагин modemdial.rar (для запуска модемов):
СДМА
Axesstel MV110
AnyDATA ADU-300A, ADU310A, A510, A520
Airplus MCD-650, MCD 650+ MCD 800
CMOTECH CNU-680, CNU-550pro
Pantech UM175 UMW190 (cdma 3G)
Novatel U720 Merlin EX720
Huawei EC325, EC168
ZTE MG478
Samsung R560
Kyocera KPC680 ExpressCard с переходником
Sierra 595U
ГСМ
ZTE mf 170, mf 190, mf 112
Flyer u12
Huawei K3806 E173(MTS) E173z-1a Е1550
Спасибо linky
Тип файла: rar modemdial.rar 774.7 Кб 1001
Последний раз редактировалось Admin; 31.10.2013 в 21:57.
Старый 20.08.2011, 20:37   #2
ates4
Аватар для ates4
Ресивер: GI 8120
ates4 пока неопределено
А какой нибудь FAQ по настройке Е1550 есть? A то пробовал подключить, все прописал, а коннектиться не хочет. Mожет надо снять зероCD
ates4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 20:41   #3
Вес репутации: 78
Возможно.
Старый 21.08.2011, 09:25   #4
forte
Сказал(а) спасибо: 32
forte скоро придёт к известностиforte скоро придёт к известности
Еще поддерживаются модемы Huawei Модели E160G, E1750, E171
Настройки для МТС:
Пароль: mts
Настройки для UTEL:
Номер: *99#
Имя пользователя: 1
Пароль: 1
Настройки для Киевстара:
Имя точки доступа: www.ab.kyivstar.net
Номер: *99#
Имя пользователя: 1
Пароль: 1
Кстати МТС без пополнения 2, с 20 бесплатными мв. завелся именно на настройках Киевстара. Для ш"ры самое то. Скорее всего имя точки доступа, для этой халявы, не имеет значения.
Завелся разлоченый модем от Киевстара Huawei E1550 после того как убрал Zero CD c помощью программы My Huawei Terminal!
My Huawei Terminal проще в использовании, чем Hiperterminal и расчитана на модемы Huawei. Инструкция прилагается!
Тип файла: rar huawei_terminal.rar 37.3 Кб 1126
forte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 11:00   #5
skif001
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 957 раз(а) в 279 сообщениях
skif001 весьма и весьма положительная личностьskif001 весьма и весьма положительная личность
GM 990 прошивка 1206 модем хуавей 1550 разлоченный
завелся сразу
Настройки для МТС:
Номер: *99#
Пароль: mts
пакет -МТС без пополнения 2
я вырубал СD так---
Переключение модемов Huawei в режим модема:
1. Подключаем модем к USB порту компьютера с ОС "Windows".
2. Запускаем программу tool _ PortSwitch.exe
3. Нажимаем кнопку "Find Device".
4. Одна из кнопок "CDRoom to Diag" или "Diag to CDRoom" становится активной.
5. Если активна кнопка "CDRoom to Diag", то для перевода модема в правильный режим, нажимаем её.
6. Если активна кнопка "Diag to CDRoom", то у Вас модем уже в правильном режиме, делать ничего не надо
Тип файла: rar tool-PortSwitch.rar 142.3 Кб 1038
Последний раз редактировалось skif001; 21.08.2011 в 11:36.
skif001 вне форума   Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.08.2011, 12:53   #6
skif001
Ресивер: GI8120
если использовать эту прогу huawei_terminal.rar и дать команду
AT^U2DIAG=0 устройство в режиме только модем
----то при таком вводе данных на моем компе --комп не выдает значка флешки и соответственно корректно хуавей из юсб порта не выключить
а вот если ввести команду
AT^U2DIAG=256 устройство в режиме модем + Card Reader
то и хуавей в компе отображается в виде флешки и активна кнопка "Diag to CDRoom" в проге tool-PortSwitch.rar---модем в правильном режиме работает
Для общего развития
AT^U2DIAG=1 устройство в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
Последний раз редактировалось skif001; 21.08.2011 в 12:55.
Старый 19.09.2011, 17:41   #7
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Кто знает будет ли в новых ПО поддержка других модемов, например Novatel ?
Старый 30.09.2011, 10:39   #8
AlexKYR
Ресивер: gi8120
AlexKYR пока неопределено
Проверил, нормально работает Huawei E173, если отключить всё лишнее (см. выше).
AlexKYR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 12:27   #9
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
он же, с укртелеком, без перевода в Zero CD, только запрос порол убран. (софт крайний)
Старый 01.10.2011, 07:24   #10
sanik111
Ресивер: amiko
sanik111 пока неопределено
А разлочивать обязательно или достаточно перевести в режим только модем?
sanik111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 08:37   #11
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
Сообщение от sanik111 Посмотреть сообщение
Если тот же оператор, на который модем расчитан, то раззолачивать не нужно...
Если будешь другого провайдера инета использовать -- то без раззолочки он не запуститься...
А ZeroCD нужно отключать обязательно...
Старый 01.10.2011, 09:10   #12
sanik111
Ресивер: amiko
дело в том что у меня модем E153 от киевстара который не розлачивается очень часто теряет связь приходится постоянно его перезапускать .Я думал что проблема в разлочке.
Старый 07.10.2011, 10:16   #13
rostykk
Ресивер: Samsung DSR-9500 ,AMIKO SHD-8900 ,Dreambox DM800
rostykk пока неопределено
Разлочить только когда другую карточки использовать ! А перевести в режым только модем обезательно !
rostykk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 09:32   #14
yotya
Ресивер: AMIKO SHD 8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
yotya пока неопределено
Печаль перестал работать 3ж модем
всем привет, подскажите пожалуйста, что делать, модем 3ж huawei 1550 перестал работать на ресе. при подключении - рес выписывает: соединение не установленно, при этом назначает IP и маску , а в ДНС прописывается либо ДНС проводного соединения, либо если там HDCP отключен и прописаны нули, то соответственно тоже прописывает нули. индикатор модема в это время светит синим( значит он законектился). деньги на счету есть, модемов перепробовал пять штук, карточек тоже, модемы переводил в режим "только модем", на компе инет с модемов запускается. сброс на заводские делал, прошивку поднимал до 1,2,0,8 потом опять вернулся на 1,2,0,7. Народ, посоветуйте что еще можно попробовать сделать?! заранее спасибо.
yotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 18:05   #15
sanik111
Ресивер: amiko
у меня было подобное работал на utele потом всавил карточку от мтс поменял настройки не работает ,перезагружаю ,модем засветился назначилась IP и маска , надпись соединение не установлено.Проверяю настройки а там опять ютеловские,тоесть получается он внутри их не поменял и при перезагрузке опять высветил старые.Пришлось мене так несколько раз тренировать пока добился результата.
Старый 08.10.2011, 18:17   #16
yotya
у меня тоже утеловские карточки... только вот что конкретно ты сделал, чтоб этот глюк прошел?
Старый 09.10.2011, 07:00   #17
sanik111
Ресивер: amiko
несколько раз вбивал настройки от мтс и полностью перезагружал пока после перезагрузки появились настройки от мтс и все поехало.
Старый 09.10.2011, 09:48   #18
yotya
спасибо большое за совет, у меня тоже запустился, но это что-то не правильно, постоянно его дергать, и перезапускать, чтоб модем стартонул.... надеюсь это исправят в будующих прошивках.
Старый 09.10.2011, 21:08   #19
DJDEEP
Ресивер: Amiko SHD8900
DJDEEP пока неопределено
Есть ли возможность под Spark прикрутить драйвера от CDMA модемов МТС Украина
DJDEEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 21:10   #20
DJDEEP
Как заставить модем реконнектиться самостоятельно, а то после обрыва связи его приходиться руками подключать?
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD daulet0708 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 294 05.11.2020 14:23
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
