Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
16
Нужен совет по фильтру в колонке
Брат приобрел колонки Aiwa SX-N999Mk2 так вот там фильтры с обугленными платами ,рассыпались и обуглились резисторы 10 Ом 5Ватт и ужасно греются .Резики купили,заменили а вот с конденсаторами я попал в ступор (на них нет маркировки где + и где минус,ни на корпусе ни на донышке да абсолютно нигде написано 1 Мкф 100 Вольт и все!!!!А как новые промаркированные впаять не пойму) И еще есть сомнение как они там должны стоять паралельно или последовательно ? (На моих платках впаяны последовательно) Заменить их нужно так как жарились они там знатно
Выглядят они примерно так (только намного чернее)
Прием с зарядкой мультиметром на положения 20М не работает,и так и так сопротивление растет и заряд держит в обоих направлениях (12 вольт от блока питания-затем замер мультиметром показывает падение вольтажа)
104.6 Кб
21
20.11.2015, 23:12
#2
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
Шустрик
...где + и где минус,ни на корпусе ни на донышке да абсолютно нигде написано 1 Мкф 100 Вольт и все!!!!...
Крім полярних ,ще існують (і навіть є в продажі) НЕПОЛЯРНІ електролітичні конденсатори. Тобто ,без плюса і мінуса. При відсутності неполярного "електроліта" можна пробувати "городити" еквівалент з двох зустрічно-послідовно включених полярних.
Последний раз редактировалось kotiaj; 21.11.2015 в 00:05 .
20.11.2015, 23:21
#3
16
Про существование неполярных кондеров я прекрасно усведомлен (вот только не знал что они и в таком корпусе тоже встречаются)!Значит нужно искать неполярные и пох как впаивать.....
А полипропилен (как в фонарях) 105К400VMPE 1 Микрофарада подойдет для фильтра ?
Может и менять их не нужно раз шапки не вздулись?
И последнее "зустрічно включених"-это значит плюсами к плюсами и минусами к минусам?
Последний раз редактировалось Шустрик; 21.11.2015 в 15:06 .
20.11.2015, 23:36
#4
49
Шустрик
...вот только не знал что они и в таком корпусе тоже встречаются...
Неполярные
электролитические только в таком и встречаются. Я в другом не видел.
Шустрик
...И последнее "зустрічно включених"-это значит плюсами к плюсами и минусами к минусам?
Без різниці. Шо в лоб , шо по-лобі - результат аналогічний.
Шустрик
...Может и менять их не нужно раз шапки не вздулись?...
Спочатку поміряти ємність та esr , потім визначатись з заміною. Або зразу купити аналогічні нові і не паритись (хоча не факт , що нове буде краще).
p.s. якщо вони впаяні послідовно, то можна їх замінити на одного звичайного "пльоночного" 0,47...0,68 мкФ 100...160в
Последний раз редактировалось kotiaj; 21.11.2015 в 00:21 .
21.11.2015, 15:16
#5
16
Недопонял опять,там же суммарная емкость была 2 микрофарада зачем же ее уменьшать в 4 раза?
21.11.2015, 17:43
#6
75
Шустрик
поставь металлоплёночный,метоллобумажный или какой другой на 2мкф,если литы не полярные в параллель.Они будут полутше.Литы хоть и не полярные-сохнут,да и ставят их туда,где подешевле
21.11.2015, 18:56
#7
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
при последовательном соединении сумируетса напряжение а емкость будет в два раза меньше
21.11.2015, 19:55
#8
49
Шустрик
Это как раз тот случай , когда 1+1=0,5 (шутка). Поверь на слово Toha1 или подтяни теорию.
При последовательном включении двух конденсаторов емкость вычисляется по формуле C= C1*C2/(C1+C2)
В фильтре стоят C1=С2=1мкФ
1*1/(1+1)=1/2=0,5мкФ
Последний раз редактировалось kotiaj; 21.11.2015 в 20:16 .
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нужен совет Anycool T818
kgenyk
Мобильная связь
12.08.2010 19:40
Текущее время: 13:17 . Часовой пояс GMT +3.
