На форуме: 40
Старый 25.10.2015, 12:03   #1
Николай001971
Ресивер: GM 990
Николай001971 пока неопределено
По умолчанию Неправильно работает ресивер WinQuest 4100c
В меня проблема, с пульта ничего не переключается, дисплей не работает горит только светодиод.При переключении кнопками на ресивере кнопки работают неправильно.Но ресивер работает есть сигнал и изображение.Помогите в чем может быть причина
Николай001971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 12:40   #2
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А после чего это произошло?
Старый 25.10.2015, 12:42   #3
Николай001971
Ресивер: GM 990
Не знаю тюнер не мой
Старый 25.10.2015, 12:49   #4
Сообщение от Николай001971 Посмотреть сообщение
попробуй прошить
Старый 25.10.2015, 12:55   #5
Николай001971
Ресивер: GM 990
Подождите нашел плохо пропаяные контакты(штырьки разьема подключения дисплея) и на самой плате дисплея разбрызганный припой
Старый 25.10.2015, 13:17   #6
Николай001971
Ресивер: GM 990
Проблема решена плохо пропаянные контакты.Всем спасибо
Ресивер Сlobo 4100c распадается изображение yrik2008 Opticum 4xx0с (ALI3329C) 6 29.08.2018 00:23
Не работает шаринг evgenii123 Другие HDTV ресиверы 1 12.12.2014 22:52
Неправильно петлевой выход satfan81 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 0 14.11.2013 07:33
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
