На форуме: 46
Старый 05.10.2015, 19:09   #1
По умолчанию Технология передачи спутникового сигнала по оптике «FibreIRS»
Партнеры obob.tv продолжают рассказывать о различных интереснейших и полезных приспособлениях, которые делают жизнь установщиков и любителей спутникового ТВ легче. Сегодня об уникальной технологии передачи спутникового сигнала по оптике «FibreIRS», разработанной компанией Global Invacom.
Cпутниковое ТВ в наши дни стало массовым явлением, и спутниковые «тарелки» для индивидуального приема можно увидеть повсюду. Однако многие домоуправляющие компании и администрации коттеджных поселков уже запрещают устанавливать индивидуальные антенны на фасад дома, предлагая подключиться к коллективной сети спутникового ТВ.
При этом на крыше дома устанавливается одна или две антенны на популярные спутники, и сигнал от них раздается на каждый этаж в доме через распределительные короба. Если дом малоэтажный, то, как правило, не возникает проблем сделать всю разводку коаксиальным кабелем.
Но, могут возникнуть трудности:
Чем больше длина кабеля, тем больше затухание сигнала, и потребуется его усиление;
Прокладка связки из пяти или более кабелей RG-6 может вызвать значительные затруднения, ведь кабельные стояки зачастую уже забиты;
Если расстояние до антенны более 100 м, то доставить сигнал по коаксиальному кабелю без потерь будет практически невозможно.
Чтобы избежать всех этих проблем, компания Global Invacom разработала уникальную технологию передачи спутникового сигнала по оптике «FibreIRS».
Преимущества данной технологии перед классической коаксиальной:
Передача сигнала без потерь до 10 км;
Подключение практически неограниченного количества домов/квартир от одной антенны;
Удобство и легкость монтажа через кабельные стояки;
Гальваническая развязка.
Примеры подключения
Один спутник
Данная схема позволяет спутниковый сигнал передавать по оптике на большие расстояния:
На оптический конвертор подается питание 12 В (блок питания в комплекте) по коаксиальному кабелю. И с оптического выхода сигнал по одномодовому оптоволокну передается без потерь на расстояние до 10 км.
В некоторых случаях, когда длина линии незначительна, можно использовать аттенюатор Global Invacom для корректировки уровня оптического сигнала для предотвращения переусиления входных каскадов оптических узлов.
Также можно использовать оптические сплиттеры 1х2, 1х4 и 1х8 для распределения сигнала на несколько ответвлений (подъезд, этаж, квартира).
В конце ставится оптический узел под оконечные ресиверы или под традиционный мультисвитч.
Оптические узы активные и запитываются от 20 В (блок питания в комплекте).
Один спутник + цифровое ТВ (DVB-T/T2)
Данная схема позволяет замешать в оптический кабель не только спутниковый , но и цифровой эфирный сигнал (DVB-T/T2):
Спутниковый сигнал от вседиапазонного конвертора по специальному 50 Ом коаксиальному кабелю (входит в комплект) передается на системный узел FibreIRS ODU32 . Данный узел запитывается от блока питания 20 В (блок питания в комплекте).
Также к этому узлу подключается кабель от эфирной антенны.
Системный узел FibreIRS ODU32 имеет два независимых оптических выхода , сигнал с которых можно без потерь предать по одномодовому оптоволокну на необходимое расстояние.
Особенность данной схемы в том, что не требуется замена уже установленного конвертора (он может быть любым С или Ku диапазона, круговой или линейной поляризации, для прямофокусной или офсетной антенны). Берутся 4 спутниковых поддиапазона и преобразуются в оптику. Также есть возможность замешать не только спутниковый, но и цифровой эфирный сигнал (DVB-T/T2):
Спутниковый сигнал от классического конвертора по коаксиальному кабелю передается на системный узел FibreSQS-Стакер. Данный узел запитывается от 18 В (блок питания в комплекте).
Также к этому узлу через диплексор подключается кабель от эфирной антенны.
С оптического выхода FibreSQS-Стакера сигнал без потерь предается по одномодовому оптоволокну на необходимое расстояние.
Оптические узы активные и запитываются от 18 В (блок питания в комплекте).
Именно так выглядят коллективные системы телевизионного приема в цивилизованных странах. А разделив стоимость оборудования на общее количество абонентов, выходит, что подобные системы в разы привлекательнее стандартных схем!
http://obob.tv/novinki/tekhnologiya-...utnikovogo-si/
Старый 05.10.2015, 20:12   #2
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Интерестно скока эта кухня будет стоить для клиента?
Старый 05.10.2015, 20:17   #3
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Оптический конвертер LNOC LNB optical ref 2353 - Цена: 5244.00 грн.
Оптический конвертер Euro Fibre MDU Optical LNB для НТВ+ и Триколор ТВ - 16000.00 руб
Дальше несложно посчитать самому сколько на одни конверторы нужно будет
как самостоятельно изготовить индикатор спутникового сигнала HIM Схемы 8 17.10.2012 02:31
Пузырьково-струйная технология печати Canon Bubble-Jet Bodik Принтера / Printers 0 12.06.2009 10:12
принципы передачи видео по витой паре. почему витая пара лучше «коаксиала»? Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:36
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
