Тем: 4,593, Сообщений: 361,225, Пользователи: 159,964
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 12.03.2015, 18:26   #1
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
По умолчанию ремонт Q-sat st08
в тюнере Q -sat st08 нет звука и видео (появляются искаженно и пропадают)сигнал в норме бп менял ефекта нет.Нужна схема и совет.нет ни с тюлпанов ни со скарта
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 19:57   #2
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
схему возьми от глобо 4100с
Старый 12.03.2015, 20:48   #3
Хомич Ярослав
Спасибо схему взял буду искать.
Старый 13.03.2015, 10:15   #4
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Причиною такої несправності по звуку може бути smd p-n-p транзистора Q15, що знаходиться біля роз*єму підключення БЖ навпроти вивода 22в. Він виконує функцію ключа для подачі 12в на транзистор компорта і мс 4558 підсилювача звуку.В 4100с його нема.
Старый 15.03.2015, 18:52   #5
Хомич Ярослав
Проверял напряжение на видеоусилителе и звуковой микрухе в норме.Но звук и изображение пропадает одновременно на 5-10сек затем снова появляется.Иногда бегут кадры.Графика тоже отсутствует.Индикатор сигнала горит стабильно.где рытся?
Старый 15.03.2015, 19:04   #6
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Напряжение питания видеоусилителя около 200В, а у вас?
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 19:10   #7
Хомич Ярослав
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
на видеоусилителе тюнера 4.5в
Старый 15.03.2015, 20:23   #8
Всё верно,тюнер то ламповый
Старый 22.02.2017, 12:01   #9
taras7
Ресивер: Globo 4060CX
taras7 пока неопределено
На ресивере Q-Sat 08st хот-бірд работает а астра и амос не хотят менял дисеки ничего не дало.не пойму в чем дело
taras7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:26   #10
Сообщение от taras7 Посмотреть сообщение
в ресивере правильно выставить порты DiSEgC,проверить антенну другим ресивером,потом думать
Старый 22.02.2017, 14:02   #11
taras7
проверял другим ресом все ок а тут фигня какаята
Старый 22.02.2017, 14:09   #12
тогда смотри ,в ресивере,питание и управление DiSEgC-ом
Старый 21.04.2021, 15:29   #13
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,032
Всім привіт
Принесли на прошивку тюнер Q-sat st-09 прошив запустивсь супутники працюють всі канали роблять зате пуль нерагує на тюнер на панелі стоять 88.88
Ремонт Sat-Integral HD ksi.l Sat-Integral / Technosat 132 14.04.2025 18:36
ремонт БП X80 kergma Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 319 12.02.2018 18:42
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
