Openbox X-820 не видит частоты.
Здравствуйте приобрёл себе Openbox X-820CI,настраивал тарелку им-понравилось. Тарелка была настроена с помощью Eurosky ES-4050,ну опенбоксом почти в половину поднял качество. Шкала очень удобная,видно хорошо.
Начел настраивать Amos 4W и не как не смог настроить частоты 10722 H 27500,10759 H 30000,10806 H 30000-тоесть нижние не видит. Верхние (V) без проблем видит,такая-же каша была и с Eurosky ES-4050.
Иногда использую сатфиндер (бибикалку-на фото) и вот даже она не бибикает. Настраиваю Хётбир 13Е (V)-видит частоты каналы показывают, включаю канал с (H)-нижней не показывает,и сигнала нет. В чём проблема? Уже и лил пару дампов с каналами настроенными,и не какого толку.
20.07.2014, 22:17
#2
75
vitalik777 ,тюнера не причём,смотри может преграда какая впереди антенны (деревья и т. д.) , головы бракованные ,кабель плохой
20.07.2014, 22:21
#3
Сказал(а) спасибо: 112
18
V и H - это не нижние - верхние, а вертикальная (Vertical) и горизонтальная (Horizontal) поляризация. Переключение между ними производится подачей на конвертер питания напряжением 13в для вертикальной или 18в для горизонтальной поляризации. Померьте тестером, меняется ли напряжение на антенном входе при переключении между транспондерами с различной поляризацией. Похоже, у Вас постоянно 13в.
20.07.2014, 22:32
#4
Ресивер: globo x403
меняй конвертор в нем не работает или горизонтальная поляризация или нижний диапазон ,для проверки подкинь с сириуса (астры)
20.07.2014, 22:50
#5
kreshnot, utilit. К стате точно,нужно попробовать. ПРеград нет,я когда-то настраивал уже,а вот конвертор я когда-то разбирал. Ну на остальных спутниках (H)-работает,вот только на этих двух не показывает.
21.07.2014, 07:28
#6
Сказал(а) спасибо: 517
30
Попадаются бракованные сами тазики,в которых неправильно выдавлен фокус.Мне попадалась такая партия.В одной не видит некоторых частот с амоса,в другой с хотберта 12597v27500.Менял и головы и кабеля и комутаторы,но не как не мог предположить что виноват сам тазик.
21.07.2014, 07:48
#7
75
sgtr3w6_6845
Может быть что угодно,даже от местности.Несколько раз попадалось такое
21.07.2014, 18:41
#8
sgtr3w6_6845
Да я от трико тарель использовал-хотел тюнер настроить, каналы по забивать что-б для настройки всё было готово-настроено. Ну видать дело в конверторе,когда-то же настраивал на телевизоре.
21.07.2014, 20:39
#9
30
vitalik777 А тв что используешь тот конвертор для настройки остальных спутников что стоял на 36гр?
21.07.2014, 21:50
#10
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
sgtr3w6_6845
Один раз попался мне ящик с Ортон 4100-так те не брали 12597 v 27500 с хотбёрда именно из-за своей какой то причины-то ли процессор то ли ещё что...
22.07.2014, 10:52
#11
sgtr3w6_6845
Нет. Тарелка триколор,а конвертор другой ставлю КУ.
Подскажите,а как мне запустить трико на опене?
22.07.2014, 16:15
#12
Сказал(а) спасибо: 181
19
есть два способа 1 это официальный и шара.
22.07.2014, 17:37
#13
gennadiy57
Как на глобо 4050 с помошью прошивки не получится? На глобо я прошивал тюнер,становился на канал и открывало. На опене такая-же система?или по другому?
23.07.2014, 13:33
#14
19
существует только для опена S1 иS2
23.07.2014, 14:07
#15
21
gennadiy57
A разве еще на них триколор работает?
23.07.2014, 15:21
#16
Ресивер: openbox 810,openbox c1pvr.globo 4100c
14
да на етих опена S1 иS2 работает отлично
23.07.2014, 15:31
#17
Дело было в конверторе,разобрал,покрутил болт,всё стало показывать
СПАСИБО ВАМ!
23.07.2014, 20:57
#18
30
На опенах S1 S2 после соответствующей прошивки( под трик),нужно делать сброс ключей,на любой кодировке.Затем стать на Россия 1 12226v 27500 и ждать несколько минут,пока не откроется.
23.07.2014, 21:30
#19
sgtr3w6_6845
пОЧТИ НА ВСЕ МОДЕЛИ ЕСТЬ ПРОШИВКА С ТРИКО, А НА ОПЕН НЕТ,СТРАННО КАК-ТО.
23.07.2014, 23:17
#20
19
А что тут странного поддержка этих моделей закончилась лет пять назад. да еще на 500 той серии работает 3к выходила прошивка.
Текущее время: 18:56 . Часовой пояс GMT +3.
