Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 13.07.2014, 23:09   #1
ULTRA1987
Аватар для ULTRA1987
Ресивер: Golden Media
ULTRA1987 пока неопределено
Вопрос Ремонт SKYSTAR HD2
Имеется карточка Technisat Skystar HD2. В один прекрасный момент пропал сигнал. Карточка при установке обнаруживается, компьютер ее видит, драйвера устанавливаются. При замере напряжения на выходе Ф-разъма показало 0. При замере сопротивления= 02,9. На резисторе 01,2. Дроссель (101)=61,1 (на корпус). При просмотре Даташит на микруху LNBP21PD отпаял 2 и 3 ногу. При замере такие показатели:
вторая ножка и корпус-0
третья ножка и корпус -0
контактная площадка 2й ножки и корпус -0,34
контактная площадка 3й ножки и корпус - 0,42.
как выше писал 2 и 3 ногу отпаял микрухи, а сопротивление все равно малое. По идее сопротивление на F-разъёме же должно показать больше 75 Ом.
Я так понял где-то КЗ. На этом мои познания заканчиваются (минимальные). Подскажите что делать.
ULTRA1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 00:24   #2
проверь конденсаторы на кз
Старый 14.07.2014, 18:26   #3
ULTRA1987
на одном из конденсаторов (пищит) заменил на новый. тоже пищит. с выпаяным конденсатором на дорожке тоже пищит
Старый 14.07.2014, 18:15   #4
sahalin
Ресивер: Amiko
sahalin может только надеятся на улучшение
Конденсаторы можно долго проверять. В реале часто выходит из строя выходной полевой транзистор шима, или сама LNBP-21. Даташит на микросхему никто не отменял.Все легко вычислить замерами .При необходимости для замены можно позаимствовать из карты старой карты SS-3. При демонтаже LNBP-21 так как она припаяна к плате нижней стороной (для эффективного охлаждения) желательно подогревать плату с низу,с верху саму микросхему, обычно феном.
Тип файла: rar lnbp21.rar 619.3 Кб 41
sahalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 18:32   #5
ULTRA1987
Сообщение от sahalin Посмотреть сообщение
В этом я уже не силён...
(полевой транзистор шима)-это в микросхеме ?
Этот конденсатор заменил...(красным помечен). При выпайке конденсатора, и проверке, на его площадке тоже пищит
Последний раз редактировалось ULTRA1987; 14.07.2014 в 19:14.
Старый 14.07.2014, 20:02   #6
Вообще-то там не ШИМ а DC\DC
Старый 14.07.2014, 20:05   #7
ULTRA1987
kreshnot, не подскажите что еще глянуть, куда копать ? или без схемы никак ?
Старый 14.07.2014, 20:54   #8
подними все ноги LNBP, начни с входа LNB и проверяй на кз до микрухи,элементов там немного можно поднять.Если с поднятой LNBP кз не будет, значит проблема в ней.
Старый 14.07.2014, 21:53   #9
sahalin
Ресивер: Amiko
А смысл? Не проще для начала измерить все потенциалы по постоянке? Если есть возможность наличие частоты шим на 17 выводе .Ведь 90% не исправна микросхема или выходной транзистор dc-dc .Обвязка,не пропай реже.
Старый 14.07.2014, 22:21   #10
Можно померять и напряжения,но исходя из первого поста
думаю что мерялось в омах,мерять напряжения нет смысла
Если мерялось в килоомах,то в принципе сопротивление как-бы и в норме
Старый 14.07.2014, 23:03   #11
ULTRA1987
в омах измерял
Старый 07.11.2014, 12:51   #12
ULTRA1987
как узнать какие параметры были SMD конденсаторов с22, с38, с37 ? в них КЗ
Старый 07.11.2014, 14:01   #13
став на 100n
Старый 07.11.2014, 19:57   #14
ULTRA1987
а по вольтажу на сколько ? с38, с37
Старый 07.11.2014, 20:09   #15
А с чего ты взял, что сразу три конденсатора в КЗ? Коротить будет что то другое скорее всего
Старый 07.11.2014, 20:30   #16
ULTRA1987
коротит два. С38 и С37. (с С22 немного ошибся) тот который под С44 допустим не коротит. он же дальше по схеме если от разъема идти ?
Старый 07.11.2014, 20:47   #17
в плате меряеш наверно
Старый 07.11.2014, 21:04   #18
На картинке вроде не выпаивались кондюки.
Старый 07.11.2014, 21:08   #19
ULTRA1987
в плате
Старый 07.11.2014, 21:24   #20
С таким походом ты будешь долго мерять....
SkyStar 4 HIM Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 5 11.04.2013 10:17
SkyStar-1 (ver-1,5) gasay12 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 1 13.12.2010 17:08
Сравнение SkyStar 3 и SkyStar 2 HIM Инструкции/FAQ 0 12.06.2008 11:09
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
