На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S вопросы, обсуждения
Старый 08.01.2013, 10:24   #1
petr2
Ресивер: open 730
petr2 пока неопределено
По умолчанию Карта DVB-S Video Mate S300
проблема в том ,что при подключении к LBN напряжение падает до1в\без нагрузки 13\18 есть.\
На обычном тюнере это обычно 317 а что может быть эдесь.
кТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.
petr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 11:24   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Фото платы с хорошим разрешением можешь выложить?
Старый 08.01.2013, 15:02   #3
petr2
Ресивер: open 730
плата Video Mate S300
Тип файла: rar DSC01452.rar 3.83 Мб 24
Последний раз редактировалось petr2; 08.01.2013 в 15:18. Причина: ошибка
Старый 08.01.2013, 17:21   #4
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Теперь включите тестер в режим прозвонки цепи,или проверки диода Карта отключена,питание не подано. Один щуп на центр (антенный вход) вторым найдите связь с компонентами в районе Q6,R80,Дроссель в районе Q10-Q11 и вообще прозвонить,найти точки,детали, имеющие связь с центр входного гнезда .нужно определитья с преобразователем 14-18В .
Старый 08.01.2013, 18:29   #5
petr2
Ресивер: open 730
на каком элементе выполнен преобразователь
Старый 08.01.2013, 18:44   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение выше,для этого и написал.
Старый 08.01.2013, 19:08   #7
petr2
Ресивер: open 730
В народе это называется искать методом втыка. Я спрашивал конкретно.Вот например на некоторых платах питание конвертора - импульсный стабилизатор на контроллере LT1302.
Это проверено на личном опыте.
Старый 08.01.2013, 19:24   #8
petr2
Ресивер: open 730
преобразователь на данной плате выполнен на MP1527DR.
Думаю его замена решит проблему.
Старый 08.01.2013, 19:25   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Это не метод тыка. Хочешь конкретно, прозваниваеш, рисуеш принципиальную схему.Но если прозвонить (что элементарно просто),личного опыта не хватает,я не могу со 100%точностью не имея карты указать ху из ху. На фото не видно точного названия всех корпусов. Карта в руках, даташит рулит. Не можешь,лень,не хватает знаний,высылай сделаем.
Сообщение от petr2 Посмотреть сообщение
Какие замеры сделал?
Тип файла: gif 1.gif 21.5 Кб 5
Тип файла: gif 2.gif 9.3 Кб 4
Последний раз редактировалось koder; 08.01.2013 в 19:54.
Старый 08.01.2013, 22:15   #10
petr2
Ресивер: open 730
5 мин работы паяльн. станции-все ОК
работает -причина МР1527.
Тему можно закрыть.
Не устанавливается карта Darkstown Garmin 0 17.01.2011 02:12
Новая карта VISTA (via 2.5/2.6) Admin CAM-Модули, Программаторы, Карты 0 13.01.2009 19:00
Новая Kemal карта Admin CAM-Модули, Программаторы, Карты 0 13.01.2009 18:57
Dvb карта для грабинга...? ASDL2009 Рыбалка 3 22.12.2007 23:59
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
