На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > China Openbox (китайские подделки)
Старый 27.10.2011, 06:47   #1
anjulaychen
anjulaychen пока неопределено
По умолчанию How to edit key on Openbox S10/Skybox S10?
How to edit key on Openbox S10/Skybox S10? Firmware from GreatView
1.open constan.cw as text file(.txt) in computer
2.edit the keycode in the file Constant.cw
3.save the file in USB
4.insert the USB into the receiver
5.go to menu "NETWORK SETUP"----CCCAM CLIENT SETUP"
6.go to the first list "update files by USB'
7.go to the third list "constant.cw(cccam plug) , then press ok
8.press the yellow key on the remote controller, the receiver will save the files.
anjulaychen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 10:00   #2
anjulaychen
По умолчанию Latest Openbox S12 HD PVR receiver is releasing from Great View
Latest Openbox S12 HD PVR receiver is releasing now
It is upgraded from Openbox S10/S11, with the same chipset and function as S10/S11, with
CCCAMD, NEWCAMD, MGCAMD sharing function. And the differrence is:
1. S12 with smaller housing case (165 mm x 110 mm x 40 mm), and the receiver box weight is
not up to 0.4KG.
2. S12 with external power supply.
3. S12 AV output is 3-in-1.
4. S12 giftbox is with advanced design, similar packaging as mobile phone giftbox.
Тип файла: jpg skybox-s12-1.jpg 23.5 Кб 96
Тип файла: jpg skybox-s12-3.jpg 37.5 Кб 49
Тип файла: jpg skybox-s12-6.jpg 48.6 Кб 35
Тип файла: jpg skybox-s12-8.jpg 51.1 Кб 48
Старый 08.01.2012, 17:34   #3
romanvladimi
Ресивер: ортон 9500
romanvladimi пока неопределено
Openbox S12 HD PVR [Mini] спецификации (Китай)
DVB-S2 SkyBox S12 HD / HD OPENBOX S12 [Mini]
Smart Mini HD приемник!
РЕШЕНИЕ: ALI3602
НАЗНАЧЕНИЕ: FTA + USB + PVR + MULTI ССС + CI + LAN (CC CAMD, НОВЫЕ CAMD, М. CAMD поддерживается)
Производитель Общие характеристики
Основные характеристики:
1) Полностью MPEG-4 H.264/AVC. Главная 3 Уровень профиля и высокого уровня профиля 4,1 жалобы.
2) Полностью MPEG-2 MP @ HL и MP @ ML, MPEG-1 Layer ? ? ?... Dolby Audio (AC3) Соответствует.
3) SCPC & MCPC в С / Ku диапазона.
4) DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) поддерживается.
5) NIT поиск, MPEG-5, HDMI1.3 Поддерживается.
6) PVR (внешний USB), EPG за 7 Дней Поддерживается.
7) Многоязычная DVB субтитров и телетекста поддерживается.
8) телетекста и субтитров через экранное меню.
9) воспроизведение мультимедийных файлов (по USB).
10) Автоматическая и ручная канала параметров сканирования.
11) многоязычное меню экрана Поддерживаемое (английском, французском, немецком, испанском и португальском языках, и т.д.)
12) Несколько Режим отображения: 1080i/720p/570p/576i/480p
13) MPEG-2/H.264 аппаратное декодирование, Videotext декодер.
14) Цифровой аудиовыход S / PDIF по коаксиальным и оптическим, Avaiblable YCbCr.
15) Формат экрана: 4:3 / 16:9 Auto, 2 разъема SCART (RGB, FBAS или S-Video)..
16) СА (один слот), 10/100 Мбит Ethernet-интерфейс.
17) Обновление программного обеспечения и баз данных Обновить канал через USB 2.0 порт.
18) сразу букет-листы.
romanvladimi вне форума   Ответить с цитированием
Winclip latest version >>> 3.0.4 ABDULLL Просмотрт ТВ на ПК 0 24.12.2011 23:44
Xoro HRS 8500 HD Receiver satelyte Другие HDTV ресиверы 4 02.02.2011 16:22
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
