На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Общий > CAM-Модули, Программаторы, Карты
Старый 29.06.2011, 13:01   #1
dimaxa213
Аватар для dimaxa213
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
dimaxa213 скоро придёт к известностиdimaxa213 скоро придёт к известности
По умолчанию Diablo Fausto Emulator
здесь выкладываем новые версии Fausto,программы к нему и инструкции!
Тип файла: jpg Безымянный.jpg 84.5 Кб 67
Тип файла: zip Fausto v1.45 Windows setup.zip 2.71 Мб 224
Тип файла: zip FaustoDiabloKeyCAIDs 7-35am Bulsatcom-Key02[04] 39E 240611.zip 23.7 Кб 93
Последний раз редактировалось dimaxa213; 29.06.2011 в 13:30.
dimaxa213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 13:14   #2
dimaxa213
Русификатор для программы Fausto (инструкция)
Открываем фаусто жмём на settings-language- и выбираем файл Russian.sil
если в программе нет русского языка:
Берём скачанный вами файл Russian.sil (ссылка ниже) и вставляем его в папку Languages
Папка эта находится там, где находится сама заинсталированная вами программа Fausto.
Fausto/Languages/
Стартуем программу, выбираем в программе Settings, потом Language и выбираем файл Russian.sil.
также можно изменять оформление программы (темы)
заходим в настройку (Settings)-далее шаблоны (themes) и выбираем понравившуюся тему!
инструкция для ресиверов глобо(их клонов) и для других с протоколами share max и truman share!
для работы Fausto без mpcs клиента на примере глобо:
заходим в эмулятор глобо -9339
раздел кардшаринка и выбираем TM SHARE нажимаем ок и выходим!
новые ключи копируем в папку Keys! (папка находится в програмных файлах там где установленна сама программа fausto)
старые ключи можно удалить!
заходим в программу фаусто раздел эмулятор в закладке monitor -key files открываем и ищем в папке keys (keys.bin) и открываем его!
далее открываем вкладку serial выбираем TM SHARE и нажимаем левую верхнию кнопку (connect)! и смотрим канал!!
также работает с протаколом hare max (HSIC)
Тип файла: rar Russian.rar 2.1 Кб 110
Старый 29.06.2011, 13:25   #3
dimaxa213
Как смотреть с помощью ключей!
1.заходим в фаусто
2.заходим в эмулятор(земной шар нарисован)
3.далее нажимаем открыть папку (keys file)
и находим keys bin.(keys bin может быть просто на рабочем столе или в любой папке! от его место нахождения работа фаусто не изменится!)
желательно чтоб этот ключ был в своей папке где установленна сама программа.
4.после того как выбрали keys bin нажимаем (serial)
в serial tupe выбираем протокол с каким будет программа фаусто работать вместе с ресивером!
5. после того как протокол выбран нажимаем на (connect)
6. в ресивере тоже должен быть выбран соответствующий протокол!(иначе они друг друга видеть не будут!)
7.нажимаем раздел (monitor) и смотрим что происходит!
если ключи рабочие они должны быть синим цветом! если нули красным цветом значит ключ не нашёл или его нет совсем! если ключ видит но он красный значит он уже не рабочий!
вот такие настройки!
Тип файла: jpg 1.jpg 92.9 Кб 79
Тип файла: jpg 2.jpg 89.9 Кб 57
Тип файла: jpg 3.jpg 82.4 Кб 43
Тип файла: jpg 4.jpg 93.1 Кб 42
Тип файла: jpg 5.jpg 97.6 Кб 49
Тип файла: jpg 6.jpg 92.7 Кб 44
Старый 29.06.2011, 13:37   #4
dimaxa213
Редактирование ключей в программе фаусто
1. открываем программу фаусто
2.нажимаем открыть файл
3.ищем файл bin. и открываем его
4. далее появляются кодировки и ключи.
открываем нужный ключ и редактируем его
не забываем про номер ключа!
5.после того как отредактировали нужно нажать сохранить ключи!
6. всё теперь можно заходить в эмулятор(земной шар нарисован) открыть файл ключей bin. который отредактировали и смотреть каналы как обычно!
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg 94.0 Кб 30
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg 68.0 Кб 31
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg 73.0 Кб 30
Старый 29.06.2011, 13:50   #5
dimaxa213
поисковик ключей для Fausto
Тип файла: jpg Безымянный5.jpg 44.2 Кб 42
Тип файла: zip DiabloMaker2.4.zip 197.4 Кб 96
Старый 29.06.2011, 14:08   #6
dimaxa213
настройка шаринга через программу FAUSTO 1.45
для ресиверов поддерживающие протоколы - Truman Share,HSIC(share max)
в основном это клоны глобо.
1.заходим в FAUSTO 1.45
2.раздел Client а ниже Configuration жмём
далее кнопка Open всё что появилось стираем!
прописываем такую строку(не забываем про пробелы!)
N: 178.162.182.74 5000 test test 0102030405060708091011121314 -(пример)
меняем сервер порт логин и пророль под свои!
3.жмём кнопку Save
4.далее кнопка Manager
5.кнопка Load (должна появится строка наша)и Start
6.в ресивере выбираем один из протоколов-
Truman Share или HSIC(share max) у меня труман лучше работало
7.в FAUSTO жмём на Serial ниже выбираем протокол тот же
который выбрали в ресивере!
8.жмём Connect и Monitor- чтоб видеть запросы
ресивера и сами ключи!
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg 55.0 Кб 59
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg 60.6 Кб 42
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg 64.0 Кб 44
Тип файла: jpg Безымянный4.jpg 86.0 Кб 44
Старый 29.06.2011, 14:40   #7
dimaxa213
Fausto Server & Newcamd client
Тип файла: rar Fausto Server & Newcamd client.rar 198.3 Кб 117
Старый 01.07.2011, 18:42   #8
Predator47
Аватар для Predator47
Ресивер: GI s 2138
Predator47 пока неопределено
што мне делать штобы Fausto открывал кодировку Бисс я сделал все как написано на верху все кодировки открывает кроме Biss ресивер Globo 7010A
Predator47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 07:42   #9
clawa
Ресивер: uclan h265 pro-combo
clawa пока неопределено
Ребята подскажите как её настроить для опенбокса 800?!
clawa вне форума   Ответить с цитированием
DIABLO CAM LIGH 2,3 Admin Софт для Модулей 30 21.12.2019 02:39
Обсуждение Diablo CAM breev CAM-Модули, Программаторы, Карты 7 20.04.2019 11:38
Diablo 2 CI Cam модуль Bosoi Софт для Модулей 14 04.01.2013 20:15
Diablo KIT Line-2 Plus2 web CAM-Модули, Программаторы, Карты 2 15.07.2012 03:29
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
